Forum: Projekte & Code Neuronales Netzwerke auf der "3cent CPU" (Padauk PFS154 und PMS150C)
von Tim  . (cpldcpu)
Eine Implementierung einer Inferenzengine für den MNIST Datensatz auf
einer MCU mit 1kword ROM und 64 bytes RAM.
Die Eingangsdaten müssen auf 8x8 skaliert werden. Immerhin werden noch
>90% Genauigkeit erreicht.
https://github.com/cpldcpu/BitNetPDK
Der Nutzen auf so einem kleinen Mikrocontroller ist natürlich begrenzt,
zeigt aber wie weit machine-learning Ansätze skalieren können.
von Flip B. (frickelfreak)
INteressant. Mich würde mal interessieren, wie die Performance im
vergleich zu einem klassischen algoritmischen Programm für die gleiche
Aufgaben ist.
von Tim  . (cpldcpu)
> Aufgaben ist.
Das gibt es viele verschiedene Ansätze:
https://en.wikipedia.org/wiki/MNIST_database#Classifiers
Für einen fairen Vergleich müsste man die jetzt mit den gleichen
Randbedingungen implementieren.
von Bruno V. (bruno_v)
Entschuldige mein völliges Unwissen und die Übersetzung für mich:
Du hast
 * einen Handschrift-Datensatz
(https://en.wikipedia.org/wiki/MNIST_database) genommen
 * nach 8x8 Pixel in Graustufen gerendert
 * damit ein neuronales Netz trainiert
 * das Netz (die Gewichtungen) und die Regeln in den Padauk gestopft
   * + BitBang-Sende-Uart
   * + 4 Test-Beispiel-Daten
Und der Padauk erkennt das "Geschmiere" zu 90% richtig? D.h. prinzipiell
reicht der aus, um eine handgeschrieben Zahl zu erkennen, die ihm
irgendwie übermittelt wird (abgesehen vom zusätzlich notwendigen RAM)?
Ich bin wirklich beeindruckt.
von Tim  . (cpldcpu)
Genau. Die UART-Routinen passen nur in den PFS154, der PMS150C kommt
ohne Ausgabe aus.
Der MNIST-Datensatz ist ziemlich bekannt, da er der ersten relevanten
Anwendung zu Grunde lag, bei der Machine-Learning für die
Klassifizierung von Bildern genutzt wurde:
https://en.wikipedia.org/wiki/LeNet
von Vanye R. (vanye_rijan)
Koennte man damit eigentlich auch eine ADC-Messung mit sagen wir mal
50-100Messwerten mache und dann darin irgendein Muster finden? Sagen wir
mal das Maximum nach einem Minimum oder irgendsowas schlichtes? Oder ist
der dafuer schon zu klein?
Vanye
Bei 64 Byte RAM sollten die Daten schon als Stream vorliegen ;-)
Ohne das Projekt des TOs zu relativieren (das ist genial), hier was
komplett anderes mit einem vergleichbaren Prozessor:
https://www.dos4ever.com/uscope/uscope_e.html
Okay okay.... :-)
Aber es muss ja nicht immer so ganz minimal sein.
Also sagen wir mal so ein kleiner STM32xxx mit 128k flash und 32k
ram wie man sie heute zu dutzenden rumfliegen hat.
Das ist schon ganz interessant sich da mal mit zu beschaeftigen.
Vanye
von Klaus (feelfree)
Mit mehr geht mehr.
Für die Erkennung von Minima/Maxima brauchts aber bestimmt keine
neuronale Netze.
von Tim  . (cpldcpu)
> mal
Ja klar. Für Zeitserien würde man aber evtl. auf RNN zurück greifen.
https://en.wikipedia.org/wiki/Recurrent_neural_network
Für einfachere Aufgaben reichen wohl klassische statistische Methoden.
