Hallo. ich suche einen kleinen Endstufentransistor für eine Betriebsspannung von 5 Volt, der so 2 Watt CW machen kann in einem Frequenzbereich von 100 - 900 MHz. Sollte halbwegs neu und verfügbar sein. Was nimmt man da heutzutage für so eine Anwendung? MfG D.W.
Dirk W. schrieb: > Was nimmt man da > heutzutage für so eine Anwendung? Die parametrische Suche eines Lieferanden deiner Wahl. Z.B.: - https://www.mouser.de/c/semiconductors/wireless-rf-semiconductors/transistors-rf/
Je nachdem wie flexibel Dein Vorhaben ist, würde ich bei diesen Eckdaten eher nach einem kompletten Endstufenmodul suchen z.B. von Mitsubishi. ein paar mW input (50 Ohm Anpassung schon dabei) und die gewünschte Leistung kommt raus (auch schon an 50 Ohm angepasst). Da lohnt sich der Bau bzw. die Neuentwicklung einer Transistorendstufe kaum. Ob es da was für 5V gibt weiss ich allerdings grad nicht.
Dirk W. schrieb: > ich suche einen kleinen Endstufentransistor für eine Betriebsspannung > von 5 Volt, der so 2 Watt CW machen kann um 2W an 50 Ohm zu bekommen, brauchst du eine HF-Spannung von 10V eff. Da würde ich mir eher Gedanken um die Transformation, als um den Transistor machen.
Stefan M. schrieb: > Je nachdem wie flexibel Dein Vorhaben ist, würde ich bei diesen Eckdaten > eher nach einem kompletten Endstufenmodul suchen z.B. von Mitsubishi. > ein paar mW input (50 Ohm Anpassung schon dabei) und die gewünschte > Leistung kommt raus (auch schon an 50 Ohm angepasst). > Da lohnt sich der Bau bzw. die Neuentwicklung einer Transistorendstufe > kaum. > > Ob es da was für 5V gibt weiss ich allerdings grad nicht. Die Mitsubishi Endstufen sind super, aber für diesen Fall zu groß und laufen auch nicht mit 5 Volt. Ich hatte auch schon den CMX901 am Start, der ist schön aber zeigt leider bei VHF unbeherrschbare Schwingneigung. Das scheint allgemein ein Problem bei diesen kleinen Chips zu sein die 30 oder 40 dB Verstärkung haben. Daher wollte ich die Verstärkung jetzt auf zwei Stufen aufteilen. Der Treiber ist klar, passende MMICs gibts wie Sand am Meer, aber was den Endstufentransistor angeht, der ist noch offen. Ich hatte die Hoffnung es kennt hier jemand was passendes und ich muss mich nicht bei Mouser dumm suchen. Gruss D.W.
Lodda schrieb: > Dirk W. schrieb: >> ich suche einen kleinen Endstufentransistor für eine Betriebsspannung >> von 5 Volt, der so 2 Watt CW machen kann > > um 2W an 50 Ohm zu bekommen, brauchst du eine HF-Spannung von 10V eff. > > Da würde ich mir eher Gedanken um die Transformation, als um den > Transistor machen. Die Transformation wird in der Ausgangsanpassung gemacht. Gruss D.W.
Dirk W. schrieb: > Die Transformation wird in der Ausgangsanpassung gemacht. Ja klar, darauf wollte ich nur hinweisen. Bei 100-900MHz ist das nicht trivial.
