Hallo, ich bräuchte bei dieser Aufgab mal die Hilfe von erfahrenen Leuten. Ich will es mit dem Knotenpotentialverfahren lösen, doch komme nicht so ganz auf vernünftig aufgestellte Matrizen und Vektoren. Gesucht sind die Spannungen U und UL Doch der Sinuswechselrichter ist mit seiner Leistung angegeben und ich weiß nicht ganz wie ich ihn in die Strommatrix einbaue, da er ja Strom zieht und deswegen negativ behandelt werden muss meine Vermutung wahr, da P=U*I ihn mit P\U dort hineinzuschreiben aber das u will ich ja gerade berechnen. Mit klassischem Umformen kommt man darauf, auch wenn ich es zuerst komplett falsch gemacht habe. Hab ihr hier Tipps da ich hier leider recht schlecht bin, was auch an meinem ADHS liegen kann. Danke schon mal für eure Hilfe
Für die Aufgabe braucht man keine erfahrenen Leute, weil die Angabe unvollständig ist. R1 lässt sich nicht berechnen. Man bräuchte den Spannungsabfall oder den Widerstandswert. Den Strom könnte man sich noch über das 48V Boardnetz zusammenreimen... Aus der Angabe geht auch nicht hervor was überhaubt gefragt ist. Vielleicht nochmal den Aufgabenersteller fragen was er sich dabei gedacht hat, oder die gesamte Aufgabenstellung posten.
Daniel P. schrieb: > R1 lässt sich nicht berechnen. Man bräuchte den > Spannungsabfall oder den Widerstandswert. Nein, da Is1 angegeben ist, ist der Wert von R1 komplett irrelevant.
Arthur L. schrieb: > Gesucht sind die Spannungen U und UL Ist das die Frage, auf die man antworten soll? Die Quellen U_Li sind anti-seriell geschaltet das ist doch sicherlich falsch, oder?
Bernhard schrieb: > sind anti-seriell geschaltet Nennt man auch parallel, und ist bei Stromquellen die Akkus laden sollen völlig ok. Du hast aber recht, wenn der Threadstarter uns auch mal die Fragen gezeigt hätte und seinen Ansatz wie er versucht hat die Fragen zu lösen, dann hätte man ihm bestimmt konkret helfen können.
Udo S. schrieb: > Bernhard schrieb: >> sind anti-seriell geschaltet > > Nennt man auch parallel, und ist bei Stromquellen die Akkus laden sollen > völlig ok. > > Du hast aber recht, wenn der Threadstarter uns auch mal die Fragen > gezeigt hätte und seinen Ansatz wie er versucht hat die Fragen zu lösen, > dann hätte man ihm bestimmt konkret helfen können. es sind 16 Zellen zu 3.3V in reihe geschaltet und wenn die parallel wären, dann wäre der Pluspol der Akkus sehr einsam :-) Zum R1, zum einen ein Stromquelle mit einem weiteren Widerstand in Reihe ist schon richtigdas der nicht rellevant ist, aber zum Anschluss Hänger zum Fahrzeug ist von 2 leitungen die Rede, aber so wären es 3 Leitungen, weil wenn der Strom von R1 nicht über eine der beiden leitungen geht hat das einen Einfluss, wenn der R1 im Hänger angeschlossen wäre also links vom R der 10qmm leitung, dann wäre die Lösung trivial. Weil dann wären bis auf dem vernachlässigbaren Widerstand R1 alle 3 Widerstände in Reihe, 22.5m Länge dann ist eine Leitung R=0,0178*22,5/10=40.05mOhm plus Shunt 0.1mOhm Gesamt 80.2mOhm Der Wechselrichter nimmt 3kW auf, die Stromquellen liefern in Summe 20A also kommt aus dem Lipo der Rest, bezeichnen wir als I1 damit ist die erste Gleichung Ul x (I1+20A) =3000W die zweite Gleichung, der LiPo hat 52.8V, am Innenwiderstand fallen R*I1 ab und an der Zuleitung von 22.5m plus Shunt mit Rg=80.2m fallen Rg*(I1+15A) ab die Gleichung dann für Ul = 52.8V - I1 x 40mOhm - (I1+15A)*80.2mOhm Ul gleichsetzen nach I1 auflösen, fertig, quadratische Gleichung 2 Lösungen wobei die richtige offensichtlich ist weil technisch der Lipo ja Strom abgeben muss, I1=45.05A Damit ergibt sich dann U=52.8-45.05*0,04=51 und Ul = 51 - (45,05+15)A*80.2mOhm = 46.16V und zur Kontrolle P= 46,16V*(45.05+15+5)A=3000W
