Bei Wikipedia findet man eine Auflistung der Gewinde nach dem amerikanischen UNC Standard: https://de.wikipedia.org/wiki/Unified_Thread_Standard Ich suche ein kleines Sortiment, bei dem nur wenige (etwa zwei oder drei) Schrauben sowie Muttern von jedem UNC-Gewinde #0 bis etwa 3/8 enthalten sind. Sie sollen ausschließlich als Werkzeuglehre dienen, um unbekannte Gewinde zu identifizieren. Ich finde beispielsweise bei ebay und Aliexpress nur Angebote mit deutlich größeren Mengen. Dass 3,5-Festplatten und PC-Gehäusedeckel zumeist mit #6 Gewinde befestigt werden, weiß ich. Das sind derzeit auch die einzigen Schrauben, die ich verfügbar habe. Vielleicht hat sich bei jemand schon dieselbe Aufgabe gestellt und ist fündig geworden.
Da würde ich mal nach Gewindelehre oder Sortiment suchen. z.B. https://www.zollshop.de/de/Zollwerkzeuge/Handwerkzeuge/2025/Gewindelehre-fuer-UNC-Gewinde/
Dummy0815 schrieb: > Sie sollen ausschließlich als Werkzeuglehre dienen, um > unbekannte Gewinde zu identifizieren. Wie Lu schon schrieb, warum nicht messen? https://www.amazon.de/GSR-Gewindeschablone-Metrisch-Innen-Whitworth/dp/B00K18ODCM/ (22 Blatt UNC wählen) Für den Durchmesser einen Messschieber oder so was https://www.amazon.de/MMD-Schraubenschablone-Mess-Werkzeug-Metrische-Schrauben/dp/B079Q2CBQT/ (Rückseite hat auch noch mal TPI Gewindesteigungen, aber die Abstufung ist besser für UNF)
> Ich finde beispielsweise bei ebay und Aliexpress nur Angebote > mit deutlich größeren Mengen. Dann kauf die doch und schmeiss die weg die du nicht brauchst. Du glaubst doch nicht das es preiswerter ist wenn dir jemand nur zwei Schrauben verkauft oder? 90% der Kohle geht da fuers Handling drauf. Oh..und Aliexpress Schrauben ist nicht unbedingt das was einem als Muster/Lehre einfallen wuerde. Die sind teilweise erschreckend ungenau gearbeitet. Da ist das gar nicht so schlecht wenn man zuviel von hat weil man sowieso immer mal eine wegwerfen muss. Vanye
Vielleicht kann Dir jemand auf Reisen aus USA so ein Set vom Dollar-Tree mitbringen. Oder macht einen Ausflug ins Home Depot.
Das hier https://www.amazon.com/XINGTS-Thread-Checker/dp/B0CNSSR1SK kommt dem gesuchten etwas näher. Gewindebolzen, aber nur von 6-32 bis 1/2-13.
Nimm 100 von jedem, die sind schneller weg als du denkst.
Matthias B. schrieb: > Nimm 100 von jedem, die sind schneller weg als du denkst. Meist aber nur, wenn man sie gerade unbedingt braucht. :-)
Hannes J. schrieb: > Das hier > https://www.amazon.com/XINGTS-Thread-Checker/dp/B0CNSSR1SK > kommt dem gesuchten etwas näher. Gewindebolzen, aber nur von 6-32 bis > 1/2-13. Richtig! So etwas hatte ich vor dem Anfangsposting auch schon auf dem Schirm. Es gibt davon auf Aliexpress mehrere Varianten. Aber neben dem Problem, dass gerade die benötigten kleinen Gewinde fehlen, haben sie einen weiteren Nachteil: Es ist mit der ganzen Platte kaum möglich, diese innerhalb von Geräten auf einen Gewindebolzen zu schrauben. Das geht nur mit einer losen Mutter. Ich habe zudem zig Kundenfotos und -Kommentare auf Aliexpress durchgesehen. Und ich habe keines gefunden, aus dem hervorgeht, dass die Gewindestifte entnommen werden können. Anders als ein lose Schraube dürfte auch hier die gesamte Platte kaum in ein Gewindeloch zu schrauben sein, das sich in einem Gerät befindet.
Vanye R. schrieb: > 90% der Kohle geht da > fuers Handling drauf. Da fällt mir gerade diese Baumarkt-Kette ein, wo ich online eine einzelne "Zylinderkopfschraube M4x16 Inbus, galvanisch verzinkt" für 2 Cent* sowie zehn (Verpackungseinheit) "Sechskantmutter M4, A2 Edelstahl" für 0,6 Cent/Stück* kaufen kann. Als Einzelkauf garantiert unwirtschaftlich für den Shop! ;-) Jede Menge weiterer Schrauben für ein Cent/Gramm ... aber leider kein UNC. Der Zufall will es, dass ich heute eine Autobahnabfahrt passiere, an der sich eine Filiale befindet, so dass ich testen werde. Teurer aber grundsätzlich möglich ist der Einzelschraubenkauf auch beim Vollsortimenter-Hagebaumarkt um die Ecke. Da ist das Handling meine Sache und zum Abrechnen wird nur gewogen, was ja bekanntlich in Lebensmittelmärkten auch funktioniert. * https://www.sonderpreis-baumarkt.de/schrauben-und-eisenwaren/schrauben-muttern-und-naegel/schrauben/metrische-schrauben/zylinderschrauben/zylinderschraube-4x16-mm-innensechskant-din912-galvanisch-verzinkt * https://www.sonderpreis-baumarkt.de/schrauben-und-eisenwaren/schrauben-muttern-und-naegel/muttern/muttern-6-kant/sechskantmutter-m4-aus-a2-edelstahl
DA tuetest du aber selber ein, bringst es selber zur Kasse und die
kaufen davon 100000Stk und bekommen sie in Baumarktqualitaet dann
auch noch besonders preiswert.
Ausserdem haben die durchaus Einzelschrauben die ich als eher
teuer ansehen wuerde. DAs ist also auch noch eine gesunde
Mischkalkulation. .-)
Vanye
Dummy0815 schrieb: > Der Zufall will es, dass ich heute > eine Autobahnabfahrt passiere, an der sich eine Filiale befindet, so > dass ich testen werde. Falls es jemand interessiert: Es gab (unter anderem) 142 verzinkte M4 Muttern mit Sicherungsring für 1,10 Euro. Obi will dafür 7 Euro. Und dort bekomme ich sie nicht einzeln, sondern muss abgepackte 100 Stück nehmen: https://www.obi.de/p/6571616/lux-sicherungsmutter-m4-verzinkt-100-stueck Ich habe noch in keinem Baumarkt eine annähernd so lange Wand mit so vielen Schraubenartikeln in so großen Stückzahlen gesehen, die zudem alle in Gramm abgerechnet werden. Die besagten M4-Sicherungsmuttern lagen in einer DINA3 Kiste. Viele grabschen in die Kisten und werfen eine Handvoll nach der anderen unbesehen in die Tüte. Die 5 Gramm je Tüte werden sogar noch an der Kasse abgezogen, was mit einer 10-Milligramm-Waage nachgemessen, tatsächlich aufgerundet stimmt. Da es manche Artikel in teils vierstelligen Mengen zusätzlich abgepackt gibt, hat die Kassiererin ein Sortiment der leeren Verpackungskartons, auf denen das Gewicht vermerkt ist. Je einen der Billigschrauben-Kunden habe ich draußen mit dem Firmenfahrzeug eines Solarausstatters und eines Metallbauers wegfahren sehen. Vanye R. schrieb: >> Als Einzelkauf garantiert unwirtschaftlich für den Shop! ;-) > > DA tuetest du aber selber ein, bringst es selber zur Kasse und die > kaufen davon 100000Stk und bekommen sie in Baumarktqualitaet dann > auch noch besonders preiswert. Ich hatte zuvor ja geschrieben, das man sie online einzeln bekommen kann. Und da sind die Handlingkosten beim Versender.
Dummy0815 schrieb: > Viele grabschen in die Kisten und werfen > eine Handvoll nach der anderen unbesehen in die Tüte. Der Connoisseur des kultivierten Schraubenkaufs kann da natürlich nur die Nase rümpfen.
