Ich finde einfach keine Erklärung dafür, dass bei der *Kopplung zweier Spulen mit gleicher Induktivität* (i=1:1) die Sekundärseite nur etwa 1/100stel der Amplitude des Primärkreises anzeigt. Primär- und Sekundäramplituden müssen in dem Fall doch gleich sein, sind sie aber nicht, wie das Bild im Simulationsergebnis zeigt. Was mache ich hier falsch?
GIGO, unrealistische Eingaben bewirken unrealistische Ergebnisse. Rechne dir bitte die Reaktanz aus. Welchem Blindwiderstand entsprechen die verwendeten Induktivitäten? Informiere dich, wie Netztrafos real dimensioniert werden. Dann siehst du den Unterschied.
Peter K. schrieb: > Primär- und > Sekundäramplituden müssen .... Dann teile der Sim durch die entsprechende Dimensionierung das auch mit. Aber ich schweife ab, eigentlich wollte ich nur noch empfehlen, sich immer auch die Ströme an zu sehen. Das zeigt schon was.
Im Bild steht doch "Rser=32". Wenn der (durch das Programm eingesetzte?) Serienwiderstand der Induktiviäten also 32 Ohm ist, kommt die Sache schon hin: ω*L = 0,314 Ω
