Hallo, ich habe schon einige Beiträge und Wikipedia Artikel gelesen, konnte aber jetzt nichts zu meinem Fall finden. In einer Wohnung (Zweitarifzähler) sind u.a. Nachtspeicheröfen verbaut. Ein Ofen wurde schon seit längerer Zeit abgebaut. Hier kam ich auf die Idee, über eine Phase eine Wärmepumpe anzuschließen, um vom günstigeren Strom zu profitieren. Jetzt lese ich immer wieder, dass es seitens der Netzbetreiber zu bestimmten Zeiten zu Abschaltungen im Niedertarif kommt (EVU, Rundsteuerempfänger). Auf der anderen Seite lese ich davon, dass der Zähler zwischen HT und NT zwischen den Tageszeiten umgeschaltet wird. Was ist da jetzt richtig? Manche Wärmepumpen haben wohl einen EVU Eingang, sodass diese dann in den Standby versetzt wird und nicht hart ausgeschaltet wird. Das hat meine nicht. Wenn ich jetzt meine Wärmepumpe an der Leitung des ehemaligen Nachtspeicherofen anschließe, muss ich dann mit harten Abschaltungen der Stromversorgung rechnen? Vielen Dank vorab.
Simon R. schrieb: > Was ist da jetzt richtig? Am Zweitarifzähler hängt wahrscheinlich die ganze Wohnung, da gelten einfach je nach Tageszeit unterschiedliche Preise. Dann gibt es noch die Variante mit einem separaten Zähler für die Nachtspeicherheizungen. In dem Fall wird per Rundsteuerempfänger nur nachts eingeschaltet, und es gilt der für die Heizung abgeschlossene Tarif.
Bei den normalen Nachtspeicherheizungstarifen mit HT/NT Zähler wird zu den NT-Zeiten der gesamte Haushalt auf den NT-Zähler geschaltet, lediglich auf einen gewissen (geschätzten) Verbrauchanteils für den Haushaltsstrom in der Jahresabrechnung ein Zuschlag erhoben. Reicht der Nachtspeicherheizung, warum auch immer, die Nachtladung nicht aus, kann sie aber auch tagsüber zum HT-Tarif geladen werden. Das ist etwas völlig anderes, als der sogenannte WP-Tarif, der nur ganz wenige und in der Dauer streng limitierte Abschaltungen pro Tag erlaubt.
Ralf X. schrieb: > Reicht der Nachtspeicherheizung, warum auch immer, die Nachtladung nicht > aus, kann sie aber auch tagsüber zum HT-Tarif geladen werden. Das heißt, ob ich die Wärmepumpe jetzt am ehemaligen Nachtspeicherofen oder an einer normalen Steckdose anschließe, spielt hinsichtlich der Stromkosten keine Rolle?
Simon R. schrieb: > Ralf X. schrieb: >> Reicht der Nachtspeicherheizung, warum auch immer, die Nachtladung nicht >> aus, kann sie aber auch tagsüber zum HT-Tarif geladen werden. > > Das heißt, ob ich die Wärmepumpe jetzt am ehemaligen Nachtspeicherofen > oder an einer normalen Steckdose anschließe, spielt hinsichtlich der > Stromkosten keine Rolle? So sieht es idR aus.
Simon R. schrieb: > In einer Wohnung (Zweitarifzähler) sind u.a. Nachtspeicheröfen verbaut. > Ein Ofen wurde schon seit längerer Zeit abgebaut. Das kommt auf den Energieversorger an, wie er das handhabt. Es gibt Netzbetreiber, bei denen muss eine solche Änderung, wie z.B. einer der Nachtspeicherofen entfällt, also Änderung der Anschlussleistung gemeldet werden. Es gibt auch Netzbetreiber, die bieten Neukunden keinen NT mehr an. Da wäre es möglich, dass diese eine WP dort auch anzuschließen sogar akzeptieren. Sowas herauszufinden, wird Dir keiner abnehmen können.
Simon R. schrieb: > Das heißt, ob ich die Wärmepumpe jetzt am ehemaligen Nachtspeicherofen > oder an einer normalen Steckdose anschließe, spielt hinsichtlich der > Stromkosten keine Rolle? Wenn das eine Wohnung wäre, die in jedem Zimmer einen Nachtspeicherofen stehen hat, die am gemeinsamen Stromnetz hinter einem HT/NT-Kombizähler hängen, dann ist das so wie Ralf schrieb und meinen vorherigen Post kannst Du getrost vergessen.
Ralf X. schrieb: > So sieht es idR aus. Dieter D. schrieb: > Wenn das eine Wohnung wäre, die in jedem Zimmer einen Nachtspeicherofen > stehen hat, die am gemeinsamen Stromnetz hinter einem HT/NT-Kombizähler > hängen, dann ist das so wie Ralf schrieb und meinen vorherigen Post > kannst Du getrost vergessen. Alles klar, vielen Dank.
Dieter D. schrieb: > meinen vorherigen Post kannst Du getrost vergessen. Nicht nur den, da musst Du nicht extra drauf hinweisen. Simon R. schrieb: > Jetzt lese ich immer wieder, dass es seitens der Netzbetreiber zu > bestimmten Zeiten zu Abschaltungen im Niedertarif kommt (EVU, > Rundsteuerempfänger). > Auf der anderen Seite lese ich davon, dass der Zähler zwischen HT und NT > zwischen den Tageszeiten umgeschaltet wird. Als wir noch selbst denken durften, hätten wir in die Verteilung geschaut, was dort an Zähler und/oder Steuergerät eingebaut ist.
Simon R. schrieb: > In einer Wohnung (Zweitarifzähler) sind u.a. Nachtspeicheröfen verbaut. > Ein Ofen wurde schon seit längerer Zeit abgebaut. > Hier kam ich auf die Idee, über eine Phase eine Wärmepumpe > anzuschließen, um vom günstigeren Strom zu profitieren. Elektriker zu Rate ziehen, da keiner weiß, welche Schaltung bei Dir evrbaut ist. > > Jetzt lese ich immer wieder, dass es seitens der Netzbetreiber zu > bestimmten Zeiten zu Abschaltungen im Niedertarif kommt (EVU, > Rundsteuerempfänger). > Auf der anderen Seite lese ich davon, dass der Zähler zwischen HT und NT > zwischen den Tageszeiten umgeschaltet wird. > > Was ist da jetzt richtig Beides! Da man die Nachtspeicheröfen mit vergünstigtem Strom betreiben wollte, werden diese in den Hochtarifzeiten abgeschaltet. Nicht jede Anlage hat einen eigenen Wärmestromzähler. So ein Rundsteuerempfänger kann 3 Relais haben: -HT/NT Umschaltung -Freigabe Warmwasserbereitung -Freigabe Nachtspeicherheizung. Es gibt bestimmte Zeitfenster (Hochlastphase) da wird die Ansteuerung zur Aufladung oder WW-Bereitung entzogen. Zu einer Nachtspeicherheizung gehört zudem ein Aufladeregler, der die Heizregister über Schütze freigibt oder sperrt.
Manfred P. schrieb: > Als wir noch selbst denken durften, hätten wir in die Verteilung > geschaut, was dort an Zähler und/oder Steuergerät eingebaut ist. Der Versuch Typ/Modell abzulesen, scheitert heutzutage allzuoft kläglich. Dir Frage danach wird zu häufig verwechselt und triggert an welcher Typ hat welches Model oder welches Model hat welchen Typ in der näheren Umgebung. Daher kommt da oft nichts mehr. ;o) Mittlerweile ist es aber in Wohngebäuden oft so, dass der Zählerschrank nur während der üblichen Zählerablesezeiten zugänglich ist. Danach ist dort wieder abgesperrt und ein Termin mit dem Hausmeister zu vereinbaren. Es wird heute zu viel Unsinn gemacht oder auch verbotenes (Anzapfen, Sicherung klauen), wenn der Raum oder Schrank nicht abgesperrt würde. Es gibt auch noch den Datenschutz zu beachten. Es gibt Personen, die schnüffeln wieviel Strom die Nachbarn brauchen. Da wird einer angezeigt, der müsse Stromdieb sein, weil so wenig Verbrauch kann nicht sein und dann stellt sich raus, der ist die meiste Zeit weg. Die Nachbarn brauchen zu viel Strom, weil woher diese kamen war es sehr warm und leben nur von der Stütze. Schreibt das auf den sozialen Medien und löst damit Ermittlungen aus. Daher kann es sein, dass dieser noch gar nicht nachgesehen hat oder es so schnell auch nicht kann. Wer sowas noch nicht mitbekommen hat, versteht das vermutlich gar nicht. Wer das so gewohnt ist, kommt nicht mehr auf die Idee das zu hinterfragen oder ahnt, dass denken gefährlich werden könnte.
Dieter D. schrieb: > Es gibt Personen, die > schnüffeln wieviel Strom die Nachbarn brauchen. Da wird einer angezeigt, > der müsse Stromdieb sein, weil so wenig Verbrauch kann nicht sein und > dann stellt sich raus, der ist die meiste Zeit weg. Die Nachbarn > brauchen zu viel Strom, weil woher diese kamen war es sehr warm und > leben nur von der Stütze. Schreibt das auf den sozialen Medien und löst > damit Ermittlungen aus. > > Daher kann es sein, dass dieser noch gar nicht nachgesehen hat oder es > so schnell auch nicht kann. Wer sowas noch nicht mitbekommen hat, > versteht das vermutlich gar nicht. Wer das so gewohnt ist, kommt nicht > mehr auf die Idee das zu hinterfragen oder ahnt, dass denken gefährlich > werden könnte. Du scheinst Dich damit ja aus dem ff auszukennen...
Dieter D. schrieb: > Manfred P. schrieb: >> Als wir noch selbst denken durften, hätten wir in die Verteilung >> geschaut, was dort an Zähler und/oder Steuergerät eingebaut ist. > > Der Versuch Typ/Modell abzulesen, scheitert heutzutage allzuoft > kläglich. Da sprichst du sicher aus Erfahrung, was dich betrifft! > Dir Frage danach wird zu häufig verwechselt und triggert an welcher Typ > hat welches Model oder welches Model hat welchen Typ in der näheren > Umgebung. Daher kommt da oft nichts mehr. ;o) Von dir kommt dazu garantier immer wieder was, wie solcher Mumpitz hier drunter. > Es wird heute zu viel Unsinn gemacht oder auch verbotenes (Anzapfen, > Sicherung klauen), wenn der Raum oder Schrank nicht abgesperrt würde. > Es gibt auch noch den Datenschutz zu beachten. Es gibt Personen, die > schnüffeln wieviel Strom die Nachbarn brauchen. Da wird einer angezeigt, > der müsse Stromdieb sein, weil so wenig Verbrauch kann nicht sein und > dann stellt sich raus, der ist die meiste Zeit weg. Die Nachbarn > brauchen zu viel Strom, weil woher diese kamen war es sehr warm und > leben nur von der Stütze. Schreibt das auf den sozialen Medien und löst > damit Ermittlungen aus. > > Daher kann es sein, dass dieser noch gar nicht nachgesehen hat oder es > so schnell auch nicht kann. Wer sowas noch nicht mitbekommen hat, > versteht das vermutlich gar nicht. Wer das so gewohnt ist, kommt nicht > mehr auf die Idee das zu hinterfragen oder ahnt, dass denken gefährlich > werden könnte. Für dich ist Denken gar nicht mehr möglich, bei deiner blühenden Fantasie. Vllt. mal ne Weile Pause machen und seinen eigenen Quark noch mal lesen, am Besten aber vor dem Absenden hier ins Forum. Wie geht das eigentlich mit dem Stromklau wenn der Zählerschrank offen wäre, reicht da ne Einkaufstausche oder braucht man da schon einen Eimer? Mit dem Datenschutz will ich jetzt nicht noch anfangen due Sherlok Holmes.
