Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frequenzumrichter T13-750W wirklich Dreieckschaltung?
von Reinhard T. (reinhard_t884)
ich habe diesen Frequenzumrichter:
https://www.meine-schaltung.de/schaltung/motor/frequenzumrichter_T13-xxxW-12-H/
Am Ausgang steht 220V/3PH, also würde ich einen 230/400 Volt Motor ja in
Dreickschaltung anschließen.
Hier steht allerdings in der Artikelbezeichnung 380V, was sicher ein
Fehler ist:
https://www.ebay.de/itm/374067487896
Dreieckschaltung ist sicher richtig, oder?
Gruß Reinhard
von H. H. (Gast)
Richtig.
> Fehler ist:
Ganz sicher ein Fehler.
Vielen Dank!
Gruß Reinhard
von Armin X. (werweiswas)
In diesem Fall wohl ja.
Jedoch gibt es in China sehr wohl Umrichter welche an der 230V Netzseite
eine Delonschaltung haben und so intern eine ausreichend hohe Spannung
bereitsteht um Ausgangsseitig einen 400V Motor mit 50Hz zu betreiben.
Es funktioniert absolut perfekt!
Mit Sanftanlauf, was bei meiner Anlage wirklich gut ist.
(Mineralienschleifmaschine)
Ich hatte hier schon mal angefragt und es mit der Steinmetzschaltung
getestet. Das hat auch funktioniert, aber nur so lange wie der Motor
nicht belastet wurde. War der Keilriemen drauf und eine Schleifscheibe
auf der Anlage, so ist er einfach nicht angelaufen. Er ist wie ein
Schrittmotor regelrecht eingerastet und ließ sich auch nicht von Hand
anschieben.
Dann hatte ich erst mal Kraftstrom angeschlossen, aber der Ruck beim
Einschalten war extrem stark.
Jetzt ist alles Bestens.
Gruß Reinhard
