Hallo, kennt jemand die zulässige Verlustleistung eines 5 feldigen Zählschrankes mit 1,1x1,3x0,21qm? Er ist im Keller mit einer Raumtemperatur von ca. 20Grad an einer Betonwand. Hardy
Versuche es mal damit online zu berechnen: https://www.fuhrmeister-gmbh.de/infothek/waermeberechnung.php https://lm-therm.de/service/berechnungstool/
Gibt der Hersteller meines Wissens im Datenblatt des Schranks an.
Hallo Dieter, vielen Dank, den ersten Link hatte ich schon gefunden. Aber ein Zählerschrank hat doch innen die Plasteisolation, mit unbekanter Wärmeleitung. Ich habe die Angabe 237W für den S57 von ABN jetzt doch gefunden: https://www.abn-electro.com/fileadmin/user_upload/Bauartnachweis_Erwaermung_Vorlage_ABN-GmbH_2017-07-19.xlsm
Hardy F. schrieb: > Ich habe die Angabe 237W für den S57 von ABN jetzt doch gefunden: Etwas sinnbefreit, die Verlustleistung für einen ganzen Schrank zu spezifizieren. Es müsste doch für die einzelnen Kabinette Grenzwerte geben. Irgendwo meine ich mal für den anlageseitigen Anschlussraum ein Limit von ein paar Watt (10 W?) gelesen zu haben, oder war´s für den netzseitigen? Finde es nicht mehr. Und es macht ja auch große Unterschiede, ob die Leistung an einem oder an vielen Punkten umgesetzt wird. 237 W an einer Stelle würde sich ja fatal auswirken.
Nein, 3 Zahlen. Aber leider nur einmal die Einheit. Und dann die Falsche. Entweder 1,1 m x 1,3 m x 0,21 m oder (1,1 x 1,3 x 0,21)m^3 oder auch 1,1 m x (1,3 x 0,21)m^2
Ja, es sollte cbm sein. Auf dem Tablett ist leider kein ² und ³ vorhanden.
Ich finde die Frage extrem gut denn da macht sich jemand mal vorher Gedanken um das Thema. Sonst wird ja meist alles in den Schrank geknallt was gerade so gebraucht wird. Nach dem ersten Schmor/Brandschaden ist das Geheule dann groß. Ich kenne nur die individuellen Berechnungstools der Hersteller, genau wie das ABN Beispiel.
Hardy F. schrieb: > Ja, es sollte cbm sein. Auf dem Tablett ist leider kein ² und ³ > vorhanden. Taste 2 bzw. 3 länger festhalten, ähnlich wie bei den Umlauten.
