Moin, in den nächsten Tagen ist es soweit. Ich habe nun eine dem einen oder anderen möglicherweise seltsam erscheinende Frage. Bei der Glasfaser-Installation im Hause geht hier der Weg über: HÜP –––[Glas]–––> GFTA –––[Glas]–––> NT –––[Eth]–––> Router Kann man das (fertig konfektionierte) Glasfaserkabel zwischen GFTA und NT mit Heißkleber befestigen/anheften oder würde man das Zeug damit beschädigen? Vielleicht hat ja jemand schon einschlägige Erfahrungen gemacht. Da ein Leerrohr weder vorhanden noch Leerrohr Aufputz erwünscht wird, wäre das dünne GF-Kabel mit Heißkleber in eine Ecke geklebt die bequemste und eine fast unsichtbare Methode. Danke für's lesen. (Und für Infos natürlich)
Was sagt denn das Datenblatt des Glasfaserkabel zum Temperaturbereich?
Andreas M. schrieb: > Was sagt denn das Datenblatt des Glasfaserkabel > zum Temperaturbereich? Das ist leider das Glasfaserkabel welches mitgeliefert/mitgebracht wird. Datenblatt habe ich leider keines, nur die Info das es 10m lang* und fertig konfektioniert ist. Edit: …oder 20m lang
Kleb doch einfach einen Haken fürs Kabel mit dem Heißkleber. Dann ist die Temperaturgeschichte gegessen.
Frank M. schrieb: > Kleb doch einfach einen Haken fürs Kabel mit dem Heißkleber. Dann > ist > die Temperaturgeschichte gegessen. Das wäre die pragmatische Techniker-Variante mit niedrigst möglichem WAF. ;-) WAF: Women Acceptance Factor
Norbert schrieb: > GF-Kabel mit Heißkleber in eine Ecke geklebt Wie wäre es denn mit transparentem Silikon (oder in der passenden Farbe der Wand/Decke). Einen Klecks in die Ecke, GF-Kabel reindrücken und mit Klebeband sichern. Am nächsten Tag das Klebeband wegmachen und alles ist gut. Ich weiß allerdings nicht, was dir GF-Kabelhülle zu den Essigausscheidungen beim Abbinden des Silikon sagt. Ggf einen fertigen Silkonschlauch aufschneiden und drumbinden an den "Klebestellen". Wenn's ganz schön werden soll: es gibt auch Kabelkanäle in verschieden Farben zum Aufkleben (geht auch mit Silikon). Sogar abgerundete für die Ecke. Findest du in (fast) jedem Baumarkt.
Horst V. schrieb: > Ich weiß allerdings nicht, was dir GF-Kabelhülle zu den > Essigausscheidungen beim Abbinden des Silikon sagt. Es gibt auch essigfrei vernetzendes Silikon. https://www.silconia.de/dichtstoffe/silikon/bausilikon/
Harald K. schrieb: > Du meinst, der WAF ist bei der Verwendung von Heißkleberotz größer? Selbstverständlich, da transparenter Heißkleber hinter dem Kabel in einer 90° Fuge/Winkel völlig unsichtbar ist! Wen man's allerdings auf die Wand ›rotzt‹, dann isses gewiss nicht so schön…
Harald K. schrieb: > Du meinst, der WAF ist bei der Verwendung von Heißkleberotz größer? vielleicht mit dem? https://www.e-stoklasa.de/schmelzkleber-7-mm-mit-glitzer-x153761
