nicht meins, ich bin da grade drüber gestolpert. Vielleicht hat ja jemand was zu vergießen ... https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/2-komponenten-giessharz-beschichtung-fuellharz/2804071215-280-1828
Das Problem ist nur, das man erstens eher selten 200L am Stück braucht. Und zweitens, wo lässt man dann die restlichen 199 Liter? Otto Normalverbraucher schafft sich damit vermutlich mehr Probleme, als er damit löst ;-)
Man kann damit den Garagenboden verfüllen. Wäre es klar, Kiselsteine im Wohnzimmer vergießen.
Christian M. schrieb: > Man kann damit den Garagenboden verfüllen. Du meinst wohl eher Parkhaus? ich habe meine 12m² Laube den Fußboden mit einem 10L Kanister versiegelt.
Christian M. schrieb: > Man kann damit den Garagenboden verfüllen. Soweit SikaBiresin RE750-84 überhaupt dafür geeignet ist. So, wie ich das sehe, ist das ein Tränkharz und kein Gießharz.
Martin S. schrieb: > Tränkharz und kein Gießharz. damit kann man Zeilentrafos vergiessen (so habe ich gelesen). Bei der Menge bestimmt den Weltvorrat von Zeilentrafos für ein paar Jahre ;-)
Martin S. schrieb: > So, wie ich das sehe, ist das ein Tränkharz und kein Gießharz. Wie entsorgt man sowas? Anmischen und in die Müllverbrennung?
Christian M. schrieb: > Wie entsorgt man sowas? Teuer, weshalb es auch verschenkt wird. Für Privatpersonen wäre am sinnvollsten, das Zeug in kleinen Eimern auszuhärten, und peu à peu im Restmüll zu entsorgen.
Martin S. schrieb: > Für Privatpersonen wäre am sinnvollsten, das Zeug in kleinen Eimern > auszuhärten, und peu à peu im Restmüll zu entsorgen. Immer einen kleinen Radiator mit eingießen, damit man die freiwerdende Wärme beim abbinden ernten kann. :D
J. T. schrieb: > Immer einen kleinen Radiator mit eingießen Oder nen defekten PC-Lüfter, denn dann gilt das als Elektroschrott ^^
Wenn ich davon ein paar fässer hätte, würde ich eine dynamische Mischvorrichtung bauen, die auch etwas wasser zugibt, und damit meine 120m² Boden unter dem estrich dämmen. PU schaum ist ein hervorragender Dämmstoff.
Andreas M. schrieb: > Klaus R. schrieb: >> ebay Kleinanzeigen > > Meinst du bei Ebay versteigern? ebay ist nicht (ebay) Kleinanzeigen! ebay hatte mal früher was mit dem Portal "Kleinanzeigen" zu tun (sie waren Mit-Anteils-Eigner). Ebay ist aber aus dem Portal "kleinanzeigen" raus. Deswegen ist auch der Namens-Anteil "ebay" aus dem Portal entfernt. Das Verkaufs-Portal "ebay" ist eine andere Sache, dort kann man Dinge versteigern (oder halt auch zum Festpreis anbieten)
Flip B. schrieb: > PU schaum ist ein hervorragender Dämmstoff. Und eine elende Sauerei bei der Verarbeitung, wenn man nicht das richtige Werkzeug und Erfahrung hat.
eine Waschmaschine komplett ausgießen und auf dem Wertstoffhof abgeben, Schwupps ein Fass weniger ;-)
Ich hatte dort direkt nach der Veröffentlichung angefragt, am Abend kam eine nette aber traurige Mail - dass bereits alles en bloc vergeben ist. Ich hatte mit dem Gedanken gespielt, damit meine Werkstattböden zu erneuern. Vielen Dank aber nochmal an den TO für den guten Tipp - auch wenn es nicht geklappt hat.
