Mein schon ein paar Jahre alter Eigenbau-Desktop-PC besitzt zwei NVMe-Slots, in denen jeweils eine Crucial CT500P1 mit 500GB und eine Corsair Force MP510 mit 960GB stecken. Die Crucial dient als Systemplatte C, auf der Corsair speichere ich die User-Verzeichnisse (Laufwerk D). Es ist keine übertaktete gaming-Kiste, sondern ein Arbeitsgerät. Das Ding funktionierte perfekt, bis vor einem Jahr wiederholt Bluescreens mit der Meldung "WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR" auftauchten. Ein Dump wurde nicht erzeugt. Zunächst ließ sich der Rechner durch einen Neustart wiederbeleben, dann bootete er nicht mehr uns sprang direkt ins BIOS-Menü. Dort fiel auf, dass die Crucial-SSD aus der Anzeige der NVMe-Geräte verschwunden war, was natürlich die Bluescreens und die fehlenden Dumps erklärt. Ich habe dann das Gehäuse aufgeschraubt und die beiden SSDs getauscht. Dann funktionierte wieder alles normal bis jetzt das Problem wieder auftrat, durch Tauschen der SSDs aber beseitigt werden konnte. Könnte das ein Kontaktproblem sein oder Überhitzung, da der Fehler immer dann aufzutreten scheint, wenn es wärmer wird? CrystalDisk zeigt 44°C, was m.E. noch im grünen Bereich liegt. Die Kontakte sehen auch OK aus. Ansonsten meldet CrystalDisk für die beiden SSDs 100% Health. Wäre es Zeit, die SSD zu ersetzen? Einen kompletten Backup habe ich natürlich schon gemacht.
Fritz G. schrieb: > Ich habe dann das Gehäuse aufgeschraubt und die > beiden SSDs getauscht. Dann funktionierte wieder alles normal bis jetzt > das Problem wieder auftrat, durch Tauschen der SSDs aber beseitigt > werden konnte. Beider? Warum? > Könnte das ein Kontaktproblem sein oder Überhitzung, da > der Fehler immer dann aufzutreten scheint, wenn es wärmer wird? Könnte durchaus sein, dass der Fehler nur bei erhöhter Temperatur passiert. Da macht halt kurz der Controller auf der SSD Quatsch, weil ihm zu warm ist und der Schaden ist angerichtet. > CrystalDisk zeigt 44°C, was m.E. noch im grünen Bereich liegt. Sowas musst du unter Last messen, nicht im Quasi-Ruhezustand. Also die SSD eine Weile ordentlich ackern lassen und dann die Anzeige von CDI aktualisieren.
Ob S. schrieb: > Fritz G. schrieb: > >> Ich habe dann das Gehäuse aufgeschraubt und die >> beiden SSDs getauscht. Dann funktionierte wieder alles normal bis jetzt >> das Problem wieder auftrat, durch Tauschen der SSDs aber beseitigt >> werden konnte. > > Beider? Warum? Ich wollte herausfinden, ob es ein Problem des Motherboards bzw. Slots oder der SSD ist. Bei einem Motherboardfehler hätte nach dem Vertauschen ja dann die andere Disk ausfallen müssen. Interessanterweise funktionierten danach beide normal. Jetzt ist allerdings wieder die Crucial ausgefallen, also scheint es nicht am Slot zu liegen. >> Könnte das ein Kontaktproblem sein oder Überhitzung, da >> der Fehler immer dann aufzutreten scheint, wenn es wärmer wird? > > Könnte durchaus sein, dass der Fehler nur bei erhöhter Temperatur > passiert. Da macht halt kurz der Controller auf der SSD Quatsch, weil > ihm zu warm ist und der Schaden ist angerichtet. Allerdings trat der Fehler immer nur beim oder kurz nach dem Booten auf, da müsste die Disk ja eigentlich noch recht kühl sein. Meine Vermutung wäre eine schlechte Lötstelle auf der SSD-Platine. Vielleicht sollte ich mir doch einmal eine neue besorgen. Ich habe aber noch nicht herausgefunden, wie man die ohne teure Dockingstation klonen kann.
Du solltest Dich beeilen ein Image zu machen, solange die Platte noch einigermaßen gesund ist! Gut lesen vor Benutzung von Clonezilla! Sonst hast Du 2 leere Platten! https://www.heise.de/download/product/clonezilla-49483
Fritz G. schrieb: > Ich habe aber > noch nicht herausgefunden, wie man die ohne teure Dockingstation klonen > kann. Wenn ein externes Gehäuse für SSD keine Option ist dann halt ein Live-System deiner Wahl auf USB Stick packen, dann kann man eine zu klonenede und eine neue SSD in die zwei Slots packen und losklonen. Aber bei ~20€ für ein Gebäuse kann man das beim Kauf einer neuen SDD auch mit bestellen denke ich. Auf die M/B/M+B Key Kompatibilität achten. Ich hab das hier, hauptsächlich weil billig war und das Alugehäuse gut kühlt. https://www.amazon.de/gp/product/B07TSBR114/ (Das geht nicht für B-Key SATA M.2 SSDs - aber ich hoffe wirklich dass keine deiner SSD noch SATA ist...)
Auf jeden Fall erstmal mit Clonezilla die SSD sichern. Aufpassen: Clonezilla hat beim Plattenkopieren ein Problem, wenn ein in GB "gleichgroßer" neuer Speicher auch nur einen Sektor kleiner ist. Schon mal das SSD-Plattentool des Herstellers benutzt, ob es Firmwareupdates gibt, oder alle SMART Werte noch in Ordnung sind?
Fritz G. schrieb: > Ansonsten meldet CrystalDisk für die beiden SSDs 100% Health. wie sind denn die SMART-Werte im einzelnen? insbesondere wäre interessant welche Temperatur maximal bisher aufgetreten ist (falls deine SSD das aufzeichnet), dann könnte man evtl sehen ob die Kühlung manchmal zu schwach ist...
Fritz G. schrieb: > Allerdings trat der Fehler immer nur beim oder kurz nach dem Booten auf, > da müsste die Disk ja eigentlich noch recht kühl sein. Nö. Gerade in der Bootphase ackert sie heftig. Was glaubst du denn, warum das Booten durch SSDs gegenüber HDDs so sehr beschleunigt wird? Weil die sich faul in der Gegend rumräkeln können sicher nicht... Und wenn das Booten bei noch warmem Rechner und gut vorgeheizter SSD passiert (typische Situation: Windows-Update), dann ist die Demonstration des worst case quasi implizit.
