Moin Ich habe aus einer "Powerstation" die Akkus gerettet. Problem der Powerstation waren schlecht geschweißte Busbars. So das ich jetzt Gute Akkus habe welche ich nicht verbinden kann. Punktschweißen hab ich versucht aber mein Gerät ist zu schwach. Wig trau ich mich nicht könnte zu heiß werden. Nun hatte ich die Idee über Feder Kontakte. Die Flächen an den Akkus sind ungefähr 15x40 also schon recht groß. Ich würde also ein 15x40 Alu oder Kupfer mit 2 Federn an diese Kontakte drücken. Was für federn sollte man verwenden? Woher weiß man wie stark der Druck sein muss? Oder eher keine gute Idee? Maximale Belastung der Akkus 50A. Ich würde das als Stationären Akku verwenden also nicht ständig tragen.
Akkus gibts ja nur eine Grösse, obwohl AAA werdens wohl nicht grade sein, bei angeblich 50A h?
Es fälltir schwer, 50 A mit Federkontakten vozustellen. Ich habe einige Spielzeuge gesehen, die schon an schlechtem Kontakt bei 1 A scheitern.
Werner M. schrieb: > Ich würde also ein 15x40 Alu > oder Kupfer mit 2 Federn an diese Kontakte drücken. Kupfer und Aluminium haben beide die blöde Eigenschaft, zu oxidieren. Dazu sind beide noch sehr hart und passen sich nicht freiwillig der Kontaktoberfläche der Batterie an. Also erstmal mieser und stellenweiser Kontakt und irgendwann dann noch durch fehlende Gasdichtigkeit gar kein Kontakt mehr. Durch die Übergangswiderstände wird's bei 50A dann auch noch schön warm. INGUN hat vergoldete Federkontaktstifte für Hochstrom-Batterie-Anwendungen mit je 25A - Aber wenn du die Preise herausfindest, wirst du dir schnell eine andere Lösung wünschen.
