Hallo, ist es möglich, dass ich einen TX an zwei RX anschließe? Quasi µC TX -> IC RX / PC RX? Damit ich mitlesen kann, was da gesendet wird?
Ada J. Quiroz schrieb: > ist es möglich, dass ich einen TX an zwei RX anschließe? Nur am Freitag ist das möglich.
Ada J. Quiroz schrieb: > ist es möglich, dass ich einen TX an zwei RX anschließe? Quasi µC TX -> > IC RX / PC RX? Damit ich mitlesen kann, was da gesendet wird? Hier liegt ein Kabel mit vier Sub-D-Steckern für genau diesen Zweck, mit einem zweiten PC eine Kommunikation mitschneiden. Name habe ich vergessen, von Shamrock gab es eine Software, die das übersichtlich darstellen konnte. > Quasi µC TX -> IC RX / PC RX? Dabei musst Du die Signalpegel beachten. Der PC kann mit 5 Volt des µC nichts anfangen, da muß eine Anpassung her, z.B MC1488.
Manfred P. schrieb: > Der PC kann mit 5 Volt des µC > nichts anfangen, Genauer gesagt mit den (nicht) invertierten Signalen. Ein pc erwartet ein Low im Ruhestand (nominell < -3V, praktisch reichen 0V). Der uC hat ein High im Ruhezustand. Das Signal muss also einmal invertiert werden, ein 5V-IC (oder 3.3) reicht deshalb in 99% aus.
