Bereits gelesen habe ich dies: Beitrag "PC Absturz, Hilfe!" Auch andere Beiträge deuten auf Netzteil hin. Ich könnte tauschen, möchte aber eventuell verfügbare Diagnose-Tools (SW) kennenlernen. Daher die Frage. Hallo, Wg. Gebrauchtzustand habe ich mit diesen Tools die HW geprüft: hardinfo (noch nicht hardinfo2) memtest (neuste Version aus Debian-Installation) Ergebnisse: hardinfo lief problemlos und wiederholt memtest meldet "pass" Frage 1: welche SW-Tools kann ich einsetzen, die den Absturzzustand - oder einen kritischen Moment kurz davor - festhalten? Frage 2: Mehrere Voltmeter könnte ich an die Sekundärseiten des Netzteils anschliessen, also +12, +5 und +3,3V. Einen Datenlogger o.ä. habe ich nicht. Filmen könnte ich die Anzeigen sehr wohl. Wie bringe ich das Netzteil kontrolliert in den Zustand hoher Last? Welche SW könnte das auslösen? Sonst müsste ich mit Lastwiderständen parallel zur PC-HW arbeiten. Hoher Aufwand. Datenlogger mit Arduino Uno (habe mehrere): wäre das einfach und hinreichend genau oder ist das zu einfach? Nebensächliches: der BIOS-PC besteht fast nur aus gebrauchten Komponenten aus mehreren unbekannten Quellen. Er ist mit dem neuesten Debian64 Bookworm ausgestattet. Schon früher stürzte er mit Linux einfach ab und startete neu. Aber nur wenige Male nacheinander, dann funktionierte er einfach. Nun trat es kurz nacheinander beim Spielen von Aisle Riot (Solitär) auf; bestimmt ist das anspruchslose SW. Dies war die einzige Anwendung, die ich gestartet habe. vielen Dank für Eure Infos Thomas
Re: Linux-PC stürzt bei Solitair-Spiel wiederholt ab: mit welchen SW-Tools kann ich Diagnose einleit
Du kannst das Netzteil nicht mit Software prüfen. Bringe den PC zu einem Fachmann, der kann durch Austausch von Baugruppen die Ursache finden.
Wie stark stürzt der PC denn ab? Komplett aus / reboot? Eingenrohren / Kernel panic? Oder nur die grafische Oberfläche / nachher in der Console? Falls nur die grafische Oberfläche abschmiert, kann man mit `dmesg` in den Kernel logs nachsehen, ob dort was dazu zu finden ist. Oder wenn man vor einem Absturz "dmesg -w" offen hat, sieht man auch noch was. Kritische HW Fehler, die das OS oder BIOS erkennen, speichert Linux manchmal im pstore ab. Wobei, manchmal landet da auch unwichtiger Kram.
1 | mount -t pstore - /sys/fs/pstore |
2 | tail -n+0 /sys/fs/pstore/* |
Im Anhang ein Beispiel, was bei meinem Server da so drin steht. Irgend ein Fehler mit IRQs und Paging? Ein Lesefehler von der Samsung SSD. Ein (temporärer) Ausfall von derselben. Einmal hatte ich auch Probleme mit einer Ethernet Karte, da war es der PCI-E Slot, brachte auch alles zum Absturz, ein anderer ging dann Problemlos, aber die Meldungen sind mittlerweile wohl wieder aus dem pstore weg, der ist nicht so gross. Bei den fällen ist das OS auch jeweils komplett abgeschmiert / eingefroren.
Thomas B. schrieb: > Beiträge deuten auf Netzteil Die Annahme kann, muss aber nicht stimmen. Hier u. anderswo half oft, Strom ab, Deckel auf und die Steckverbindungen ab- und wieder anziehen, dasselbe bei den RAM-Riegel, meistens ist danach vieles wieder OK. Falls das MB aus der Zeit der Kondensatorpest stammt, die Elkos auf Blähungen checken und tauschen.
Thomas B. schrieb: > welche SW-Tools kann ich einsetzen, die den Absturzzustand - oder einen > kritischen Moment kurz davor - festhalten? Intuition. Das müffelt nach einem Hardwareproblem, und da Memtest ja läuft, könnte man vermuten, die Grafikkarte ist problematisch, eventuell zu heiß, oder nur im Backofen gebacken und weiterverkauft. Wie auch immer, du könntest dich bei deinen Versuchen verletzen, oder die Hardware (noch mehr) zerstören, bring das Ding bitte zu einem Fachmann.
Rbx schrieb: > bring das Ding bitte zu einem Fachmann. Oh, ein Fremdangsthase, also be-raten wir gemeinsam was zu tun sei... Japp, am besten der TO geht zum Apotheker des Arztes, der die OP nach der Verletzung durchführte oder zum Anwalt seines Vertrauens, der beim Kunstfehler das Krankenhaus verklagt. Oder zum örtlichen Sprengstoffmeister seiner Wahl damit es sicher entsorgt wird bevors unkontrolliert explodiert.
Rbx schrieb: [...] > Wie auch immer, du könntest dich bei deinen Versuchen verletzen, hmmm, wäre mir neu, dass Computerbasteln neuerdings als gefährliches Hobby eingestuft wird... > oder > die Hardware (noch mehr) zerstören, bring das Ding bitte zu einem > Fachmann. Vielleicht fragt mal jemand, wie viel das Gerät denn wert ist! Bei "lauter Gebrauchtkomponenten" dürfte sich der Gang zum PC-Laden eher nicht lohnen... Wundert mich, dass das bereits zwei Leute vorgeschlagen haben, ohne nach dem Preis des PC zu fragen... ciao Marci
Marci W. schrieb: > Wundert mich, dass das bereits zwei Leute vorgeschlagen haben die haben doch nur kaputte Kristallkugeln, ich repariere sowas täglich. Mit Handauflegen, wie ein Schmied. ein Klopper 1€ gewußt wo, 99€ übrigens, ich repariere auch Kristallkugeln und schleife sie sorgfältig nach, wenn sie ins falsche Universum zeigen.
Hallo miteinander vielen Dank! Steckverbindungen prüfen und "dmesg -w" sowie "pstore" werde ich dann mal als erstes versuchen.
Marci W. schrieb: > hmmm, wäre mir neu, dass Computerbasteln neuerdings als gefährliches > Hobby eingestuft wird... Normalerweise nicht, aber wenn da oben schon so gefragt wird, hängen wir lieber präventiv und plakativ ein Stoppschild raus. In erster Linie wegen dem Netzteil, aber die Hardware ist auch empfindlich, da sollte man sich wenigstens vorher irgendwo irgendwie erden. Karambo schrieb: > übrigens, ich repariere auch Kristallkugeln und schleife sie sorgfältig > nach, wenn sie ins falsche Universum zeigen. Da solltest du zuerstmal bei deiner anfangen.
Rbx schrieb: > man sich wenigstens vorher irgendwo irgendwie erden. Einmal das Gehäuse anfassen (was man eh' beim Auseinanderbauen macht) reicht.
Mit strace kannst du Programme während der Laufzeit überwachen und ev Fehler und Absturzursachen lokalisieren.
Rbx schrieb: > Normalerweise nicht, aber wenn da oben schon so gefragt wird, hängen wir > lieber präventiv und plakativ ein Stoppschild raus. Das ist durchaus sinnig. Wer eine Gefährdungsbeurteilung eines Arbeitsplatzes, eines Admins, der auch mal einen PC zerlegt, mitgeschrieben hat, der dürfte für sein Leben lang geschädigt sein.
