Hallo zusammen, Ich habe ein PCB das als Pumpensteuerung fungiert. Über Jumper Caps kann ich zwischen 3.3V,5.0V und 12.0V wählen. Ausgang über Schraubklemme 2P. Wenn ich mit meinem Multimeter messe werden alle Spannungswerte korrekt an den Klemmen ausgegeben. Sobald ich aber einen Verbraucher anschließe droppt die Voltzahl auf mV Werte. Sobald der Verbraucher weg ist, sind die Spannungswerte wieder normal. Ich kann mir keinen Reim daraus machen wieso, weshalb und warum. Für ein paar Inputs eurerseits wäre ich dankbar. Viele Grüße
Verschoben durch Moderator
Der K. schrieb: > Für ein paar Inputs eurerseits wäre ich dankbar. Für ein paar Inputs deinerseits wären wir dankbar. Was für eine Platine? Was für Jumper Caps? Was für eine Pumpe? Was für eine Beschaltung? Was für eine Stromquelle? Und wo sind die Fotos von der ganzen Schaltung? Benutzername der_k982 Vorname Der Nachname King Firma Angemeldet seit 27.06.2024 10:53 Beiträge 1 Klingt trollig...
Von wo nach wo misst du denn? Falls direkt zwischen den Pins 1 und 2 der Schraubklemme, würde ich sagen, dass der Transistor nicht durchsteuert. Alternativ kann natürlich auch VCC zusammenbrechen.
Erweitere deinen Schaltplan erstmal um das Drumherum: - Wie und wo ist GND, Vcc und pumpl_PWM angeschlossen? - Wo hast du die Spannungen gemessen? - Wo ist der Jumper Caps?
Der K. schrieb: > Ich kann mir keinen Reim daraus machen wieso, weshalb und warum. Weil der IRF540 von deinem PWM Signal nicht mal einen Bruchteil aufgesteuert wird, vielleicht nur gerade so weit bis er 250uA durchlässt ? Der IRF540 benötigt ein Gate-Signal von 10V.
Der K. schrieb: > Für ein paar Inputs eurerseits wäre ich dankbar. Lies mal deine Beschreibung und tu dabei so, als ob du überhaupt rein gar nichts von deinem Problem wüsstest. Wirklich gar nichts. Könntest du dir herleiten, was du da an welcher Schaltung mit welchem Verbraucher wie machen willst? Nein, das könntest du nicht? Siehst du: genau so geht es uns hier. > Ich kann mir keinen Reim daraus machen wieso, weshalb und warum. Mit den bisherigen Informationen geht es uns genauso.
Bearbeitet durch Moderator
Wolfgang R. schrieb: > Klingt trollig... Man sollte sich abgewöhnen, jeden neuen user hier als "Troll" zu bezeichnen. Das ist kein freundliches Begrüßungs-Ritual.
Der K. schrieb: > Wenn ich mit meinem Multimeter messe ... Unabhängig von dem funktionalen Fehler: Digitale Multimeter taugen oft nicht zum Messen von pulsierender Spannung. Der Anzeige kannst du erst trauen, wenn du dich vergewissert hast, dass dein Multimeter dazu geeignet ist. Nimm ein analoges Multimeter, oder wandle die pulsierende Spannung mit einem R/C Tiefpass (z.B. 10kΩ und 100µF) in eine stabile Gleichspannung um. Da wird bei deiner Schaltung allerdings nur mit einer Last sinnvoll funktionieren, denn ohne Last würde der Kondensator des Tiefpasses nur geladen aber nicht entladen werden.
1 | + o-----[===]-----+---------+ |
2 | PWM | | |
3 | === (V) Multimeter |
4 | | | |
5 | - o---------------+---------+ |
Monk schrieb: > Wolfgang R. schrieb: >> Klingt trollig... > > Man sollte sich abgewöhnen, jeden neuen user hier als "Troll" zu > bezeichnen. Das ist kein freundliches Begrüßungs-Ritual. Doch, passt schon. Der TO ist frisch angemeldet, liefert kaum brauchbare Informationen und benutzt Begriffe mit denen nichts anzufangen ist. Als Krönung nennt er sich „Der King“. Der King der Trollerei?🤔 Michael B. schrieb: > Der K. schrieb: >> Ich kann mir keinen Reim daraus machen wieso, weshalb und warum. > > Weil der IRF540 von deinem PWM Signal nicht mal einen Bruchteil > aufgesteuert wird, vielleicht nur gerade so weit bis er 250uA durchlässt > ? Und was erwartet Der King als Messergebnis von seinem Multimeter, wenn der Transistor mit einem PWM-Signal angesteuert wird.
Jörg R. schrieb: > Doch, passt schon. Nein, tut es nicht. > Der TO ist frisch angemeldet, Das warst Du auch mal, vor ziemlich genau 6,25 Jahren. > liefert kaum brauchbare Informationen und Da sein einziges Post stark danach klingt als hätte er von Elektronik eher wenig Ahnung, weiß er es vmtl. nicht besser. Dazu kommt, daß Reaktionszeiten wie hier in Fachforen doch eher die Ausnahme; einen Frage zu stellen und erst nach ein paar Stunden wieder reinzuschauen ist damit noch nicht per se böswillig. > benutzt Begriffe mit denen nichts anzufangen ist. Welche denn? Habs jetzt extra nochmal gelesen, kann aber keinen Begriff finden der völlig deplatziert verwendet wäre; selbst das Denglish hält sich in Grenzen. > Als Krönung nennt er sich „Der King“. Der King der Trollerei? Aber dann doch nur so, daß man es nur im Userprofil sieht. Taugt also nur bedingt als Provokation, womit er auch schon wieder aus dem Titelrennen ausgeschieden ist. P.S.: Zum eigentlichen Thema schreibe ich ganz bewußt nichts, da es dazu aktuell nichts weiteres zu sagen gibt; die wesentlichen Nachfragen sind gestellt, ob Antworten kommen wird man sehen.
Michi S. schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Doch, passt schon. > > Nein, tut es nicht. Doch, passt schon. Den Rest Deines Kommentars zu kommentieren schenke ich mir.
Michi S. schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Doch, passt schon. > > Nein, tut es nicht. > >> Der TO ist frisch angemeldet, > > Das warst Du auch mal, vor ziemlich genau 6,25 Jahren. > >> liefert kaum brauchbare Informationen und > > Da sein einziges Post stark danach klingt als hätte er von Elektronik > eher wenig Ahnung, weiß er es vmtl. nicht besser. > Dazu kommt, daß Reaktionszeiten wie hier in Fachforen doch eher die > Ausnahme; einen Frage zu stellen und erst nach ein paar Stunden wieder > reinzuschauen ist damit noch nicht per se böswillig. > >> benutzt Begriffe mit denen nichts anzufangen ist. > > Welche denn? Habs jetzt extra nochmal gelesen, kann aber keinen Begriff > finden der völlig deplatziert verwendet wäre; selbst das Denglish hält > sich in Grenzen. > >> Als Krönung nennt er sich „Der King“. Der King der Trollerei? > > Aber dann doch nur so, daß man es nur im Userprofil sieht. Taugt also > nur bedingt als Provokation, womit er auch schon wieder aus dem > Titelrennen ausgeschieden ist. > > P.S.: Zum eigentlichen Thema schreibe ich ganz bewußt nichts, da es dazu > aktuell nichts weiteres zu sagen gibt; die wesentlichen Nachfragen sind > gestellt, ob Antworten kommen wird man sehen. Danke für deinen Post hier drunter. Du hast recht ich habe eher wenig Ahnung von der Materie und auch das PCB ist nicht durch mich entstanden. Ich habe es versucht so gut wie möglich zu beschreiben was mir auffällt. Ich habe die ersten Kommentare sofort mitbekommen und schon kein Interesse mehr gehabt hier weiter zu schreiben. Man wurde ja direkt angegangen. Da frag ich mich wirklich was bei denen in der kognitiven und emphatischen Entwicklung schief gegangen ist. Was eine toxische Community. Und zum Usernamen: Das ist ein "trash" Account für Single Sign On Dienste wo ich einfach quatsch eingegeben habe damals.
Monk schrieb: > Wolfgang R. schrieb: >> Klingt trollig... > > Man sollte sich abgewöhnen, jeden neuen user hier als "Troll" zu > bezeichnen. Das ist kein freundliches Begrüßungs-Ritual. Wie man sieht, klappt das bei den Dauertrollen hier im Forum eher nicht. Die schaffen es eben nicht, sich ihren eigenen Trollstatus mal abzugewöhnen. Zum eigentichen Thema: wenn das Eingangssignal nur 5V oder gar nur 3,3V hat, dann wird das mit dem genannten Mosfet eh nichts, da der ein paar Volt mehr zum sicheren Durchschalten braucht.
Jens G. schrieb: > Monk schrieb: >> Wolfgang R. schrieb: >>> Klingt trollig... >> >> Man sollte sich abgewöhnen, jeden neuen user hier als "Troll" zu >> bezeichnen. Das ist kein freundliches Begrüßungs-Ritual. > > Wie man sieht, klappt das bei den Dauertrollen hier im Forum eher nicht. > Die schaffen es eben nicht, sich ihren eigenen Trollstatus mal > abzugewöhnen. Es geht hier nicht ums Trollen. Es geht darum das jemand Hilfe? sucht und kaum brauchbare Informationen liefert, nicht einmal auf Nachfrage. > Zum eigentichen Thema: wenn das Eingangssignal nur 5V oder gar nur 3,3V > hat, dann wird das mit dem genannten Mosfet eh nichts, da der ein paar > Volt mehr zum sicheren Durchschalten braucht. Liest Du nicht? Diesen Hinweis hat der TO bereits 15 Minuten nach Eröffnung des Threads erhalten. Michael B. schrieb: > Der K. schrieb: >> Ich kann mir keinen Reim daraus machen wieso, weshalb und warum. > > Weil der IRF540 von deinem PWM Signal nicht mal einen Bruchteil > aufgesteuert wird, vielleicht nur gerade so weit bis er 250uA durchlässt > ? > > Der IRF540 benötigt ein Gate-Signal von 10V. Darauf geht er natürlich nicht ein. Ebenso wenig wie auf den Kommentar von Wolfgang R. und die nachfolgenden Kommentare, die allesamt konkrete Fragen bzw. Hinweise gestellt/gegeben haben. Der TO ist wieder einmal einer der sich neu angemeldet hat und und einen Eröffnungsthread dahingerotzt hat. Schreibt er hätte keine Ahnung, benutzt aber z.B. „Voltage Drop“. Er ist auf keinen! der ersten Kommentare eingegangen. Er schreibt etwas von PCB, was aber ein Teil eines Schaltplans ist, usw. usw.:-( Also höre Du auf hier den Forumsapostel zu spielen.
Der K. schrieb: > . > Da frag ich mich wirklich was bei denen in der kognitiven und > emphatischen Entwicklung schief gegangen ist. Nichts. Es sind Threads wie der von dir die den typischen Verlauf nehmen. Anstatt Informationen zu liefern echauffierst Du dich nun. Auch eine typische Reaktion eines neu angemeldeten Users. Kommt nicht sofort die Lösung auf dem Silbertablett wird rumgejammert. > Was eine toxische Community. Nein. Hier hilft man sich, wenn jemand vernünftig um Hilfe fragt und auf Kommentare eingeht. Das ein Thread wie der von Dir abdriftet liegt zu 99% am TO, nicht an der Community. > Und zum Usernamen: Das ist ein "trash" Account für Single Sign On > Dienste wo ich einfach quatsch eingegeben habe damals. Ich empfinde es als unhöflich nicht einmal einen Vornamen anzugeben. Nun kannst Du überlegen den Thread vernünftig weiter zu führen. Dann liefere Informationen und gehe auf die Kommentare ein. Dann wird Dir auch geholfen:-)
