Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche Bild von Platine Autobatterie Ladegerät Anjing AJ-618 für Reparatur
von DCF 7. (dcf77)
Ich suche ein Foto von der Hauptplatine des Anjing AJ-618E, auf dem man
die Leiterbahnen verfolgen kann. Beim letzten Mal Laden ist was kaputt
gegangen, Bauteile tauschen ist kein Problem, aber und ein paar
Leiterbahnen sind seit dem Defekt auch nicht mehr da, wo sie mal waren.
Kann mir jemand mit einem Foto aushelfen, wo die Leiterbahnen
hingehören, damit ich den Kladderadatsch doch noch zusammenbekomme
Schaltplan wäre noch besser
Tausend Dank
: Verschoben durch Moderator
von Papa P. (papa_p)
DCF 7. schrieb:
> ein paar
Einfach ein Bild von der defekten Platine machen,
kann doch so schwer nicht sein.
bei deinem freundlichen Kinesen den Schaltplan anfordern.
von DCF 7. (dcf77)
Mit einem Bild meiner defekten Platine kann doch kein Mensch was
anfangen. Es hat es ein paar Leiterbahnen weggesprengt.
Was ich suche ist ein Bild von einer guten Platine, damit ich weiß, wo
die Bahnen hingehören.
von Wolf17 (wolf17)
Verdampfte Leiterbahnen hinterlassen üblicherweise Spuren, die den
Verlauf erkennen lassen.
Leider nicht sehr scharf:
https://www.youtube.com/watch?v=vyskDTPdxdk
Scheint einiges drin zu sein:
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=M0jKa-Tbp3U
Ist denn die Ausrüstung und Kenntnis vorhanden, ein Schaltnetzteil zu
reparieren, das man für 22€ bekommt?
https://de.aliexpress.com/item/1005004359038384.html
von S. Z. (moennky)
> anfangen.
Das weißt du erst, wenn du den Rat befolgt hast.
von DCF 7. (dcf77)
Ich weiß auch dass das Wasser im Kochtopf heiß ist, ohne dass ich dazu
reinfassen muss
von Jörg R. (solar77)
Papa P. schrieb:
> DCF 7. schrieb:
>> ein paar
Ich verstehe nicht weshalb man hier ständig um Informationen betteln
muss.
Für so ein Billigteil?
> dazu reinfassen muss
Nur wenn es erhitzt wurde. Ansonsten ist es kalt.
> anfangen.
Wenn Du keine Hilfe möchtest, weshalb dann der Thread? Dafür dass Du
hier fragst reagierst du ziemlich patzig.
Wenn die abgebrannt sind hinterlässt das Spuren auf dem PCB. Zumindest
ist es einen Versuch wert ein Foto von der Platine zu zeigen.
