Hallo zusammen, aktuell versuche ich eine alte Stereoanlage von Sony zu reparieren. Problem: Angefangen haben die Probleme damit das sich die Stereoanlage plötzlich nicht mehr einschalten lies. Grund war das die Feinsicherung auf der Netzplatine geflogen war. Diese habe ich dann gegen eine neue getauscht. Nun bekomme ich aber keinen Ton mehr aus der Anlage. Die Feinsicherung bleibt aber drin. Mit einer Wärmebildkamera habe ich mich mal auf die Suche nach Hotspots begeben. Der wärmste Punkt war (trotz des großen Kühlkörpers) der AMP. Nun ist orgiginal ein LA4631 8UX1 verbaut. Bei Ali habe ich nicht zu 100% den gleichen gefunden sondern nur einen LA4631 7SN1. Nun konnte ich aber auch keine Datasheets finden um eventuelle Unterschiede aufzudecken und die kompatibilität zu prüfen. Wisst ihr hier eventuell mehr? Hier noch der Schaltplan der Stereoanlage: https://servicemanuals.us/sony/audio/cmt-eh25-cmt-eh26-hcd-eh25-hcd-eh26.html?limit=4&start=20 Danke schonmal! Liebe Grüße Lukas
ich würde mal nach kleineren Elkos mit Aufdruck "CD110" fahnden, die machen gerne mal Schluss oder sind niederohmig
Lukas L. schrieb: > Nun bekomme ich aber keinen Ton mehr aus der Anlage. Die > Feinsicherung bleibt aber drin. > Mit einer Wärmebildkamera habe ich mich mal auf die Suche nach Hotspots > begeben. Der wärmste Punkt war (trotz des großen Kühlkörpers) der AMP. > > Nun ist orgiginal ein LA4631 8UX1 verbaut. Es würde mich nicht wundern, wenn auch im Normalbetrieb die Endstufe am wärmsten wird. Laut Datenblatt braucht sie auch ohne Signal locker 0,5W. Hast Du noch andere Indizien dafür, dass das Ding kaputt ist? Da Du den Schaltplan hast, könntest Du auch ein Signal verfolgen und schauen, wo es verschwindet. Oder zumindest mal die Versorgungsspannungen nachmessen.
Lukas L. schrieb: > Mit einer Wärmebildkamera habe ich Hast du auch gut sichtbare Bilder von den Platinen?
Lukas L. schrieb: > LA4631 7SN1. Nun konnte ich aber auch keine Datasheets finden https://www.mouser.com/datasheet/2/308/LA4631-D-111918.pdf Normalerwrise würde man überprüfen, ob VCC eingeschaltet ist (wurde wohl, sonst wird er nicht warm) ob durch AMP_ON nicht STBY aktiv ist, ob Audiosignale an L und R reingehen und ob was plausibles rauskommt oder die Ausgänge an VCC oder GND kleben.
Michael B. schrieb: > Normalerwrise würde man überprüfen,... Das ist doch sowas von out und vor dem Tauschen gruendlich zu analysieren waere Kultur des alten weissen Mannes ... Mal wieder ernsthaft: Das was Michael sagt, solltest Du, Lukas, pruefen oder sagen, wenn das schon gemacht wurde.
