Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP32: Alternativen zum wifi client?
von Thorsten M. (cortex_user)
leider besteht das Poblem weiter, dass die http Zugriffe nach dem ersten
anschließend Fehler zurück liefern aber  Zugriffe wie NTP Zeitserver
weiter funktionieren. Ich möchte jetzt die ganze Library rauswerfen,
denn etwas ganz anders machen hilft manchmal.
Ich benutze
http.begin(serverpath);
String antwort = http.get();
Ich vermute, dass es die Liv WifiClient.h ist, kann aber auch HTTPClient
sein.
Gibt es dan noch andere Arten einfach eine Webseite mit JSON Text
abzufragen? Andere Librarys die das gleiche machen?
Ich habe genau dieses Problem, die -1 die beim zweiten Aufruf zurück
geliefert wird aber nach einem Reset ist der erste Zugriff wieder ok:
https://github.com/esp8266/Arduino/issues/5137
Gruss
Thorsten
von Εrnst B. (ernst)
Hast du ein
> http.end();
für jedes
> http.begin();
Auch so, dass ein vorzeitiges "return" aus der Funktion, ein
"break"/"continue" in der Schleife usw. es nicht übergehen kann?
Das ist nichr die Ursache. Ich bin professioneller Software Entwickler.
Darauf achte ich schon. Das Peoblem haben auch andere. Ich meine dass es
bestimmt Möglichkeiten gibt diese Funktionen duech Einzelachritte zu
ersetzen....
von Oliver R. (orb)
Mit Arduino?
Dann suche die Ursache.
Die Rückgabe "-1" kommt, wenn die TCP-Sockets alle verbraucht sind
(fehlendes Cleanup), wenn das WLan gerade offline ist (Lass dir den
Status anzeigen, wenn das passiert), wenn DNS den Namen nicht auflöst,
..., oder wenn die Hardware komische Sachen macht, wenn plötzlich der
Stromverbrauch ansteigt und die Spannung sinkt -> mal mit extra Elko am
ESP versuchen.
Mit einer anderen Bibliothek wirst du auch nicht viel daran ändern, am
Ende landen sie alle bei denselben ESP-IDF-Funktionen... Aber zumindest
DNS-Probleme könnte eine andere Lib durch Caching umgehen, Wlan-Probleme
durch ein transparentes Retry usw.
Kann man machen, aber ein "professioneller Software! Entwickler" wird
wohl erstmal die Fehlerursache beheben, oder sich bei einem
professionellen Hardware-Entwickler Rat holen, wenn die Ursache dort
liegen könnte...
von Helmut -. (dc3yc)
> ersetzen....
Wenn du so programmierst, wie du schreibst, wundert mich nichts.
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Du machst mich erstaunt!
Warum?
ESP8266 != ESP32
6 Jahre alt
Das hätte dir auffallen müssen.
Und doch steht da drin wie man zu ausführlicheren Meldungen kommt.
Das geht auch beim ESP32
Ansonsten:
Schade, dass du kein testbares Beispiel zeigst.
Ein "professioneller Software Entwickler" wüsste, wie wichtig sowas ist.
Gerade auch, weil die ESP32 recht zuverlässig arbeiten und den von dir
bemerkten Fehler eben nicht zeigen.
Ich sage es mal anders:
Wenn Netzwerk und Gegenstation ok ist, und du keinen Bock schießt, dann
tuts das!
> (fehlendes Cleanup), ..., oder wenn die Hardware komische Sachen macht, wenn
plötzlich der  Stromverbrauch ansteigt und die Spannung sinkt -> mal mit extra
Elko am  ESP versuchen.
Auf die passiv-aggressiven Kommentare lohnt es sich nich einzugehen, das
Forum ist ja bekannt für problematisches Sozialverhalten einiger.
Der Seeeduino XIAO ist aus meiner Sicht auch eine Fehlentwicklung, denn
es tritt nur bei ihm auf, alle anderen mit 8266 und esp32 arbeiten
einwandfrei damit. Die Stromzufuhr knallt auf bis zu 200mA hoch beim
Zugriff. 100uF haben nichts bewirkt. Wer weiss schon ob da alle GND Pins
am Chip angeschlossen sind oder es nicht zum Ground Bounce kommt.
> tritt nur
Du versuchst ein Hardwareproblem mit einer
zu lösen?
Darf ich dich fragen, was an der Idee falsch ist?
von Monk (roehrmond)
> Die Stromzufuhr knallt auf bis zu 200mA hoch beim Zugriff
Mehr sogar, steht im Datenblatt des IC.
Beitrag #7690859 wurde vom Autor gelöscht.
von Gustl B. (gustl_b)
Was sollen die denn bewirken? Weniger Strom sicher nicht.
Das Problem verschwindet völlig, wenn man das WLAN Modul nur vorher
einschaltet und nach dem Zugriff wieder ausmacht. Zwischen den Zugriffen
liegen 10 Minuten.
Gibt ja auch keinen Grund warum das immer verbunden sein muss....
Kurze Zusammenfassung, die nur für den Seeeduino XIAO ESP32C3 gilt:
Das duerhafte ON beim Wifi Modul scheint nach einer gewissen Zeit dazu
zu führen, dass http Zugriffe nicht mehr funktionieren. Ob das Wifi
Modul selbst in den sleep geht nach einer Weile und nicht mehr richtig
aufwacht oder ob es da ein Stromproblem gibt kann ich nicht sagen.
Wirksame Abhilfe ist das einschalten vor dem Zugriff und das abschalten
nach dem Zugriff. Dann sitzt jeder Zugriff.
Falls da jemand eine Idee zu hat gerne, die kleinen Chips gefalle mir
gut. Bei Wrroom und 8266 tritt es nicht auf.
> XIAO ESP32C3
Endlich ein Fetzen Information.
Also ein Mono Core Risc-V ESP.
Wobei ich von den ESP32C3 "SuperMini"-Clonen auch welche seit Monaten
ohne Ausfall durchlaufen habe.
