Forum: Compiler & IDEs EDA-Dateien bearbeiten
von Dietmar B. (dragonfly45)
ich habe Progarammdateien mit der Endung .EDA. Ich kann diese mit einem
Texteditor öffnen. Es scheint sich um ein Assemblerlisting im 8080-Code
zu handeln.
Wie kann ich das in ein Z80-Listing bzw. in eine Z80 Datei umwandeln.
Viel Grüße
Dietmar
: Verschoben durch Moderator
von Oliver S. (oliverso)
rename <filename>.eda <filename>.z80
Oder was war die Frage?
Oliver
Von Z80 finde ich nichts
1. .eda ist ein Diskimage von Ensoniq/E-MU
"Kopie einer Festplatte für das Ensoniq Advanced Sampling Recorder (ASR)
digitales Musikproduktionsstudio formatiert"
2. EDA wird für eine Leiterplattensoftware EasyEDA benutzt
"Electronic design automation"
aber Oliver hat recht, umbenennen dürfte das einfachste sein.
von Bradward B. (Firma: Starfleet) (ltjg_boimler)
AssenblerListings sind gerne nicht nur Prozessor- sondern auch
Assemblerabhängig insbesonders bezüglich der Assemblerdirektiven wie
bspw. .org .def oder .equ . Oder macro-definition, man vgl. bspw. TASM
und MASM (nicht Z80,
https://de.wikipedia.org/wiki/Turbo_Assembler#MASM-Modus)
Grad historisch gibt es da viel mehr als GNU.
https://ftp.gnu.org/old-gnu/Man
> Es scheint sich um ein Assemblerlisting im 8080-Code zu handeln. Wie kann > ich
Zilog Z80 verwendet trotz Binärkompabilität zum intel 8080 andere
mnemonics.
https://de.wikipedia.org/wiki/Zilog_Z80#Unterschiede_zum_Intel_8080
ist das ein Quelltext oder das binary, z.B. in Intel-Hex-Format?
Am einfachsten das binary mit einem Z80-Disassembler ausgeben, die
Kommentare von Hand aus dem Original-Quelltext dazufügen wenn der
vorhanden ist.
> vorhanden ist.
ich denke das es ein Quelltext ist, da ich ihn mit einem Texteditor
öffnen kann.
Ich würde diese aber gern in einen Z80-Quelltext wandeln.
VG
Dietmar
von Jens K. (jensky)
Die Datei hier hochladen ist keine Option?
Andere könnten rein schauen und dir dann sagen was es ist.
Hier mal die Datei als Anhang.
VG
Dietmar
Folgend ein Code-schnipsel aus der Datei:
L1CBA    INC    HL
         INC    DE
         mov     A,E
         OR     D
         SCF
         RET    Z
         PUSH   HL
         mov     HL,[D18F8]
         XOR    A
         SBC    HL,DE
         POP    HL
         RET
L1CC5    call    PRINT
         db   "1   Programmieren"
         db   "   +080
         RET
L1CD7    call    PRINT
         db   "2   Lesen"
         db   "   +080
         RET
23
24
L1CE1    call    08H
25
         cmp     05F
26
         RET    Z
27
         cmp     07F
28
         RET    Z
29
         cmp     05A
30
         jmp     Z,L1CF9
31
         cmp     051
32
         RET    NZ
33
         POP    HL
34
         RET
Wegen der Regesiterbezeichnung "HL" und dem "mov" statt "LD" könnte man
auf 8080 mnemonics tippen.
http://popolony2k.com.br/xtras/programming/asm/nemesis-lonestar/8080-z80-instruction-set.html
Die könnte man mit search/replace (bspw. per sed) in Zilog Z80 mnemonics
umwandeln. Wegen dem Autorennamen ("Ludwig/J.Beisler) könnten man auf
einen programmer für den Amateurcomputer AC1 tippen.
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=21818
Der AC1 hatte eine Z80-Nachbau-CPU:
* http://www.kc85emu.de/scans/fa0489/AC1.htm
* https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/homecomputer/ac1
Also wäre das Listing schon für den Z80.
Die File-extension *.EDA wird wohl auf den Editor-Assembler EDAS*4
verweisen: http://www.ac1-info.de/literatur/fa_87_01_2.htm
Ich vermute (nach Durchsicht der EDA-Datei) da hat jemand ein EPROM-File
einfach de-assembliert.
Problem:
Wurde da der falsche Kern genutzt, ist das Dekompilat fehlerhaft.
Beitrag #7692533 wurde vom Autor gelöscht.
Gegen "einfaches" Dis-assembling sprechen:
* die vielen Kommentare
* lesbare db-AsCII
* lesbare CALL Addressen auf Firmware (Monitor)-routinen
Siehe diesen Abschnitt, der wohl Zyklenanzahl und Geschwindigkeit beim
EEPROM-brennen einstellen könnte:
L1B0C    call    PRINT
         db   00E
         db   "2708Programm.NOR"
         db   "MAL/SCHNELL   [N/S"
         db   "]:   "
         db   002+080
         CALL   L1CE1
         jmp     Z,L1AD5
         mov     HL,00DD3
         cmp     04E
         jmp     Z,L1B45
         cmp     053
         jmp     NZ,L1B0C
         mov     HL,00047
L1B45    mov     [D18F4],HL
         call    10H
L1B49    call    PRINT
> Problem:
Gibt es für den ursprünglich verwendeten Assembler überhaupt einen
entsprechenden Dissassembler-Kern? In der verlinkten Doc zum AC1 wird
erwähnt, das wohl ein anderer Assembler als der von Zilog (der    ZEAP
2.0 der Firma NAS - Elektronische Halbleiter GmbH) "Vorlage" für den
U880-Assembler des AC1 war. musste ja in 4k ROM passen.
Das würde die Unterschiede im Syntax erklären.
Manual zum ZEAP 2.0 da: http://www.nascomhomepage.com/pdf/zeap.pdf
Manual zum EADS hier wiederholt:
Das Problem des TO könnte jetzt sein, das er den zum Listing passenden
Assembler nicht hat und es mit einem anderen Z80-Assembler versucht, der
sich aber am Listing verschluckt und dem eventuell noch ein paar
Label-definitionen unbekannt sind. Der AC1 ist immerhin über 40 Jahre
alt.
IMHO wäre Infos vom TO bezüglich der geplanten Verwendung des Listings
und dessen Ursprung hilfreich. Wahrscheinlich müsste man das Listing
manuell (Syntax-Anpassungen) an den heuer benutzen Assembler anpassen,
weil damals kein konverter für sowas entwickelt wurde. Aber auch bei 500
LoC sollte das nicht übermäßig lange dauern, search and replace ist in
python schnell geschrieben.
"Eprommer 2716-27512 V.22 1.4 [c]87/89 E.Ludwig/J.Beisler"
der wird hier besprochen:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=21818&replyto=238522&time=0&pagenum=lastpage
"Hallo Dietmar,
das Programm EPROMMER V1.4 von E.Ludwig/J.Beisler (SCCH) belegt von
1900h bis 1D77h und läßt sich mit den Kennbuchstaben * starten.
Möchest Du diesen Programm und seine Quellcode (in 8080er Code) haben?
Viele Grüße
Babette"
von Harald K. (kirnbichler)
Naja, gerade das Beispiel sieht so aus, als wäre es aus einem --wenn
auch recht guten-- Disassembler gefallen.
Weder kann ich mir vorstellen, daß jemand die willkürlichen
Stringkonstantentrennungen so hinschreiben würde, noch, daß jemand diese
Label verwenden würde, die ja wohl recht eindeutig einfach nur Adressen
mit einem vorangestellten L sind.
Ja das ist eine typische Ausgabe eines "intelligenten" Disassemblers,
der alle Sprungadressen in Labels umwandelt, und nicht als
Programmbestandteil zuzuordnende Daten als Bytes mit "db" auflistet.
Wenn der Disassembler auch noch Adressbereiche des "Betriebssystems"
kennt, kann es die auch noch zuordnen.
Am Ende hat noch jemand ein paar Kommentare zugefügt.
Das kann man aber durch einen beliebigen Z80-Assembler laufen lassen und
bekommt dann hoffentlich lauffähigen Code. Der lässt sich dann soweit
kompatibel auch als 8080-Code disassemblieren, wenn man den besser
versteht.
Beitrag #7692727 wurde vom Autor gelöscht.
von Leo C. (rapid)
Hier wäre mal ein Anfang (Ein paar "Suchen und Ersetzen" im Editor). So
sollte es fast durch einen "herkömmlichen" Z80-Assembler gehen.
         ORG    01900
         db   "1   2716   *   2   2732   "
         db   "*   3   2764   *   4   271"
         db   "28   *   5   -256   *   6   -512"
         db   0,9,18,27,36,45
L1931    ld      A,08F
         OUT    (P0A),A
L1939    ld      si,01900
Wenn man si durch IX oder IY ersetzt, würde es einen Sinn ergeben.
Und dann fehlt noch das H hinter den meisten Hex-Zahlen, wie in der
Zeile mit dem Label L1931.
von Thomas Z. (usbman)
ich würde das ganze einfach durch einen 8080 Assembler schicken
OK, soviel "Intelligenz"/"Komfort"/"Kenntnisse" hätt ich bei einem 8 bit
Dissassembler für den HOME-Computer-Gebrauch nicht erwartet.
Da der 8080 Code binärkompatibel zum Z80 ist, könnte man doch auch das
Ganze ohne den Schleife HEX -> Dissassembler -> Assembler -> HEX laufen
lassen ?!
Außer, man will den Code auf eine Maschine mit anderem Memory-Space,
Einsprungaddressen zur Firmware/Betriebssystem bringen.
Eventuell hat es auch nie gut dokumentierten Quell-code im heutigen
Sinne gegeben. Wenn so ein Editor nur wenige k RAM für den Text zur
Verfügung hat, dann kann er eben nur wenige Zeilen (bspweilsweise (25
Zeilen a 40 Zeichen = 1k) speichern und muesste immer wieder vom
externen Speichermedium nachladen. Aber nicht jedem Amateur Rechner
stand ne Floppy oder wenigstens ein Tape zur Seite. Und auf einem Tape
immer zum richtigen Abschnitt spulen ... Da der Maschinencode
einigermassen logisch strukturiert ist: da die bits für den OPcode, dort
die Bits für die registeradressierung...
https://media.bizj.us/view/img/2667281/howtostevewozniak.jpg
Programme wurden auch gern als reines Hex-Listing zum Abtippen
verbreitet, manche "Helden" assemblierten ihren Code per Hand auf
Karo-Papier.
Anpassung (Hacks/Cheats) wurden direkt im bin-Image appliziert.
https://youtu.be/NhjvJhJMprY?t=204
Wenn man da heuer Sources in einer komfortablen Versionsverwaltung haben
will (in der man bspw. die Unterschiede zwischen 1.3 und 1.4 schnell
erkennt) bleibt halt nur reverse Engineering mit "händischen"
Aufhübschen. Oder ist ChatGPT inzwischen af Niveau "Computerkid der
80er" angekommen
ich habe zu dem Listing schon die fertige .Z80 Datei. Mir ging es darum
das ich eine .E80 Assemblerdatei generieren kann die ich dann im EDAS4
(Editor,Assembler für Z80)generieren kann. Da ich im programmieren noch
Anfänger bin, verstehe ich die Assemblerlistings für Z80 besser.
Vielen Dank für eure Ausführungen.
Welchen Assembler kann ich denn für die 8080-Datei verwenden?
VG
Dietmar
Soweit ich weiß, hat 8080 einen Teilbereich der Z80-Befehle. Also kann
man ein 8080-Programm auch auf dem Z80 ausführen, aber nicht unbedingt
umgekehrt.
Ich habe nur einmal ein Z80-Assemblerprogramm geschrieben, Ende der 70er
auf dem TRS80 von Radio Shack / Tandy. Den hatten wir in der Uni KA.
Das Programm scheint laut Robotron-Forum für den AC1 zu sein
https://de.wikipedia.org/wiki/AC1
"auf dem Prozessor U880 basiert"
https://de.wikipedia.org/wiki/MME_U880
"Der U880 ist ein nicht lizenzierter Nachbau des Prozessors Zilog Z80.
Die Unterschiede zum Zilog Z80 beschränken sich auf spezielle Details
wie ein nicht gesetztes Carry-Flag bei dem OUTI-Befehl."
Also sollte das eine echte Z80-Datei sein.
Das Unterprogramm CALL PRINT ist ein alter Trick, der Text steht
unmittelbar dahinter als .db Daten. Das Unterprogramm (an Adresse "18")
scheint die Rücksprungadresse ins Hauptprogramm passend zu
inkrementieren, damit es nach dem Text weiterläuft.
https://www.ticalc.org/archives/files/fileinfo/250/25051.html
Der kann auch mit dem 8080 umgehen. Es ist eine 32 Bit App kann also
direkt unter Win auf der Komandozeile aufgerufen werden.
