Für die Notstrom-Versorgung (Fritzbox + Alarmanlage) im Garten möchte ich meinen Bleigelakku (12V/40Ah) in eine USV umwandeln. Das besondere dabei, die beiden o.g. Verbraucher haben beide 12V und zusammen nur 20Watt. Gibt es dafür fertige Hardware oder muss ich mir aus einem Ladegerät, dass sich stundenweise per Zeitschaltuhr einschaltet und einem Wechselrichter selbst etwas bauen? Ich bin mir noch nicht einmal sicher, ob es wirklich ein Wechselrichter sein muss, die Fritzbox hat 12V, vielleicht kann ich sie auch direkt an den Bleigelakku anschließen? Gibt es eine Elektronik (z.B. eine Diode?), die die 1-2 Volt zuviel ggf. einfach wegknabbert? Meine Elektronik-Kenntnisse sind rudimentär, daher bitte keine größere Schaltpläne etc. als Lösung. Mini USVs wie z.B. die Eaton 3S Mini liefern nur Strom für 1-2 Stunden. Größere USVs (z.B. von APC) haben vermutlich einen zu großen Eigenverbrauch und sind m.E. nicht für so kleine Lasten gedacht. Danke im voraus
Moin, mal allgemein gefragt, wofür braucht es eine Fritzbox im Garten? Als Alarmanlage? Spann doch einfach einen elektrischen Weidezaun auf, der wierd auch mit 12V versorgt. Gruß
Micha W. schrieb: > die Fritzbox hat 12V, > vielleicht kann ich sie auch direkt an den Bleigelakku anschließen? Kannst Du so machen. Die Kondensatoren im Eingangskreis vertragen 16 Volt.
Micha W. schrieb: > die beiden o.g. Verbraucher haben beide 12V und zusammen nur 20Watt. > Gibt es dafür fertige Hardware Du brauchst nur ein Dauerladegerät (Überwinterungslader) für den 12V Akku, das lädt auf 13.8V und das sollten die Geräte direkt aushalten. Interessanter ist die Frage, was man bei leerer werdendem Alku macht. Laufen lassen bis zum bitteren Ende in 24 Stunden, damit es maximal lange funktioniert auch wenn der Akku danach kaputt ist, oder abschalten bei 11V damit das zumindest 5 x klappt oder abschalten bei 12.5V damit es 50 x klappt, dafür nur jeweils 10 Stunden lang ? Ein Tiefentladeschutz gibt es fertig.
Solarmodulladeregler hat einen Unterspannungsgeschützten Ausgang und der Betrieb mit solarzellen schont die Umwelt.
Das mit dem Dauerladegerät werde ich probieren. Evtl. nehme ich für die 12V Geräte (Fritzbox Alarmanlage) dann ein extra (unnötig) langes Kabel, das dürfte die Gefahr einer Überspannung reduzieren, oder?
Micha W. schrieb: > das dürfte die Gefahr einer Überspannung reduzieren, Nein. Eine Diode in Reihe schon eher, aber da der Akku ohne Ladestrom nicht 13.8 sondern nur 12-12.8V hat, kommt dann weniger als 12V im Notstrombetrieb an.
>> das dürfte die Gefahr einer Überspannung reduzieren, > > Nein. Eine Diode in Reihe schon eher, aber da der Akku ohne Ladestrom > nicht 13.8 sondern nur 12-12.8V hat, kommt dann weniger als 12V im > Notstrombetrieb an. stimmt auch wieder, danke
Micha W. schrieb: > Notstrom-Versorgung (Fritzbox + Alarmanlage) Geht die Alarmmeldung über Telefon oder Internet? Bei Stromausfall ist der Telekom Outdoor DSLAM auch tot.
Viele Basistation haben nur Akkuversorgung für 30 Minuten. Vodafone teilt in Sicherheisklassen ein, wichtige Netzknoten haben größere Akkus oder Aggregate. Das dürfte bei den anderen Anbieten ähnlich sein. Hoffentlich hat diejenige Stelle, die die Alarmanlage anruft keinen Stromausfall.
