Hallo zusammen, ich möchte gerne Solarkabel 6mm verlängern. Da das ganze in einem KuPa-Rohr sein soll, fällt die Verlängerung mittels MC4 Stecker/Buchse weg. Frage: Kann ich diese Stoßverbinder für meine PV-Anlage nutzen? https://www.klauke.com/cz/de/isolierte-stossverbinder-mit-warmeschrumpfisolierung An dem größten String werden vorraussichtlich 36 Module á 440KwP und einer MPP Spannmung von 33,05V angeschlossen. Zur Info: Das ganze wird von einem PV-Dienstleister in Betrieb angeschlossen und in Betrieb genommen. Ich möchte mich nur vorab informieren und unterstützen. Ich sehe keinen Grund, der dagegen spricht, bin mir aber nicht sicher.... Danke! Christian
Christian M. schrieb: > An dem größten String werden vorraussichtlich 36 Module á 440KwP und > einer MPP Spannmung von 33,05V angeschlossen. Das macht eine Stringspannung von 1190V, im Leerlauf vermutlich noch mehr. Das kommt mir sehr hoch vor, ich vermute mal, der String wird in zwei mit halber Spannungen aufgeteilt. Übliche Stossverbinder sind aber nur bis 600V zugelassen, im Leerlauf könnte das überschritten werden. Klauke macht zur Spannungsfestigkeit leider keine Angaben. Sind die Verbinder denn an einem wassergeschützten Ort?
Fritz G. schrieb: > Das macht eine Stringspannung von 1190V, im Leerlauf vermutlich noch > mehr. Das kommt mir sehr hoch vor, ich vermute mal, der String wird in > zwei mit halber Spannungen aufgeteilt. Ok, danke für den Hinweis, ich werde den Installateur darauf ansprechen! > Übliche Stossverbinder sind aber > nur bis 600V zugelassen, im Leerlauf könnte das überschritten werden. > Klauke macht zur Spannungsfestigkeit leider keine Angaben. Auch eine Google-Suche bringt anscheinend nichts.... > Sind die Verbinder denn an einem wassergeschützten Ort? Ja, definitiv. KuPa Roh in der Garage. Danke Christian
