Hallo, ich habe hier einen defekten älteren Yamaha Receiver auf dem Tisch. Beim Einschalten löst die Schutzschaltung aus und der Receiver schaltet nach ca 2 sec wieder ab. Diagnosemodus läßt sich starten. Zuerst habe ich festgestellt, dass die 5V Spannung bei über 7V lag! Im Diagnosemenü (10) wurde auch eine Spannungsabweichung gemeldet. Der Spannungsregler war in Ordnung, habe ihn trotzdem getauscht. Das Problem blieb, wie zu erwarten... Nachdem ich dann das halbe Ding zerlegt und wieder zusammengebaut habe, ist die 5V Spannung jetzt in Ordnung, aber die -12V Spannungsversorgung messe ich jetzt mit -19V! Alle anderen Spannungen sind io.(+5V, -5V, +12V) Schaltplan ist vorhanden, überfordert mich aber ein wenig.... Im Diagnosemodus läßt sich das Gerät normal bedienen, ich habe aber kein Ausgangssignal an den Boxen. Jemand hier, der Erfahrung damit hat?
Zeig doch mal den Schaltplan vom Netzteil. Und Foto.
Wird ja wohl diesmal nicht der notorisch defekte kleine Kerko sein, der sonst immer bei Yamaha versagt, oder?
Matthias S. schrieb: > Wird ja wohl diesmal nicht der notorisch defekte kleine Kerko sein, der > sonst immer bei Yamaha versagt, oder? Danke für den Hinweis, aber der Kondensator ist es leider nicht. Hier ist das Standby-Netzteil mit einem kleinen Trafo aufgebaut und das funktioniert einwandfrei.
Thomas B. schrieb: > Zeig doch mal den Schaltplan vom Netzteil. > Und Foto. Hallo, hat sich erledigt. Es waren jetzt 2 Spannungsregler für die negativen Spannungen durch. Nachdem ich die getauscht habe, sind alle Spannungen im Sollbereich und die Schutzschaltung spricht auch nicht mehr an. Bin aber schon etwas überracht, dass die Elektronik die -19V statt der -12V schadlos überstanden hat.
> hat sich erledigt. Es waren jetzt 2 Spannungsregler für die negativen > Spannungen durch. Aus reiner Neugier, was waren denn das fuer Teile? ICh finde sowas sollte heute nicht mehr kaputt gehen weil in den ICs doch alle moeglichen Schutzsschaltungen sind. Oder kam da was boeses vom Netz rein? Vanye
Vanye R. schrieb: >> hat sich erledigt. Es waren jetzt 2 Spannungsregler für die negativen >> Spannungen durch. > > Aus reiner Neugier, was waren denn das fuer Teile? ICh finde sowas > sollte heute nicht mehr kaputt gehen weil in den ICs doch alle > moeglichen Schutzsschaltungen sind. Oder kam da was boeses vom Netz > rein? > > Vanye Hallo, das waren Spannungsregler 79M05 und 79M12. Beim 7905 war die Ausgangsspannung 0V und bei dem 7912 lagen da fast 20V an, was der Eingangsspannung entspricht. Ich kann aber nicht ausschließen, dass ich bei meinen Mess- und Demontageaktivitäten einen Kurzschuss verursacht habe....
