Hallo zusammen, hoffe das Schwarmwissen kann mir hier weiterhelfen. Ich suche den im Bild gezeigten Klemmhebel oder auch Drehverschluss. Hab im Zubehörbereich der Leiterplatten schon geschaut, kann aber ohne der entsprechenden Bezeichnung nichts sinnvolles finden. Dient zum Festklemmen einer Leiterplatte, Maße Durchmesser 10mm, Höhe 20mm.
Wie erfolgt die festklemmung? Wo ist das Bauteil original verbaut?
Bildersuche mit "Leiterplattenhalter" (oder PCB-holder) findet sehr unterschiedliches. Das kommt am nächsten: https://www.ersa-shop.de/de/?cat=c690_08--PCB-Halter-.html Sonst meistens Schrauben mit Kunststoffgriff, oder "helping hand" mit Krokoklemmen. Steht da kein Herstellername oder Bezeichnung drauf?
Kann ich leider nicht sagen, ist so eine Eigenbau und von jemanden, den ich nicht mehr fragen kann.
Alexander schrieb: > eine 3D Ansicht wäre hilfreich Die hast du ja jetzt nachgeliefert ;-). Das sind genau die Teile nur das meine unten flach sind, macht aber nichts. Hast du noch eine Bezeichnung dafür? THX
Wagner Lötrahmensysteme Drehniederhalter laut Google http://www.wagner-loetrahmensysteme.de/zubehoer.html
Scheint ja etwas ganz spezielles zu sein. Anfragen kostet ja nicht viel, vielen Dank.
