Forum: HF, Funk und Felder Handy Funkloch - GSM Aussenantenne für Hausinnere
von David (Gast)
ich wohne in einem "Funkloch". Im Haus kein Handyempfang, ausserhalb des
Hauses an manchen Stellen ist ausreichende Empfangsstärke vorhanden.
Frage: Gibt es eine Möglichkeit, an diesen Stellen ausserhalb des Hauses
(z.B. auch auf dem Dach) eine Antenne anzubringen und das Signal dann
ins Hausinnere zu leiten, um dort "normal" mit dem Handy telefonieren zu
können ?
Wenn ja, wie geht das und was kostet das in etwa ?
Thanks
David
von Max D. (max_d)
Hast du Internet (wlan) im Haus?
Die meisten provider bieten doch inzwischen wlan-telefonie an wo dein
Handy sich über voip verbindet.
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Hat denn dein Handy eine 50 Ohm Koaxialantennenbuchse?
von David (Gast)
Nein, ich habe so ein Handy auch nich nicht gesehen. Ist ein ganz
normales Smartphone.
von Mario M. (thelonging)
von Andreas M. (elektronenbremser)
Brauchst du doch keins zu empfangen, du hast doch schon eins. Wenn du
meinst Funksignale zu empfangen musst du auch senden können, also auch
Handysend.
von Harald K. (kirnbichler)
Hier gibts noch mehr davon:
https://www.gsm-repeater-shop.de/
von Rüdiger B. (rbruns)
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Motorola_International-1000.jpg
liegt bei mir im Wohnwagen und funktioniert noch.
von David (Gast)
Uhi, die sind aber nichts für den kleinen Geldbeutel :-)
von Manfred P. (pruckelfred)
Und sie sind unzulässige Sendeanlagen. Ich habe keine Ahnung, wie groß
das Risiko ist, tatsächlich auf die Finger zu bekommen.
Es gab mal aktive Geräte serienmäßig als Kfz-Einbau, "Funkwerk
Compenser", ich habe keine Ahnung, auf welcher Grundlage die zugelassen
sind.
Davon gab es auch eine Home-Version, die aber im Haus das Mobilgerät per
Kabel angebunden hat. Die sind im Gebrauchtmarkt zu finden, ich habe
keine Ahnung, ob die aktuelle Frequenzen können.
Der Sinn erschließt sich mir eh nicht, auch bei mir im Haus sind
T-Mobile und Vodafone nicht stabil und ich müsste mich im Obergeschoß
ans Fenster stellen. Tue ich aber nicht, Internet kommt als DSL aus dem
Draht und Telefon dann per DECT. Das Handy soll funktionieren, wenn ich
unterwegs bin, früher hieß das mal "Mobiltelefon".
von Thomas R. (thomasr)
Die oben verlinkte passive Version ist legal und kann funktionieren. Die
Dinger sind für Blechhallen gedacht wo kaum GSM durch die Wand kommt,
die Leitungslänge zwischen beiden Antennen (Dämpfung!!) aber recht kurz.
So etwas ähnliches hatten wir auf dem Werksgelände für die BOS Anlagen
im Einsatz.
von René H. (mumpel)
> sind.
Die hatten aber m.W. maximal 4mW. Das dürfte in diesem Fall kaum
reichen. Um aus einer rollenden Blechkiste rauszukommen, wenn
ausreichend Empfang vorhanden ist, könnten 4mW reichen, aber bei
Funklöchern m.E. zu wenig (vor allem wenn die Antenne keine Richtwirkung
hat).
René H. schrieb:
> ausreichend Empfang
Signalstärke?
von Stefan M. (derwisch)
Ein Bekannter hat mal in seinen Bastelkeller in dem kein GSM Empfang
möglich war eine passive "Handyverlängerung" gebaut.
Oben auf dem Hausdach (Einfamilienhaus) eine Yagi Richtantenne (D-Netz)
in Richtung Mobilfunkmast ausgerichtet, dann ca. 15m sehr verlustarmes
Koax Kabel (Aircom plus) bis in den Keller gelegt und am unteren Ende
ein Lambda/4 Rundstrahler angeschlossen.
Schon war im Keller alles in Butter.
Das bedingt aber, dass mindestens auf dem Hausdach ein halbwegs
ordentlicher Empfang möglich ist.
Das ist der Knackpunkt: Richtantenne
Wenn die nicht genug Gewinn macht, funktioniert die passive Strecke
nicht.
von Lu (oszi45)
So ein aktives Mistding war in meiner Nähe. Der Empfang vom richtigen
Mast war dadurch erschwert. Mit der App "Network Cell Info" war das
Finden des Übels Minutensache.
Beitrag #7698930 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Joachim B. (jar)
externen GSM? WLAN Router verwenden?
vielleicht hilft das
https://youtu.be/sFtaElIxGVM?t=323
von Reinhard S. (rezz)
Es ist als Anrufender durchaus nervig, jemanden erreichen zu wollen und
dann erst diverse Nummern durchprobieren zu müssen.
Das trägt nichts zum Thema "Handy Funkloch" bei!
Wer bei mir gerne drei RNR abklappern möchte, kann es gerne tun - die
sind miteinander verknüpft und machen keinen Unterschied.
Hab ich von dir :)
Wenn du dem TO erklären kannst, wie das einfach geht, würde es sein Leid
vielleicht mildern.
