Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP8266 als Repeater
von Reinhard N. (reinhard_n)
Hallo Experten,
ich habe eine Frage bzgl. ESP8266 als WLAN-Router. Folgendes Problem:
Ich habe eine Lampe mit einem ESP8266 ausgestattet und mit einer festen
IP versehen, sodass ich sie (über einen Browser) im eigenen WLAN
fernschalten kann. Das klappt natürlich nur, solange ich im Sendebereich
des WLAN bleibe. Und hier fängt das Problem an: die Lampe sollte an eine
Stelle, an der das Signal nur äußerst schwach ankommt. Somit die Idee,
esp_wifi_repeater zu benutzen.
Und jetzt zur Frage: Kann ich über den ESP-Repeater immer noch direkt
(aus meinem alten WLan) auf die Lampe zugreifen? Das wird doch mit der
alten IP-Adresse nicht mehr funktionieren, nicht wahr? Und dann kommt
noch hinzu, dass die Lampe mit einem Sensor versehen ist, der den
Leuchtzustand zurückmeldet.
Ist das mit esp_wifi_repeater machbar, oder lasse ich besser die Finger
davon?
Danke für die Hilfe
Reinhard
von Rahul D. (rahul)
Ein Repeater (egal von wem) sollte transparent sein.
Sonst wäre seine Funktion ziemlich unpraktisch.
von Dieter S. (hotsystems)
Hast du es schon mal mit einer externen Antenne an der Lampe probiert ?
von Flöte (nsolo)
> probiert ?
Das oder das: https://github.com/martin-ger/esp_wifi_repeater
