1 | #include <SPI.h>
2 | #include <SD.h>
3 | #include <Adafruit_BMP085.h>
4 |
5 | File meineDatei;
6 | Adafruit_BMP085 bmp;
7 |
8 | void setup() {
9 | // SD-Karte initialisieren
10 | Serial.begin(9600);
11 | while (!Serial) {
12 | ; // warten auf serielle Portverbindung.
13 | }
14 |
15 | if (!bmp.begin()) {
16 | Serial.println("Could not find a valid BMP085 sensor, check wiring!");
17 | while (1) {}
18 | }
19 |
20 | if (!SD.begin(10)) {
21 | Serial.println("Initialisierung fehlgeschlagen!");
22 | return;
23 | }
24 | Serial.println("Initialisierung erfolgreich.");
25 |
26 | // Öffnen der Datei. Beachten Sie, dass nur ein Programm zur Zeit auf die Datei schreiben kann.
27 | meineDatei = SD.open("ergebnisse.txt", FILE_WRITE);
28 |
29 | // Schreiben Sie die Ergebnisse der Programme in die Datei
30 | if (meineDatei) {
31 | meineDatei.println("Ergebnisse von Programm 1:");
32 | meineDatei.println(programm1());
33 | meineDatei.println("Ergebnisse von Programm 2:");
34 | meineDatei.println(programm2());
35 | meineDatei.println("Ergebnisse von Programm 3:");
36 | meineDatei.println(programm3());
37 | meineDatei.println("Ergebnisse von Programm 4:");
38 | meineDatei.println(programm4());
39 |
40 | // Schließen der Datei
41 | meineDatei.close();
42 | } else {
43 | // wenn das Öffnen der Datei fehlschlägt:
44 | Serial.println("Fehler beim Öffnen der Datei");
45 | }
46 | }
47 |
48 | void loop() {
49 | // Nichts zu tun hier
50 | }
51 |
52 | String programm1() {
53 | int TMP36 = A1;
54 | int sensorwert;
55 | int temperatur = 0;
56 | int t = 500;
57 |
58 | sensorwert = analogRead(TMP36);
59 | temperatur = map(sensorwert, 0, 410, -50, 150);
60 | delay(t);
61 | return String(temperatur) + " Grad Celsius";
62 | }
63 |
64 | String programm2() {
65 | int xA = analogRead(A3);
66 | int yA = analogRead(A2);
67 | int zA = analogRead(A6);
68 |
69 | return String(xA) + "," + String(yA) + "," + String(zA);
70 | }
71 |
72 | String programm3() {
73 | const byte soundpin = A0;
74 | int sample = analogRead(soundpin);
75 | float volt_calc = sample * (5.0 / 4096.0);
76 |
77 | return String(sample) + "\t" + String(volt_calc);
78 | }
79 |
80 | String programm4() {
81 |
82 | float temp = bmp.readTemperature(); // °C
83 |
84 | float press = bmp.readPressure(); // Pa
85 |
86 | float alt = bmp.readAltitude(); // meters
87 |
88 | return String(temp) + "\t" + String(press) + "\t" + String(alt) ;
89 | }
