Hallo zusammen, ich bin Eventdienstleister und verleihe Lautsprecher und Lichtequipment für Veranstaltungen aller Art. Ich bin in 2 Wochen mit meiner Technik auf einem Ausflugsschiff (500 Personen, 30 Meter lang, also schon etwas größeres) mit meiner Technik gebucht. Ich habe bereits beim Betreiber des Schiffs nachgefragt, ob der Strom, der zur Verfügung gestellt wird (32A, 16A, Schuko) "sauber" ist und ich nicht damit rechnen muss, dass während des Betriebes Spannungsschwankunden zu erwarten sind. Darauf bekam ich keine wirklich gute Antwort. Denkt ihr, es würde ausreichen, eine Schutzsteckdose Schuko gegen Überspannung zu verwenden, oder macht das keinen Sinn? Sind halbwegs moderne Schiffe mit einem Digitalinverter (so kenne ich das von kleinen Aggregaten) ausgestattet und liefern sauberen 240V Strom? Vielleicht hat damit jemand Erfahrungen oder kann die Lage einschätzen, bevor mein Equipment davon Schaden nimmmt. Viele Grüße Daniel
Ne USV zwischen schalten? Über welche Leistung reden wir da?
Jeder, der das hier aus der Ferne beurteilen wollte, würde einfach nur unseriös handeln.
Weingut P. schrieb: > Ne USV zwischen schalten? Wenn die empfindlichen Geräte über USV(s) im unsauberen Bordnetzbetrieb betrieben werden sollen, muss darauf geachtet werden, dass diese USV in jeder Betriebsart den Ausgang über den eigenen Inverter versorgen.
Ich denke mal du willst gegen Überspannung schützen. Sicherlich kann man da Schutzsteckdosen verwenden. Die Frage war ja vorhin schon nach der Leistung die da abgerufen wird. Insofern solltest du mal nach sowas schauen https://indu-electric.de/produkte/sicherheit-netztechnik/ueberspannungsschutz-spb/ Sicherlich eine Investition Wert um die Anlage auch sonst zu schützen, kann ja auch mal irgendwo ein Blitz einschlagen. EDIT: ich sehe grad, gibts auch zu mieten https://www.meevi-rent.de/shop/surge-protection-device-cee-32a/
Weingut P. schrieb: > Ne USV zwischen schalten? Über welche Leistung reden wir da? Pro Phase ca. 3000 W - USV ist super, würde aber nur bei dieser Schiffsumgebung Sinn machen und würde dann den Preisrahmen sprengen.
