Hallo, wir haben in einem Produkt zeitweise (selten) nach Monaten im Betrieb Ausfälle ( Kurzschluß) eines 10 uF 50V SMD MLC KERKOS. Betriebsspannung ist 24 V DC +/-20%. Wenn ich mich da richtig eingelesen habe, dann könnten die Ausfallursachen Temperaturschwankungen oder Biegebelastung sein. https://de.wikipedia.org/wiki/Keramikkondensator Könnte hier die Verwendung eines höherwertigen KERKOS eine Lösung sein ?
Dirk F. schrieb: > Könnte hier die Verwendung eines höherwertigen KERKOS eine Lösung sein ? Es gibt Kerkos mit Flexpads für den Automotive Bereich, die stecken mechanische Belastungen besser weg und sind auch ein wenig teurer... Bei Murata heißt das "soft termination" https://www.murata.com/en-eu/products/capacitor/ceramiccapacitor/overview/lineup/smd/grj
Dirk F. schrieb: > dann könnten die Ausfallursachen Temperaturschwankungen oder > Biegebelastung sein. Beides zusammen gibt dann Mikrorisse, in die u.U. Feuchtigkeit eindringen und für einen zeitweilige Kurzschluss sorgen kann. Ich hatte das auch schon mal: in Kundensteuerungen in tropischen Ländern mit hoher Luftfeuchtigkeit fielen Steuerungen aus. Nach RMA und Test im Labor liefen die problemlos. Da hat schon der Weg zurück ausgereicht, den Kondensator wieder zu trocknen. Das war eine sehr zähe und überaus langwierige Fehlersuche. Dirk F. schrieb: > Könnte hier die Verwendung eines höherwertigen KERKOS eine Lösung sein ? Oft reicht schon eine Drehung des C um 90° im Layout: https://www.elektronikpraxis.de/diese-massnahmen-senken-die-gefahr-von-biegerissen-in-kerkos-a-122642/ BTW: bitte nicht Plenken. Ein Satzzeichen hat keine eigene Zeile vierdient.
Wolfgang R. schrieb: > Bei Murata heißt das "soft termination" Bei TDK auch: https://product.tdk.com/de/techlibrary/solutionguide/mlcc_flex-crack.html Die haben ebenso wie Murata und die anderen Hesteller auch andere Lösungen gegen "Flex Cracks" und zeigen alles mit vielen bunten Bildchen auf der verlinkten Seite.
Dirk F. schrieb: > Könnte hier die Verwendung eines höherwertigen KERKOS eine Lösung sein ? Kann sein. Die Frage ist, woran du die Wertigkeit bemisst. Dafür musst du herausfinden, warum der MLCC ausfällt, wenn du nicht blind rumprobieren möchtest. (Mechanische Spannungen durch Biegung/Thermik, Überspannungspulse, ...) In was für einer Umgebung (Umweltbelastung, Elektrik/Versorgung/IO) sitzt die Schaltung und wo sitzt dort der fragliche Kondensator? Ein Kondensator stirb selten einfach so. Meist sind es äußere Einflüsse, die ihn dazu verleiten.
Rainer W. schrieb: > In was für einer Umgebung Starke Vibrationen und Temperaturen (Schwankungen). Industrieanwendung. Danke an alle für die Hinweise auf die Flex Typen. Werden die in Zukunft einsetzen...
