Moin, meine Ersa Analog 60 hat mir lange Jahre gute Dienste geleistet, aber seit ein paar Tagen knistert das Ding im Betrieb. In der Aufheizphase durchgehend, dann intermittierend im Takt der LED beim Nachheizen. Hört sich irgendwie nicht gesund an, kein piepen, sondern ein Schnarren oder Knistern. Muss wohl das Schaltnetzteil sein. Woran kann das liegen? Kann ich das Ding dennoch gefahrlos weiterbetreiben? Gibt es eine einfache Reparaturmöglichkeit? (Trenntrafo habe ich nicht ...) Danke!
Verschoben durch Moderator
Claus P. schrieb: > Muss wohl das Schaltnetzteil sein. Würde mich doch wundern, wenn da ein Schaltnetzteil drin ist. Ich tippe auf ein Trafonetzteil. > Gibt es eine einfache Reparaturmöglichkeit? Dazu müsste man wissen, was da knistert. Also mach das Ding auf und hör dir die Sache mal näher an. Zur genauen Fehlerortung ist ein Stethoskop gut. Ersatzweise tuts auch ein Silikonschlauch im Ohr.
Bearbeitet durch Moderator
Claus P. schrieb: > Woran kann das liegen? z.B. Schalter (Netzschalter) Kontaktverschleiss, oder Verbindung im Gehäuse des ERSA unzuverlässig. > Kann ich das Ding dennoch gefahrlos > weiterbetreiben? Nein.
Hallo, meine Vermutung wäre, dass Bleche des Netztrafos klappern / schnarren. Die deutsche Sprache besitzt jede Menge Wörter, um Geräusche zu beschreiben. Knistern ist ein helles, ungleichmäßiges Geräusch, wie es beim Zusammendrücken von steifem Chipstüten entsteht. Brummen, Schnarren, Klappern ist ein relativ dunkles, gleichmäßiges Geräusch. Um den Fehler zu orten, Lötstation vom Netz trennen, so dass der Netztrafo erreichbar ist. Mit einem Kunststoffstab oder Holzstab im Betrieb am Trafo vorsichtig herumdrücken. Das Geräusch wird sich vermutlich ändern. Das ganze natürlich auf eigene Gefahr. Evtl. FI-Schalter zwischenschalten. MfG
Klaus schrieb: > Evtl. FI-Schalter zwischenschalten. Sehr schlechte Idee, weil das koennte verhondern den CO2-Fussabdruck des TO zu begrenzen. Klaus schrieb: > dass Bleche des Netztrafos klappern Vermute ich auch. Um das oeffnen und unter Nerzspannung lauschen, wirst Du nicht vorbei kommen.
Lothar M. schrieb: > Würde mich doch wundern, wenn da ein Schaltnetzteil drin ist. Ich tippe > auf ein Trafonetzteil. Kannst recht haben, das Ding ist auch ziemlich schwer. Ich habe beim rumprobieren das Netzkabel ein paar mal aus-, ein- und umgesteckt, jetzt ist wieder Ruhe, ich hoffe, das bleibt so. War vielleicht nur ein Kontaktproblem am Kaltgerätestecker ... auf jeden Fall vielen Dank für die Hinweise!
Wenn unter meiner Weller WE1010 ein abgeschnittenes Drahtbeinchen aus Eisen liegt, dann springt dieses rhythmisch hoch an die Unterseite der Löststation und schnarrt :-D Kaltgerätestecker können durchaus mal schlechten Kontakt haben. Da ist auch nicht jede Leitung gleich, manche Kombinationen aus Buchse und Stecker sind bei gegenläufigen Toleranzen grenzwertig.
