Unsere Bekannte hat ein ca. 40 Jahre altes “ISDN-Concept Telefon” mit Steckernetzteil, das nun kaputt ist, man kann nur noch angerufen werden, aber nicht mehr herauswählen. Ein DECT-Telefon möchte unsere Bekannte (83) nicht benutzen, ihr Ohr würde bei Dauergesprächen zu warm. Wie dem auch sei, daher hatte zwischen diesem schnurgebundenen Concept Telefon und der Fritzbox eine Funkverbindung per Distribox hergestellt. Die Distribox kann ein angeschlossenes Telefon aber nicht dauerhaft mit Spannung versorgen, so der Hersteller . Also braucht sie ein neues schnurgebundenes Telefon MIT STECKERNETZTEIL, schwer zu finden...? Oder kann ich einem normalen schnurgebundenem Telefon mit Diode ggf einer Drossel in Reihe separat eine Gleichspannung zuführen?
Das mit der Stromversorgung ist Unsinn. Klassische analoge Telefone werden mit ca. 9V 30 mA vom Telefonkabel betrieben. Mehr brauchen sie auch nicht. Manche Telefone haben für Konfort-Funktionen (z.B. Anrufbeantworter, Beleuchtung, Lautsprecher) ein Netzteil. Das ändert aber nichts daran, dass sie auf der Telefonleitung den gleichen Strom aufnehmen, wie Telefone ohne Netzteil. An der Stromaufnahme erkennt die Telefonzentrale (bzw. Disty Box), dass der Hörer abgehoben wurde. Mit wesentlich weniger Strom kann man nicht telefonieren.
Basti schrieb: > Wie dem auch sei, daher hatte zwischen diesem schnurgebundenen Concept > Telefon und der Fritzbox eine Funkverbindung per Distribox hergestellt. > Die Distribox kann ein angeschlossenes Telefon aber nicht dauerhaft mit > Spannung versorgen, so der Hersteller . Du meinst wohl die Distybox? Gabs da eine für ISDN-Telefone? Ansonsten gibts ISDN-Tischtelefone gebraucht in ganz großer Zahl zu kaufen.
Wenn die Fritzbox eine TAE-Dose hat, kann man dort jedes Schnurtelefon einstöpseln. Es sollte aber Tasten haben, eine Wählscheibe wird nicht mehr unterstützt. Das Telefon kommt komplett mit dem Speisestrom aus der TAE-Dose aus. Ein extra Netzteil brauchen nur Telefone mit Anrufbeantworter.
Evtl. kann man auch direkt auf ein Voip-Phone umsteigen, das via WLAN verbindet. Yealink hat da schöne Dinger...
H. H. schrieb: > Gabs da eine für ISDN-Telefone? Ich glaube, es ist wieder ein TO, der nicht weiß, was er tut. Unter dem Namen 'Concept' gab es bei T* jede Menge Geräte, sowohl analog als auch Systemapparate. Ein schnurgebundenes ISDN-Telefon mit Steckernetzteil wäre absolut exotisch, die werden über den S0-Bus gespeist. Das Amt will den Strom nicht liefern, dafür hat der NTBA ein lokales Netzteil und möchte an 230V angeschlossen werden.
Manfred P. schrieb: > Das Amt will den Strom > nicht liefern, dafür hat der NTBA ein lokales Netzteil und möchte an > 230V angeschlossen werden. Sowohl der NTBA als auch ein normales Telefon mit Kabel ohne Sonderfunktionen (AB oder DECT) kann/konnte problemlos ohne Netzstrom am NTBA betrieben werden. Manche musste man auf "Notstrom" umstecken, aber das war's auch. Hier geht's aber um eine noch schrägere Funktion, der OP nutzt eine DECT-Station, die einen ISDN-Port statt eines Hörers hat. Also von der FB via DECT in eine Box, die ISDN ausgibt und dort ist ein ISDN-Tischtelefon dran. Warum die Distybox keine ISDN-Speisung abgeben kann.... Daher mein Vorschlag mit dem Voip-WLAN-Telefon, das würde die Distybox gleich mit entsorgen.
Manfred P. schrieb: > Ein schnurgebundenes ISDN-Telefon mit Steckernetzteil wäre absolut > exotisch, Ach wo. Wenn es über ein reines Telefon hinausgehende Funktionen hat, dann ist ein Steckernetzteil üblich. > die werden über den S0-Bus gespeist. Das reicht dann aber oft nicht.
Ich habe noch ein Telekom T-Concept CP 720 ▪ ISDN-Komforttelefon schwarz, DECT, Display etc. und eine baugleiche Station von Siemens hier liegen. Wenn der TO möchte, kann er sich bei mir melden.
Vielen Dank für die vielen Kommentare! H. H. schrieb: > Manfred P. schrieb: >> Ein schnurgebundenes ISDN-Telefon mit Steckernetzteil wäre absolut >> exotisch, > > Ach wo. Wenn es über ein reines Telefon hinausgehende Funktionen hat, > dann ist ein Steckernetzteil üblich. Das lässt mich hoffen. >> die werden über den S0-Bus gespeist. > Das reicht dann aber oft nicht. Also wenn ein Anruf reinkommt, liefert die Distybox Strom an das Telefon, der Klingelton quietscht dann eine Oktave höher, weil zu wenig Strom kommt. Man kann sprechen und hören, ganz normal. Wenn man aber selbst den Höhrer abnimmt um zu telefonieren und zu wählen, kommt kein Amt-Freizeichen und es geht kein Ruf ab. Also muss im Concept Telefon was defekt sein. Der Distybox-Service schrieb mir, die Distybox könne nicht dauernd spannug an das schnurgebundene Telefon abgeben. Ich frage mich, ob dennoch die Distybox mit einen normalen schnurgebundenen Telefon merken kann, wenn ich den Hörer abhebe, um zu wählen und zu telefonieren... Diese Frage müsste ich den Distybox Service stellen, überlege ich mir gerade.
Es gibt auch DECT Tischtelefone. Z.B Snom M58, Gigaset T480HX.
Basti schrieb: > Ein DECT-Telefon möchte unsere Bekannte (83) nicht benutzen, ihr Ohr > würde bei Dauergesprächen zu warm. :-) Einer 83 jährigen sollte man gern ihre Ansicht lassen. Das wegen eines DECT Telefons (aufgrund der Abstrahlung) ein Ohr warm wird, ist natürlich aus dem Reich der Fabeln und Verschwörungstheorien. Um durch HF selbst in der geringen Distanz zur Antenne eine spürbare Erwärmung zu bekommen, müsste das Mobilteil schon mindestens 10 Watt Dauerstrich abstrahlen.
Basti schrieb: > Der Distybox-Service schrieb mir, die Distybox könne nicht dauernd > spannug an das schnurgebundene Telefon abgeben. Das ist - gelinde gesagt - Unfug. Basti schrieb: > Ich frage mich, ob dennoch die Distybox mit einen normalen > schnurgebundenen Telefon merken kann, wenn ich den Hörer abhebe, um zu > wählen und zu telefonieren. Natuerlich, wie soll das denn sonst funktionieren? In der Beschreibung steht ja auch ganz klar: https://www.seniorentechnik-martin.de/Haus-Notruf/Zubehoer/774/Disty-Box-300-DECT-Telefonsteckdose-fuer-DECT-Telefone-Router Einsatzbereiche: Zusätzliche Telefonose für analoge Geräte mit TAE-Anschluß wie z.B.: Fax-Geräte, Hausnotruf-Geräte, klassiche Festnetztelefone
Vielen herzlichen Dank, Wendelsberg, für Deine Antwort! Ich glaube, ich komme mit dieser Antwort dem Problem näher. Also nach meiner Schätzung ist das Telefon 30 - 40 Jahre alt. Zunächst dachte ich, ich hätte das Problem gelöst, denn das Kabel vom Steckernetzteil zum Telefon hatte einen Bruch. Ich habe mir daher so ein 8 poliges Kabel mit RJ Steckern besorgt und die beiden stromführenden Leitungen im Steckernetzteil angelötet. Ja, von da an hatte das Telefon-Display immer eine aktive Ziffern - Anzeige. Ich könnte mir aber vorstellen, dass auch das Kabel vom Telefon zur DistyBox ein Kabelbruch hat, vor allem, wenn dieses superlange verknüllte Kabel auch schon Jahrzehnte alt ist (und dies Kabel nicht mit der Distybox vor 4 Jahren geliefert wurde). Wenn es in diesem Kabel mehr als zwei aktive Leitungen gibt, so wäre meine Beobachtung “angerufen werden kann man “, “andere anrufen geht nicht” zu verstehen, dass das "Amt-holen" beim Hörer-Aufnehmen nicht funktioniert, wenn also diese Funktion über eine gebrochene Leitung zur Distybox läuft. ************* Später: Nach einigen Überlegungen glaube ich nun doch nicht mehr in meine letzte Vermutung mit einem Kabelbruch in einer Leitung zur Distribox. Früher, in einer anderen Wohnung unserer Bekannten hatte ich das Telefon vom ehemaligen Büro ins Wohnzimmer umgelegt, das funktionierte, indem ich nur zwei Adern der Haustelefonleitung benutzte. Das hieße dann also doch “Telefon kaputt”.
Die Verbindung zwischen dem Telephon und der "Distybox" nutzt nur zwei Adern. Vielleicht ist ja auch die "Distybox" selbst defekt? Schon mal ein anderes analoges Telephon angeschlossen? Noch eine andere Fehlerquelle: Wenn das alte Telephon ein umschaltbares Wahlverfahren hat (man also zwischen Ton- und Pulswahl umstellen kann), könnte es sein, daß das aus irgendeinem Grund umgestellt wurde. Die "Distybox" kann aber nur Tonwahl (MFV). Das würde auch zum geschilderten Fehlerverhalten passen.
Harald K. schrieb: > Die Verbindung zwischen dem Telephon und der "Distybox" nutzt nur zwei > Adern. Wenn es POTS ist. Der TE schreibt ja es würde sich um ISDN handeln.
H. H. schrieb: > Harald K. schrieb: >> Die Verbindung zwischen dem Telephon und der "Distybox" nutzt nur zwei >> Adern. > > Wenn es POTS ist. Der TE schreibt ja es würde sich um ISDN handeln. Eben, und was er schreibt passt doch alles nicht zusammen. An eine Fritzbox, die neueren können von Haus aus DECT, ISDN, Analog und VoIP (über Leitung und WLAN) , wird magischerweise mit einem "Disty Box"-Adapter für analoge Telefone auf DECT (http://disty.de/#Box300) ein ISDN-Telefon angeschlossen? Noch besser, der allererste Satz lautet: >> Unsere Bekannte hat ein ca. 40 Jahre altes “ISDN-Concept Telefon” mit >> Steckernetzteil, das nun kaputt ist, Man setzt also auf irgendwelche magischen Heilwirkungen durch den Adapter auf das kaputte ISDN-Telefon. Welches Hexenwerk soll das alles denn sein? Man könnte, wenn man den Anschluss über eine Leitung haben möchte, einfach ein anderes analoges, ISDN oder leitungsgebunden VoIP-Telefon an die FritzBox einstecken. Einfach so. Statt dessen wird zu dem gegriffen was man eigentlich nicht haben will: Schnurloses DECT. Dann DECT per Adapter und Magie für ein ISDN-Telefon umgesetzt. Oh, und dann wird noch irgendwas irgendwie angelötet: Basti schrieb: > Ich habe mir daher so ein 8 poliges Kabel mit RJ Steckern besorgt und > die beiden stromführenden Leitungen im Steckernetzteil angelötet.
Ja, ja, das hat so 4 Jahre lang seit der Beschaffung der Distrybox einwandfrei funktioniert. Hier quer durch die Míetwohnung ein 20 m langes Kabel zu legen ist nicht vertretbar. Ich habe mit das auch heute überlegt wie angeregt: ich werde ein anderes schnurgebundenes Telefon an der Distrybox probieren, ob dann das EINWÄHLEN ins Telefonnetz geht. Eine DECT-Telefon AM OHR möchte sie nicht, auch wenn die Gründe dafür nur Einbildung seien sollten.
Moin, Basti schrieb: > Ja, ja, > das hat so 4 Jahre lang seit der Beschaffung der Distrybox einwandfrei > funktioniert. > Hier quer durch die Míetwohnung ein 20 m langes Kabel zu legen ist nicht > vertretbar. > Ich habe mit das auch heute überlegt wie angeregt: ich werde ein anderes > schnurgebundenes Telefon an der Distrybox probieren, ob dann > das EINWÄHLEN > ins Telefonnetz geht. > Eine DECT-Telefon AM OHR möchte sie nicht, > auch wenn die Gründe dafür nur Einbildung seien sollten. Kannst du nicht einfach an ein DECT-Telefon ein Kabel zur Verbindung mit der Ladestation anlöten? Muss ja keine Funktion haben... Duck und Weg, Roland
Hallo Manfred, Manfred P. schrieb: > Ein schnurgebundenes ISDN-Telefon mit Steckernetzteil wäre absolut > exotisch, die werden über den S0-Bus gespeist. Das Amt will den Strom > nicht liefern, dafür hat der NTBA ein lokales Netzteil und möchte an > 230V angeschlossen werden. Mein Siemens ISDN-Telefon mit integrierter DECT-Basis kann so exotisch nicht sein. Das habe ich gerade ausrangiert. Bitte melden, falls das jemand für einen fairen Betrag haben möchte. Die DECT-Basis kann man deaktivieren. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Roland D. schrieb: > Moin, > > Basti schrieb: >> Ja, ja, >> das hat so 4 Jahre lang seit der Beschaffung der Distrybox einwandfrei >> funktioniert. >> Hier quer durch die Míetwohnung ein 20 m langes Kabel zu legen ist nicht >> vertretbar. >> Ich habe mit das auch heute überlegt wie angeregt: ich werde ein anderes >> schnurgebundenes Telefon an der Distrybox probieren, ob dann >> das EINWÄHLEN >> ins Telefonnetz geht. >> Eine DECT-Telefon AM OHR möchte sie nicht, >> auch wenn die Gründe dafür nur Einbildung seien sollten. > > Kannst du nicht einfach an ein DECT-Telefon ein Kabel zur Verbindung mit > der Ladestation anlöten? Muss ja keine Funktion haben... > > Duck und Weg, Roland LOL! Dietrich L. schrieb: > Basti schrieb: >> Eine DECT-Telefon AM OHR möchte sie nicht, > > Es gibt auch Freisprechen... Sie ist aber ziemlich schwerhörig, da ist der direkte Kontakt zur Hörkapsel schon hilfreich.
Lasst die Frau doch in Ruhe! Wenn sie kein drahtloses Gerät am Körper haben will, dann ist das halt so.
Basti schrieb: > Hier quer durch die Míetwohnung ein 20 m langes Kabel zu legen ist nicht > vertretbar. Natuerlich waere es das, da reicht jeder 2-adrige Klingeldraht auf der Scheuerleiste. Hannes J. schrieb: > Eben, und was er schreibt passt doch alles nicht zusammen. Genau, weil Hannes J. schrieb: > Noch besser, der allererste Satz lautet: > >>> Unsere Bekannte hat ein ca. 40 Jahre altes “ISDN-Concept Telefon” der erste Satz schon falsch ist, in der Beschreibung steht nichts davon, das die Distybox ISDN kann. Bild vom ominoesen Telefon von oben und unten mit lesbarer Typenbezeichnung bitte.
H. H. schrieb: > Wenn es POTS ist. Der TE schreibt ja es würde sich um ISDN handeln. Ist es aber nicht, da hat er sich schlicht und einfach vertan. Die "Distybox" weiß nichts von ISDN. Da gibt es ein Handbuch von dem Ding: https://n-hoppe.jimdo.com/deutsch/downloads/distybox-300
Es handelte sich um einen Apparat in einer ISDN Anlage mit zentralem Steuerkasten, den ich damals stillgelegte, als das Gewerbe aufgegeben wurde. Wie dem auch sei... Ich kann doch folgendes machen: Distybox stilllegen, und ein Telefon mit DECT Basis und schnurgebundenem Hörer besorgen und an der Fritzbox anmelden! Oder? Dann bleibt auch das Ohr kühl :-)
H. H. schrieb: >> Die Verbindung zwischen dem Telephon und der "Distybox" nutzt nur zwei >> Adern. > Wenn es POTS ist. Der TE schreibt ja es würde sich um ISDN handeln. Vielleicht besitzt er ja mal die Güte, das Typschild des Telefons zu knipsen. Dazu passt: Basti schrieb: > Also wenn ein Anruf reinkommt, liefert die Distybox Strom an das > Telefon, der Klingelton quietscht dann eine Oktave höher, weil zu wenig > Strom kommt. Man kann sprechen und hören, ganz normal. Ein ISDN würde dauerhaft Strom ziehen. > Der Distybox-Service schrieb mir, die Distybox könne nicht dauernd > spannug an das schnurgebundene Telefon abgeben. Was für eine unlogische Aussage, Amateur trifft auf Hotline-Frisöse?
Basti schrieb: > ein Telefon mit DECT Basis und schnurgebundenem > Hörer besorgen und an der Fritzbox anmelden! Ja, wenn es keine Basis hat sondern ein Gerät ist. Die meisten "Hörertelefone mit DECT" haben selber eine DECT-Basis, um ein zweites schnurloses Gerät zu nutzen. Das kann man aber nicht nutzen um das Hörertelefon samt Netzteil als DECT-Funktelefon an einer anderen DECT-Basis (eben der Fritze) zu nutzen. Daher meine Empfehlung, direkt auf ein WLAN-VoIP-Gerät umzusteigen. Oder eben ein "DECT-Telefon im Tischtelefondesign"-Einhorn finden.
Basti schrieb: > Es handelte sich um einen Apparat in einer ISDN Anlage mit zentralem > Steuerkasten, den ich damals stillgelegte, als das Gewerbe aufgegeben > wurde. > Wie dem auch sei... Im Still-Legen scheinst du ja bewandert also Spitze zu sein? Basti schrieb: > Ich kann doch folgendes machen: > Distybox stilllegen, und ein Telefon mit DECT Basis und schnurgebundenem > Hörer besorgen und an der Fritzbox anmelden! Oder? Schon wieder dein Steckenpferd-Thema mit Still-Legen, aber mal den ApparateTyp, des sicher analogen Telefones zu erklären, oder selber zu erkennen, oder ein bauähnliches im weiten Internet zu finden, geschweige denn zu wissen wie analoge Telefonie funktioniert ggn.über ISDN, das ist echt zu schwer für dich? Was hat deine (wgn. dir) bemitleidenswerte Bekannte eigentlich für einen IAD, eine FritzBox oder Telekom Speedport oder oder oder? Oder bekommst du das noch selber hin mit der Auswahl der richtigen Komponenten?
Jens M. schrieb: > Daher meine Empfehlung, direkt auf ein WLAN-VoIP-Gerät umzusteigen. > Oder eben ein "DECT-Telefon im Tischtelefondesign"-Einhorn finden. Er hat doch schon arge Probleme bei 2x Drähten und dem Erkennen ob es ISDN oder analog ist, kann den Typ Apparat weder am Typenschild noch am Stecker erkennen, da willst du ihm das Thema IP und WLAN auch noch überhelfen? Du bist ein ganz schöner Optimist! ;-)
Basti schrieb: > Unsere Bekannte hat ein ca. 40 Jahre altes “ISDN-Concept Telefon” mit > Steckernetzteil, das nun kaputt ist, man kann nur noch angerufen > werden, aber nicht mehr herauswählen. ISDN und Telefone für private Nutzer gibt es erst seit ca. 1995, also max. 30 Jahre > Ein DECT-Telefon möchte unsere Bekannte (83) nicht benutzen, ihr Ohr > würde bei Dauergesprächen zu warm. Das passiert aber auch nur bei relativ langen Gesprächen, Frauen halt. > Wie dem auch sei, daher hatte zwischen diesem schnurgebundenen Concept > Telefon und der Fritzbox eine Funkverbindung per Distribox hergestellt. Oh weh ich habe seine Technik-Plattform der Bekannten nun selber gefunden, es ist eine FritzBox ohne Namen u. TypenBezeichnung, ist ja nichts Neues bei ihm. > Die Distribox kann ein angeschlossenes Telefon aber nicht dauerhaft mit > Spannung versorgen, so der Hersteller . Ein KlingelLeitungstrippe durch die Wohnung zu verlegen dafür war aufwändiger als ne DistyBox zu besorgen? Man sieht wo deine Fähigkeiten so liegen. > Also braucht sie ein neues schnurgebundenes Telefon MIT STECKERNETZTEIL, > schwer zu finden...? Eine spez. DistyBox vor ca. 4 Jahren war schon damals schwer zu finden, heute ein analoges KomfortTelefon mit großen Tasten und vllt. beleuchtetem Display ist noch schwerer zu finden? AudioLine hat so viele davon, die verkaufen die schon aus der Not .... > Oder kann ich einem normalen schnurgebundenem Telefon mit Diode ggf > einer Drossel in Reihe separat eine Gleichspannung zuführen? Kabelziehen ist dir zu schwer und Aufwändig, aber an unbekannten Anschlüssen rumbasteln scheint dir leicht zu fallen? Beim Verstehen dieser hört es dann aber schon wieder auf.
Nevs schrieb: > Jens M. schrieb: >> Daher meine Empfehlung, direkt auf ein WLAN-VoIP-Gerät umzusteigen. >> Oder eben ein "DECT-Telefon im Tischtelefondesign"-Einhorn finden. > > Er hat doch schon arge Probleme bei 2x Drähten und dem Erkennen ob es > ISDN oder analog ist, kann den Typ Apparat weder am Typenschild noch am > Stecker erkennen, da willst du ihm das Thema IP und WLAN auch noch > überhelfen? > Du bist ein ganz schöner Optimist! ;-) Stillgelegt, vor etwa 10 Jahren, heißt die Zentrale ausgebaut und die übrige Hausleitung mit den 2 Drähten des Telekom-Kabels im Haus verbunden, dann im Wohnzimmer eine TAE - Dose daran angeschlossen und diesen Concept Apparat daran angeschlossen, es ging, warum auch immer. Macht Euch ruhig lustig :-), es sei Euch gegönnt, dafür, dass Ihr Euch die Mühe macht hier zu kommentieren, es geht mir nur um eine Lösung: Hier gibt es "drahtloses" Mobilteil Alcatel T78 mit schnurgebundenem Hörer bei Kaufland, klingt widersprüchlich: https://www.kaufland.de/product/457303097/?msclkid=1cde63aef0221f3ab07d05280df29330&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=SC_PMax_PG_low&utm_term=2331170809784544&utm_content=SC_PMax_PG_low "Drahtlos" muss doch was bedeuten... ggf sind darin Akkus, so dass man mit dem Telfon in der Wohnung herum wandern kann. Über den drahtlos-Funkstandard steht da nichts.
Basti schrieb: > Stillgelegt, vor etwa 10 Jahren, heißt die Zentrale ausgebaut und die > übrige Hausleitung mit den 2 Drähten des Telekom-Kabels im Haus > verbunden, dann im Wohnzimmer eine TAE - Dose daran angeschlossen und > diesen Concept Apparat daran angeschlossen, es ging, warum auch immer. Weil die Anlage ISDN am Amt hatte, aber analoge Apparate. Das würde auch dazu passen, das die Distybox kein ISDN kann. Basti schrieb: > Hier gibt es "drahtloses" Mobilteil Alcatel T78 mit schnurgebundenem > Hörer bei Kaufland, klingt widersprüchlich: Nein. Das ist ein Tischtelefon am Kabel, in dem eine DECT-Basis eingebaut ist, die das zusätzliche Schnurlostelefon versorgt.
Basti schrieb: > Hier gibt es "drahtloses" Mobilteil Alcatel T78 mit schnurgebundenem > Hörer bei Kaufland, klingt widersprüchlich: > > https://www.kaufland.de/product/457303097/?msclkid=1cde63aef0221f3ab07d05280df29330&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=SC_PMax_PG_low&utm_term=2331170809784544&utm_content=SC_PMax_PG_low > > "Drahtlos" muss doch was bedeuten... ggf sind darin Akkus, so dass man > mit dem Telfon in der Wohnung herum wandern kann. Über den > drahtlos-Funkstandard steht da nichts. Alcatel T78, Kabelgebundenes Mobilteil, Freisprecheinrichtung, Anrufer-Identifikation, Schwarz Bei Kaufland mit so einer Artikel-Beschreibung, und dann noch von einem Hersteller der aus der Business-Sparte der Groß- und Geschäfts-Kd.-Telefonie her bekannt ist, mein Hinweis zu AudioLine, einem deutschen Hersteller, ist dir wohl zu suspekt? Jens M. schrieb: > Nein. > Das ist ein Tischtelefon am Kabel, in dem eine DECT-Basis eingebaut ist, > die das zusätzliche Schnurlostelefon versorgt. Wie kommst du denn bitte da drauf, nur weil bei Kaufland ein Fehler im Artikel-Text ist? Das Telefon hat schon für den geringen Preis keine DECT-Basis, und ohne separates Netzteil ist das schon mal gar nicht möglich .
Nevs schrieb: > heute ein analoges KomfortTelefon mit großen Tasten und vllt. > beleuchtetem Display ist noch schwerer zu finden? Da würde das Forum Markt helfen. Hier liegt ein sehr gut erhaltenes Telekom Ergotel 3, was abzugeben wäre. Basti schrieb: > Macht Euch ruhig lustig :-), es sei Euch gegönnt, Es ist eigentlich böse, Du bist eher zu bedauern. > es geht mir nur um eine Lösung: Scheinbar mehr ums Trollen. Nenne den genauen Typ des Apparates. Da es vermutlich kein ISDN ist, kann man den direkt an die Fritz stöpseln und damit entscheiden, ob der Apparat oder die DECT-Box defekt ist. Du solltest besser Blumen gießen oder Kuchen backen und für die Lösung des Problems einen Fachmann suchen.
Manfred P. schrieb: > Du solltest besser Blumen gießen oder Kuchen backen und für die Lösung > des Problems einen Fachmann suchen. Dir sollte man vllt. mal ne Pause hier über die Moderation verschaffen, von dir kommt ja außer Bashing sonst gar nichts mehr. Aber großartig anders war das glaube ich auch noch nie bei dir. Basti schrieb: > Stillgelegt, vor etwa 10 Jahren, heißt die Zentrale ausgebaut und die > übrige Hausleitung mit den 2 Drähten des Telekom-Kabels im Haus > verbunden, dann im Wohnzimmer eine TAE - Dose daran angeschlossen und > diesen Concept Apparat daran angeschlossen, es ging, warum auch immer. > > Macht Euch ruhig lustig :-), es sei Euch gegönnt, Welche TelefonTechnik über TAE-Dosen funktioniert, oder i.d.R. betrieben wird, weißt du also auch nicht? Der abschließende Hinweis von dir > es ging, warum auch immer, sagt eigentlich schon alles! ;-)
was heißt: > Wenn es POTS ist ? > welche TelefonTechnik über TAE-Dosen funktioniert, oder i.d.R. betrieben > wird, weißt du also auch nicht? Im Moment nicht, ich weiß aber, dass und in welchem Aktenordner eine mehrseitige Dokumentation dazu bei mir ist. > Der abschließende Hinweis von dir >> es ging, warum auch immer, > sagt eigentlich schon alles! ;-) Ja, so ist es, ich habe zuviele Baustellen gleichzeitig, so dass ich da nur soviel Zeit wie absolut nötig investiere. Das Concept Telefon konnte ich mit der Fitzbox nicht verbinden und testen, inkompatible Kabelstecker, das TAE zu RJ-Stecker Kabel (hier: der RJ-Stecker) hat falsche Pol-Zahl bzw. das Concept-Telefon 2 Pole weniger als der Kabel-RJ-Stecker. Ich habe das Telefon T76 nun bei Alcatel aus Frankreich gefunden. es hat AB, viele Wahlwiederholungen, großen Rufnummernspeicher, Freisprecheinrichtung, aber KEINE Funkverbindung, braucht aber KEIN Steckernetzteil und KEINE Batterien, sondern bezieht seinen Strom NUR aus dem Telefonnetz, also aus deren beiden Leitungen, könnte also ggf auch an der Distribox laufen, deren Netzteíl 300 mA Strom liefert. Also alles low-power Elektronik. Werde es versuchsweise bestellen.
Stefan M. schrieb: > Basti schrieb: >> Ein DECT-Telefon möchte unsere Bekannte (83) nicht benutzen, ihr Ohr >> würde bei Dauergesprächen zu warm. > > :-) Einer 83 jährigen sollte man gern ihre Ansicht lassen. Wobei ich das mit der Erwärmung auch schon festgestellt habe, was aber mit größter Wahrscheinlichkeit am Kunststoff liegt, den man sich ans Ohr drückt. Vielleicht wird ja auch die Elektronik warm, habe ich noch nicht drauf geachtet.
Ich habe hier ein 'Gigaset DX600A ISDN' rumliegen, neu und originalverpackt. Ist nie zum Einsatz gekommen. Kannst ja mal schauen, ob das was für dich ist.
Nachdem er sich auch auf mehrfache Nachfrage hartnaeckig weigert, den Typ des "defekten" Telefons zu nennnen, bleibt nur eine Diagnose: TROLL
Jens M. schrieb: > Oder eben ein "DECT-Telefon im Tischtelefondesign"-Einhorn finden. Ist kein Einhorn: https://www.gigaset.com/de_de/gigaset-t480hx/ Und sowas gabs schon vor Jahren, wie dieses Gebrauchtangebot zeigt: https://www.telefonmegastore.de/Siemens-Gigaset-3000-Mobile-das-Schnurlose-mit-Schnur-DECT-Tischtelefon Beide lassen sich an der integrierten DECT-Basis üblicher Fritzboxen betreiben.
Nevs schrieb: > Das Telefon hat schon für den geringen Preis keine > DECT-Basis, und ohne separates Netzteil ist das schon mal gar nicht > möglich . Ja, das ist eindeutig ein Fehler in der Beschreibung. Telefone ohne Netzteil dürfen nur Strom ziehen, wenn abgenommen. Ein DECT-Gerät braucht aber ständig Strom und daher ein Netzteil (bzw. Akku + Ladeschale).
Ich wiederhole mich nochmal: Harald K. schrieb: > Noch eine andere Fehlerquelle: Wenn das alte Telephon ein umschaltbares > Wahlverfahren hat (man also zwischen Ton- und Pulswahl umstellen kann), > könnte es sein, daß das aus irgendeinem Grund umgestellt wurde. Die > "Distybox" kann aber nur Tonwahl (MFV). > > Das würde auch zum geschilderten Fehlerverhalten passen. Basti schrieb: > man kann nur noch angerufen > werden, aber nicht mehr herauswählen.
Wendels B. schrieb: > Nachdem er sich auch auf mehrfache Nachfrage hartnaeckig weigert, > den Typ des "defekten" Telefons zu nennnen, bleibt nur eine Diagnose: > TROLL Du kannst sehen, dass ich schon viele Beiträge hier geschieben habe bzgl. meiner Projekte mit Namen Basti/Echolot, zuletzt zum Thema U2008B, den ich gerade teste in einer Drehzahlregelung. Die Bekannte wohnt 600m entfernt, da springe ich nicht mal so rein, ich werde aber die Telefon-Type genau notieren und mitteilen. Interessant finde ich, dass ggf. auf Impulswahl umgestellt sein könnte. Aber passt dazu auch, dass beim Abheben des Hörer kein Amtston kommt, sondern der Hörer absolut stumm bleibt? Denn wählen tut man ja erst, wenn der Amtston schon da ist. Was mit aber noch auffiel, ist, dass ich kein mechanisches Schalter-Klick höre, wenn ich den Hörer abhebe, aber wiegesagt, wenn ein Anruf ankommt und ich abhebe, reagiert das Telefon und stellt die Verbindung her + man kann telefonieren.
Basti schrieb: > Die Bekannte wohnt 600m entfernt, da springe ich nicht mal so rein, ich > werde aber die Telefon-Type genau notieren und mitteilen. Sechshundert Meter?! Ich hoffe für Dich, daß Du ein "k" vergessen hast. Basti schrieb: > Aber passt dazu auch, dass beim Abheben des Hörer kein > Amtston kommt, sondern der Hörer absolut stumm bleibt? (Pedanterie: Wählton) Nee, das ist merkwürdig. Daß kein Klick zu hören ist, hängt von der Konstruktion des Gabelschalters (Postdeutsch) ab, es gibt welche, die hört man einfach nicht. Aber kein Wählton beim Abheben klingt nach zu hohem Schleifenwiderstand, die "Distybox" erkennt durch reduziertem Widerstand das Abheben des Hörers. Muss auf der Kippe liegen, denn sonst würde die Rufannahme nicht funktionieren. Folgende Dinge solltest Du ausprobieren: - anderes Analogtelephon an "Distybox" anschließen, dabei auf korrekte Verdrahtung achten. Die "Distybox" benutzt "Westernbuchsen", Telephone haben i.d.R. TAE-Stecker. Die Verdrahtung von "Western" auf TAE ist nicht einheitlich, es gibt drei unterschiedliche "Standards", wie "Western" zu interpretieren ist:
1 | Kontakt International Siemens Post |
2 | 1 - a a |
3 | 2 a - b |
4 | 3 b - - |
5 | 4 - b - |
- Kabel zwischen vorhandenem Telephon und "Distybox" ersetzen Auch hier auf korrekte Verdrahtung achten. Man kann sich natürlich auch von unserem Posthörnchen beschimpfen lassen. Nachtrag: Vielleicht mal die komplette Dokumentation der "Distybox" durchlesen, möglicherweise kann man das Ding auch so "zer"konfigurieren, daß es keinen Wählton von sich gibt. Wurde denn schon getestet, ob auch ohne Wählton gewählt werden kann?
vielen herzlich Dank, Harald, für diese super Dokumentation! Gigaset 3000 wie von Dir empfohlen, von 1999 mit DECT an FB anmelden, geht. Habe deswegen mit dem Service Gigaset soeben telefoniert, ==> neues Konzept: Hörgeräte kompatibles Gerät mit Freisprechfunktion und DECT Anmeldung an der G.....T Basis, kein Hörer mehr am Ohr, die Hörgeräte werden mit BT angefunkt und die Ohren erwärmen nicht mehr. Werde ich auch beschaffen, habe selbst zwei Otikon more2 Geräte im Ohr. Toller Hinweis, Harald, "hier wurde ich geholfen!"
Basti schrieb: > Hörgeräte kompatibles Gerät mit Freisprechfunktion und DECT Anmeldung an > der G.....T Basis, > kein Hörer mehr am Ohr, Das Konzept ist zwar reizvoll, aber meinst Du, daß Du damit auch eine ältere Person, die es halt gewohnt ist, zum Telephonieren sich einen Hörer ans Ohr zu halten, überzeugen kannst? Ältere Menschen entwickeln mitunter an Starrsinn gemahnende Verhaltensweisen; was einem selbst als total praktisch erscheint, wird, weil ungewohnt, abgelehnt. Auch ist die Frage, ob die von Dir betreute ältere Bekannte überhaupt ganztägig ihre Hörgeräte trägt, zu berücksichtigen, denn auch hier gibt es mitunter für uneingeweihte überraschende Verhaltensmuster. Versteh' mich nicht miss: Ich will mitnichten behaupten, daß alle älteren Menschen so drauf sind, ich kenne eine 81jährige, die jetzt damit angefangen hat, Hörgeräte zu tragen und das auch selbst als deutliche Lebensverbesserung wahrnimmt. Aber die hat sich auch selbst, von sich aus, eine Smartwatch beschafft, um deren Sturzerkennung nutzen zu können, denn sie weiß halt, daß sie durchaus mal in ihrer Wohnung hinfallen kann, und wenn sie dann eben nicht zum irgendwo anders herumliegenden Telephon robben kann, um Hilfe zu holen ... Leider ist aber nicht jeder in diesem Alter noch so klar im Kopf. Aber: Freut mich, Dir mit dem Gigaset-Tip weitergeholfen zu haben.
LOL, und: Ja, Harald, da hast Du völlig Recht, das habe ich im Chat den Betreuer von Gigaset auch gefragt, ob das nicht zu komplziert sei, das "anzuwerfen"... er meinte : 14 Tage probieren und dann ggf. zurücksenden. Sie hat aber selbst noch so eine Funk-Box, um den Ton des Fernsehers auf die Hörgeräte umzuleiten. Benutzen tut sie das aber nicht. Nur wenn es benutzt wird, dann ist der Ton phantastisch. Dann wäre das Gigaset 3000 schon besser. Gruß Basti Nachtrag: Hörgeräte, "OT" Nach meiner Erfahrung passen die Akustiker Geräte an, die von der Verstärkung gerade so ausreichen. Wenn dann das Hörvermögen nachlässt, und es läßt immer mit der Zeit nach, und der Gain wird per Wippschalter erhöht, hört man's rauschen. Dann müsste eigentlich ein neues Gerät her. So mir passiert. Oder aber es werden Billiggeräte ohne Zuzahlung mit Hörschlauch statt Lautsprecher im Ohr (die deutlich leiser angesteuert werden können) angepasst, da gibt's dann bei großer Verstärkung Dopplereffekt und Zischgeräusche, so mir passiert, habe ich dann abgelehnt, und bei einem gehörgeschädigten Kind: Wir hören an dessen Sprache, was genau das Hörgrät ihm zu hören gibt: statt "nichts" sagt es immer "nitz", Starkey Hörgerät von Firma Kind sei Dank, ist aber zuzahlungsfrei!
Nevs schrieb: > Wie kommst du denn bitte da drauf, nur weil bei Kaufland ein Fehler im > Artikel-Text ist? Ja, sorry, ich hab kurz bei Alcatel gekuckt, da steht "Corded Phone", und ich habs im Angebot mit einem Handteil gesehen. Aber ja stimmt, man muss wohl immer erst beim Hersteller nachsehen und die Anleitung aller 50 Angebote lesen, und dazu 16 Seiten Notizen machen. Bei sämtlichen Verkäufern steht eigentlich nur Müll, bis hin zu den Fotos, man kann eigentlich nur hoffen das wenigstens Preis und Artikelname stimmen. Nicht das das Komma eins zu weit links steht und man am Ende eine Klobürste kauft.
Wendels B. schrieb: > Nachdem er sich auch auf mehrfache Nachfrage hartnaeckig weigert, den > Typ des "defekten" Telefons zu nennnen, bleibt nur eine Diagnose: > TROLL Du hast nicht ganz verstanden, dass er so arg beschäftigt ist, in seinem Archiv in dem Ordner dort dazu nachzusehen? ;-) Andere Leute, wie der Harald K., schaffen das viel einfacher ihn zu allem Möglichen zu motivieren. ;-)
Jens M. schrieb: > Ja, sorry, ich hab kurz bei Alcatel gekuckt, da steht "Corded Phone", > und ich habs im Angebot mit einem Handteil gesehen. Zeig mal das Angebot zu deiner Ausrede? Jens M. schrieb: > Aber ja stimmt, man muss wohl immer erst beim Hersteller nachsehen und > die Anleitung aller 50 Angebote lesen, und dazu 16 Seiten Notizen > machen. > Bei sämtlichen Verkäufern steht eigentlich nur Müll, bis hin zu den Fotos, > man kann eigentlich nur hoffen das wenigstens Preis und Artikelname > stimmen. Ja was macht man nur mit solchen wie dir, vllt. etwas ruhiger werden u. mit Bedacht vorgehen, sonst verheizt du dich ja noch vollends bei solchen Pilllepalle Anforderungen ;-) Angebote, bei etwas größeren Projekten, darf man dich also nicht ausarbeiten lassen, mit Kosten- wie Budget-Planung schon mal gar nicht! Solche Ausreden wie hier kannst bei deinem Chef dann aber nicht bringen. Die Jungster von heute, Schnellspritzer aber hinterher dann rumheulen u. sich in der Märchen-Std. versuchen. Habe dich schon verstanden. ;-)
Peter D. schrieb: > Wenn die Fritzbox eine TAE-Dose hat, kann man dort jedes Schnurtelefon > einstöpseln. Es sollte aber Tasten haben, eine Wählscheibe wird nicht > mehr unterstützt Das stimmt so nicht, hier hängt ein W48 an der noch Recht jungen Fritzbox. Es wird nicht mehr aktiv beworben, aber bisher haben allen FB mit TAE Pulswahl unterstützt. Die FB ist nur etwas pingelig mit den Pulszeiten, die sollten schon stimmen.
Henrik V. schrieb: > Es wird nicht mehr aktiv beworben "Nicht mehr" ist gut, ich kann mich nicht daran erinnern, daß es überhaupt mal beworben wurde. Und (m)ein W48, der seine Wählfunktion pünktlich mit dem Wechsel einer Fritzbox verloren hat (7390 funktioniert, 7580 nicht), würde implizieren, daß die "Pingeligkeit" zugenommen hat.
