Guten Tag Heute ist hier im Kindergarten ein Kind mit einem Elektroauto Großmodell samt Ladetechnik, Umhergefahren !! UNCOOL: Die Autos sind Modifiziert auf AGM 12V Doppelbatterie und großem Ladegerät! dadurch ist der Interne Sicherheitslader 12V 1A nicht wirksam. Ein Ein/Ausschalter ist leider bei Kindern Unwirksam die finden fast alles! Die Autos stehen auch nicht unter Verschluss. FRAGE: kennt jemand eine Ladebuchse bei der ein Sicherheitskreislauf angedockt ist mit dem,mittels Relais die Hauptstromversorgung unterbrochen werden könnte. Anforderung Vierbaubar mittels Verschraubung am Kotflügel 12V4A Ladestrom Kontakte nicht relevant Lötung oder Flachstecker. Für einen Tipp wäre ich sehr empfänglich. Danke
Kurt S. schrieb: > Für einen Tipp wäre ich sehr empfänglich. Tipp: Verständlich formulieren, was du überhaupt möchtest. Einen Schlüsselschalter würden Kinder vermutlich nicht so leicht überlisten können. Das Starten bei angeschlossenem Ladegerät zu verhindern, wäre mit einem einfachen Kfz-Relais möglich.
Kurt S. schrieb: > Guten Tag > Heute ist hier im Kindergarten ein Kind mit einem Elektroauto Großmodell > samt Ladetechnik, Umhergefahren !! UNCOOL: Wieso das? Das ist im Gegenteil ziemlich COOL! > Die Autos stehen auch nicht unter Verschluss. Hammer! Die sollten in einem speziellen Tresor untergebracht sein. Direkt neben den AR15. > Für einen Tipp wäre ich sehr empfänglich. Aber klar doch: Lass dir Eier wachsen und mach dich geschmeidig und lass die Kinder mit dem blöden Auto fahren ohne deine Paranoia. Erspare uns und denen dein Geflenne. Deal?
Danke der Stecker ist leider für das Lademodul zu schwach Buchsenstecker sollten nur bis 1A betrieben werden! Ich versuch mal diese XLR und ein KFZ Relai
Ich würde mir Gedanken über den Betreuungsschlüssel in dem Kindergarten machen.
Fahrzeuge einschließen oder Schlüsselschalter einbauen. Fertig.
Auch wenn E-Auto so gehypt wird. Einfach auf Fahrrad umsteigen, ohne E :P
Jens B. schrieb: > Auch wenn E-Auto so gehypt wird. Einfach auf Fahrrad umsteigen, ohne E > :P Unsinn. Ein paar ordentliche Verbrenner-Karts in den Kindergarten und das Akku Gedöns rausschmeißen.
Ladebuchse gegen eine mindestens 4-polige tauschen, die für den benötigten Strom und die benötigte Spannung geeignet ist. An 2 Kontakten dockt das Ladegerät an. An den 2 anderen liegen 2 Signale an, die zum Fahren unbedingt verbunden sein müssen. Der Stecker vom Ladegerät verbindet die beiden letztgenannten nicht. Und dann gibt es da noch den Blindstecker ohne Ladegerät. Da sind die beiden erstgenannten Kontakte unbelegt. Zwischen den anderen beiden ist eine Brücke im Stecker. Da nie beide Stecker gleichzeitig stecken können, ist also eine Nutzung des Ladegeräts als Anhänger ausgeschlossen. Auch ein ausgeschaltetes Ladegerät kann so nicht auf eine Spritztour mitgenommen werden. Problem könnte werden, dass die Blindstecker dauernd verschwinden.
Cyblord -. schrieb: > Jens B. schrieb: >> Auch wenn E-Auto so gehypt wird. Einfach auf Fahrrad umsteigen, ohne E >> :P > > Unsinn. Ein paar ordentliche Verbrenner-Karts in den Kindergarten und > das Akku Gedöns rausschmeißen. Es gibt auch Leute, die trotz Zapfhahn im Tankstutzen losfahren...
Flunder schrieb: > Problem könnte werden, dass die Blindstecker dauernd verschwinden. Das Ladegerät ebenfalls mit einer passenden Buchse ausstatren, so dass der Stecker dort rein muss, um es benutzen zu können. Den verliert dann niemand mehr.
Flunder schrieb: > Cyblord -. schrieb: >> Jens B. schrieb: >>> Auch wenn E-Auto so gehypt wird. Einfach auf Fahrrad umsteigen, ohne E >>> :P >> >> Unsinn. Ein paar ordentliche Verbrenner-Karts in den Kindergarten und >> das Akku Gedöns rausschmeißen. > > Es gibt auch Leute, die trotz Zapfhahn im Tankstutzen losfahren... Leutinnen meinst du.
Kurt S. schrieb: > FRAGE: kennt jemand eine Ladebuchse bei der ein Sicherheitskreislauf > angedockt ist mit dem,mittels Relais die Hauptstromversorgung > unterbrochen werden könnte. Einen 4poligen Anschluss (https://www.pollin.de/p/hochstrom-steckverbinder-set-4-polig-oe-20-mm-schraubverschluss-452552) einbauen. In der Kabelbuchse vom Ladekabel eine Brücke für ein Umschaltrelais einbauen. Das bei Anschluss des Ladegerätes den Stromkreis zum Fahren unterbricht.
Kurt S. schrieb: > FRAGE: kennt jemand eine Ladebuchse bei der ein Sicherheitskreislauf > angedockt ist mit dem,mittels Relais die Hauptstromversorgung > unterbrochen werden könnte. Und wozu das? Lass die Kinder doch fahren. Dazu sind die Autos da. Was ist dein Problem? Einfach eine Magnetkupplung für den Ladeanschluss und gut is's.
Rainer W. schrieb: > Was ist dein Problem? > Einfach eine Magnetkupplung für den Ladeanschluss und gut is's. Das könnte natürlich auch gehen. Sollte dann aber mit einem guten Tiefentladeschutz für den Akku kombiniert werden, da vermutlich direkt nachdem man das Ladegerät angestöpselt und sich umgedreht hat, schon wieder ein Kind mit dem Auto an einem vorbei fährt. Oder gleich ein Platz zum Laden, wo keins von den lieben Kleinen hin kommt.
