Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lichtschranke für Arduino?
von Flo K. (gasfisher)
ich möchte den Durchgang eines Fähnchens durch eine Lichtschranke mit
Hilfe eines Arduino zählen.
Habe dafür mal bei Conrad mal nach Lichtschranken geschaut:
Diese hier würde von der Bauform gut passen:
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/002590601DS00/datenblatt-2590601-omron-gabel-lichtschranke-ee-sv3-d-ee-sv3-d-1-st.pdf
Aber ist die auch für die Verwendung an einem Arduino geeignet?
Ich kenne mich mit den ganz Specs nicht wirklich aus.
Also geht die zb. mit den 5V vom Arduino?
Im Datenblatt steht was von Reverse Vortage 4V??
Danke für Tips!
von Peter D. (peda)
Schau mal hier:
Fig 4. Light Current vs. Collector-Emitter Voltage Characteristics
(Typical) EE-SV3(-B)
Bei 10mA durch die LED fließen ~2mA durch den Fototransistor.
Vor die LED ein 330Ω und am Kollektor ein 10kΩ Pullup, sollte passen.
von Alexander (alecxs)
ich lese da 30V
von Martin H. (horo)
Alexander schrieb:
> ich lese da 30V
Nein, da steht 260°C, so warm ist es hier selten.
SCNR ;)
von Vanye R. (vanye_rijan)
Du sollst ja auch die Spannung nicht verkehrt rum anschliessen.
Vanye
von Falk B. (falk)
Ja. Das ist praktisch ein Optokoppler, er wird genau so benutzt.
Ja.
Man sollte die LED halt nicht verpolen, das mögen die nicht so. Kaputt
kriegt man die aber auch nicht so schnell.
Hast du wechselndes Umgebungslicht oder ist das Fähnchen immer in der
selben Umgebungshelligkeit?
Im Prinzip machen das sicher tausende mit so einer Gabellichtschranke.
Die ist ja in jedem "Arduino-Sensor-Kit" aus Fernost dabei. Aber zeichne
doch mal eine Schaltung von deinem Aufbau, dann sieht man mehr.
: Bearbeitet durch Moderator
von Obelix X. (obelix)
Leg mal den Arduino beiseite und schau dir mal die grundlegendsten
Grundlagen der Elektronik an:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201111.htm
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/1006011.htm
Und weil du morgen bestimmt ein 12V Relais mit deinem Arduino schalten
möchtest :
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201291.htm
PS: Du könntest bei Google auch mal "adruino lichtschranke" eingeben.
Das haben vor dir auch schon 1000 Leute geschafft.
Obelix X. schrieb:
> Leg mal den Arduino beiseite und dir mal die grundlegendsten Grundlagen
> der Elektronik an
"Leg ... dir Grundlagen an"? Naja, kann man so sagen.
Aber generell kann man schon sagen: der schlaue Ingenieur sieht sich
erst mal an, wie andere das machen. Wenn das hinreichend gut
funktioniert, ist er schon fertig. Wenn nicht, dann muss er etwas
verbessern und braucht dafür natürlich das nötige KnowHow.
Ich würde da also einfach mal sowas probieren:
- https://www.google.com/search?q=gabellichtschranke+arduino+code
https://www.google.com/search?q=gabellichtschranke+arduino+schaltplan&tbm=isch
von Rainer W. (rawi)
Alexander schrieb:
> ich lese da 30V
Dann ist doch gut. Du solltest den Text dazu auch lesen und verstehen.
Bei 5V werden die eher selten überschritten ;-)
Falk B. schrieb:
> Kaputt kriegt man die aber auch nicht so schnell.
Mit einer verpolten Spannung ohne ausreichende Strombegrenzung schon ...
von Monk (Gast)
Darauf bin ich mal so eingegangen:
Als Arbeitswiderstand habe ich 2,2k Ohm genommen, um bei allen
Umgebungs-Helligkeiten eine analoge Ausgangsspannung im Messbereich des
ADC zu erhalten.
Diese Spannung messe ich immer 2x
a) während die LED leuchtet und
b) während sie nicht leuchtet.
Dann subtrahiere ich Messwert b von a, um die Umgebungshelligkeit
ungefähr heraus zu rechnen.
Dann ermittle ich den optimalen Schwellwert für die digitale Auswertung
(unterbrochen ja/nein) experimentiell bei heller und dunkler Umgebung.
Das ist nicht perfekt, hat für meine Zwecke aber genügt. Es war leicht,
einen eindeutigen Schwellwert zu finden, der bei allen
Umgebungs-Helligkeiten in der Wohnung passte.
von Reiner D. (dollreiner)
Also im Prinzip ein Inkremntgeber ?
Also ne Gabellichtschranke mir einem Komparator dahinter ?
LM393, z.b. von Reichelt (auf meinen steht "MH Sensor Series" drauf) :
https://www.reichelt.de/entwicklerboards-speed-sensor-lm393-debo-speed-sens-p226726.html
Zählt (am Arduino) prima Löcher in einer Scheibe, das geht wohl auch mit
Fähnchen oder ähnlichem ...
von Monk (Gast)
Der rechnet dir allerdings nicht das Umgebungs-Lich heraus.
Nein, wenn's direkt reinflackert (50Hz Netz oder sowas), wird das Ding
gestört.
von Rahul D. (rahul)
Naive Lösung:
Die LED takten und den Transistor synchron dazu abfragen.
Wenn der Transistor gleichzeitig mit der eingeschalteten LED
durchschaltet, ist die Lichtschranke frei.
Schaltet er nicht durch, ist die Lichtschranke unterbrochen
Schaltet er durch, obwohl die LED nicht eingeschaltet ist, gibt es
Störeinstrahlung...
Die vierte Möglichkeit kann man sich sparen (LED aus, Transistor dicht
Er kann aber wegen Störlicht eben auch durchschalten, wenn die LED
eingeschaltet ist und ein Fähnchen die Lichtschranke unterbricht.
> Die vierte Möglichkeit kann man sich sparen (LED aus, Transistor dicht)
Überleg nochmal: die ist als Referenzwert unbedingt nötig. Allerdings
taugt dieser "Referenzwert" eben überhaupt nichts, wenn das
Umgebungslicht moduliert ist (50Hz oder ein paar kHz lei LEDs).
von Monk (Gast)
Lothar M. schrieb:
> Allerdings taugt dieser "Referenzwert" eben überhaupt nichts, wenn das
Wohl wahr. Vielleicht kann man das Signal dagegen durch einen Tiefpass
schicken (in Hard- oder Software).
von Falk B. (falk)
Aber nur dann, wenn der Empfänger zu empfindlich ist. Macht man den
absichtlich unempfindlich und pulst die LED entsprechend stark, erhöht
man den Störabstand. Fremdlicht kann ein Problem bei Gabellichtschanken
sein, ist es in den meisten Fällen aber eher nicht. Dafür sorgt meist
die Mechanik. U.a. indem man die mechanische Unterbrechung als Scheibe
mit Loch oder ähnliches konstruiert und schwarz anmalt.
Lothar M. schrieb:
Für die Bedenkenträger hatte ich den Post extra mit "Naive Lösung"
eingeleitet.
Dann ist das Fähnchen oder der Standort der Lichtschranke schlecht
gewählt.
Tiefpass / Integration.
Wenn der Transsitor durchschaltet, obwohl die LED aus ist, gibt es wohl
eine Fremdlichtquelle.
Wie schnell die Lichtschranke abgefragt werden soll bzw. welche Frequenz
damt detektiert werden soll, wurde doch (noch) gar nicht genannt.
Hat Flo überhaupt schon irgendwo geschrieben ob es möglich ist das
Fremdlicht ein Problem darstellen könnte?
Vielleicht morgen, dann ist ja wieder Freitag.
Fremdlicht sollte kein Problem sein. Die Lichtschranke wird ca. 2 Meter
unter dem Erdboden in einem Rohr eingesetzt werden. Da sollte es nahe
Dunkelheit sein.
Vielen Dank für eure hilfreichen Antworten!
von Monk (Gast)
> Dunkelheit sein.
Nee nee, so einfach darf das nicht enden. Es sind ja noch gar keine
üblen Beleidigungen gefallen.
von Joachim B. (jar)
OT oder wieder Schreibdurchfall?
von Monk (Gast)
Danke für den überaus nützlichen Beitrag. Du hast uns gerade noch
gefehlt. Jetzt kann der Thread abgeschlossen werden.
