Mal eine Frage zu einer bestehenden Installation. Bei einer älteren Dame geht das Kabel vom Versorger vom Keller ins Haus und ins Dach hoch. Dort sitzt dann ein Signalverstärker danach ein Verteiler, von dem es aus ins Haus verteilt wird. An manchen Dosen sagt der TV kein Signal bzw. findet nur wenige Sender an anderen Dosen funktioniert es wunderprächtig. Kabel austauschen wäre eigentlich angebracht. Rein theoretisch sollte es doch besser sein das Signal am Hauseingang(Keller) zu verstärken also bevor weitere Kabelverluste dazukommen (Dach).
Meinst du wirklich, nach 700m durch die Straße machen die 10 auf's Dach hoch noch was aus? Thomas schrieb: > Kabel austauschen wäre > eigentlich angebracht. Eher Dosen. Oder die Kabel sind wirklich alt und verrottet kaputt. Und bei deinem Problem ist der Standort des Verstärkers nicht die Ursache.
Der Verstärker im Dachboden ist nicht unüblich, früher waren Antennen aufm Dach und von dort gings dann zu den Empfangstellen. Bei Baumverkabelung hatte ich oft, dass 1 oder mehrere Dosen im Strang verpolt waren. Ohne Messgerät wirst dich da schwer tun, den Fehler zu finden.
Thomas schrieb: > An manchen Dosen sagt der TV kein Signal bzw. findet nur wenige Sender > an anderen Dosen funktioniert es wunderprächtig. Derselbe Fernseher mit demselben Anschlusskabel? Und immer den Stecker fünfmal in der Dose rumgedreht, um Korrosion wegzuschaben? Und liegen alle schlechten Dosen am selben Strang und alle guten an einem anderen? Wenn ja, mal probehalber einen Fernseher auf den Dachboden schleppen und am Verteiler anschließen.
Kurt schrieb: > dass 1 oder mehrere Dosen im Strang > verpolt waren. Wie verpolt man beim Koaxkabel?
bei Richtkopplerdosen in und out vertauschen
