Ich habe ein Grundstück außerhalb ohne WLAN oder Telefon und möchte hier eine "Homezone" einrichten, das wenn mein Handy im 50m Radius des Bluetooth Empfängers ist, ein Relais meine LTE-Secacam´s abschaltet und die Elektrik im Gebäude (Hauswasserwerk, Wärmepumpe, Beleuchtung usw.) ein schaltet. Welchen Empfänger mit sicheren 50m Reichweite verwende ich hierfür am besten? Braucht es dazu noch einen Arduino oder gibt es Empfänger die das selbst können?
Schwoba L. schrieb: > Welchen Empfänger mit sicheren 50m Reichweite verwende ich hierfür am > besten? 'Sicher' ist bei Funk nichts. Du kannst ein Bluetooth Modul (das sind immer sender und Empfänger) mit guter Antenne ausprobieren.
Ich hatte vor einiger Zeit mit einem nRF52840 USB Dongle zu tun - als Test-Gegenstelle bei einem Entwicklungsprojekt. Bei Class1 kann BT durchaus derartige Reichweiten, dir kommt es ja nur darauf an, dass dein Handy erkannt wird. Ich bin nicht sicher, aber mit dem "Beacon" Beispielcode (im nRF SDK enthalten) könntest du sowas vielleicht machen. Der ganze Kram vom Nordic ist kostenlos zum Download, erfordert aber einiges Wissen über BT und den Willen sich mit deren Tools zu beschäftigen. Mit dem Nordic SDK kannst du Dinge tun, die bei einem ESP32 oder Arduino oft nicht möglich sind, ist aber leider nicht ganz einfach. Da musst du schon SW und HW anfassen. Ein fertiges Produkt das sowas kann, ist mir nicht bekannt.
Schwoba L. schrieb: > Welchen Empfänger mit sicheren 50m Reichweite verwende ich hierfür am > besten? Einen, mit einer leistungsfähigen Antenne.
Schwoba L. schrieb: > Ich habe ein Grundstück außerhalb ohne WLAN WLAN braucht nur Strom. Könntest du also einrichten. Ich schreibe das aus einem Grund. Diverse Smarthome und Selbstbausysteme für Presence-Erkennung, Geofencing, etc. nutzen als Erkennung nämlich ob das Handy im Heim-WLAN angemeldet ist. Bluetooth, genauer Bluetooth LE und Dinge wie UWB werden dagegen für den Nahbereich (ein paar Meter, in welchem Raum bin ich) eingesetzt, nicht für 50m. Du könntest auch GPS auf deinem Handy verwenden, oder direkt das Standortsystem deines Handys. Letzteres benutzt eine wilde Mischung aus GPS, WLAN SSIDs, Mobilfunkzelle und im Nahbereich dann auch Bluetooth LE um die eigene Position zu bestimmen. Dafür gibt es eine Menge fertiger Lösungen und Bastellösungen. Für 50m per Bluetooth kenne ich keine. > oder Telefon Ähm, > LTE-Secacam´s LTE hat auch Telefon :)
Hannes J. schrieb: > Du könntest auch GPS auf deinem Handy verwenden, oder direkt das > Standortsystem deines Handys. Es soll ja nicht das Smartphone erkennen, wo es ist, sondern das Haus soll erkennen, daß das Smartphone in der Nähe ist. Andererseits, da ein LTE-Router im Haus vorhanden ist, könnte tatsächlich das Smartphone bei Annäherung dem Haus "bescheid sagen", dazu allerdings müsste noch eine dritte Instanz (irgendwo gehosteter Server) genutzt werden, denn weder der LTE-Router noch das Smartphone werden eine öffentliche IP-Adresse haben, können also auch keinen direkten Kontakt zueinander aufnehmen. Andererseits, die dritte Instanz könnte auch 'ne banale Email sein, die das Smartphone irgendwo hinschickt und das Haus wertet die halt zyklisch aus. Alternativ ginge auch eine SMS, sofern der verwendete LTE-Router sowas auswerten oder ausleiten kann. Daß in der Email / der SMS nicht einfach nur drinstehen sollte "Jetzt an", sondern das ganze mit etwas mehr Sicherheit verpackt wird, sollte klar sein. Ein Datensatz, in dem ein Zeitstempel steht, ein Kommando ("jetzt an" o.ä.) und noch etwas Rauschen drinsteht, das ganze verschlüsselt, base64-codiert, sollte sich problemlos via Email oder SMS transportieren lassen, und erlaubt nicht jede Horst oder Ewald, Schindluder zu treiben. Setzt halt voraus, daß a) auf dem Smartphone eine dafür zu schreibende App läuft und b) im Haus ein Computer vorhanden ist, der mit dem LTE-Router kommunizieren kann.
Gibt es eigentlich schon Smarties die Lora/LoraWan koennen? Der HF-Frontend sollte das doch koennen oder? Das waere fuer sowas doch auch cool. Vanye
Harald K. schrieb: > Es soll ja nicht das Smartphone erkennen, wo es ist, sondern das Haus > soll erkennen, daß das Smartphone in der Nähe ist. Das Haus wird nicht dauernd seine Position ändern, d.h. wenn es weiß, wo das Smartphone ist, lässt sich der Abstand schnell ausrechnen.
Vanye R. schrieb: > Gibt es eigentlich schon Smarties die Lora/LoraWan koennen? 50m waren gefordert, nicht 10km... ;)
Rainer W. schrieb: > Das Haus wird nicht dauernd seine Position ändern, d.h. wenn es weiß, wo > das Smartphone ist, lässt sich der Abstand schnell ausrechnen. Wie aber soll das Haus wissen, wo das Smartphone ist, wenn das Smartphone mit GPS seine Position ermittelt? Ohne einen Kommunikationskanal zwischen Smartphone und Haus kann diese Information nicht übermittelt werden. Den Rest hab' ich schon beschrieben, Du aber anscheinend nicht gelesen.
> Wie aber soll das Haus wissen, wo das Smartphone ist, wenn das > Smartphone mit GPS seine Position ermittelt? Vielleicht reicht ja auch ein "passt schon" wenn es nur im Empfangsbereich ist? .-) Vanye
Vanye R. schrieb: > Vielleicht reicht ja auch ein "passt schon" wenn es nur im > Empfangsbereich ist? .-) Dreht sich ein bisschen im Kreis, wie?
Hannes J. schrieb: > WLAN braucht nur Strom. Wenn ich einen Router hier laufen lasse, versucht mein Handy immer über diesen ins Netz zu gelangen, was nicht geht und wenn das Handy als Hotspot fürn Fernseher läuft verschwindet es am Router, welcher den Strom fürn Fernseher abschaltet, das wäre sehr Sinnfrei! > LTE hat auch Telefon :) Secacams sind Wildkameras mit Akku für 12Monate, die direkt ans Handy die Bilder schicken. Sie können über App, IR-Fernbedienung und Akkuschalter An/Aus geschaltet werden
Schwoba L. schrieb: > es ist KEIN Router vorhanden! Ach? Schwoba L. schrieb: > meine LTE-Secacam´s Und was soll das sein? (vom Schmerz, den das an den Zehennägeln anrichtet, abgesehen)
Harald K. schrieb: > Schwoba L. schrieb: >> es ist KEIN Router vorhanden! > > Ach? > > Schwoba L. schrieb: >> meine LTE-Secacam´s > > Und was soll das sein? (vom Schmerz, den das an den Zehennägeln > anrichtet, abgesehen) Die Kameras haben eingebautes LTE und wird nur für die Kamera genutzt. Diese kann dafür überall angebracht werden und senden dann sofort die Bilder raus wenn was erfasst wird.
Diskussionen zur Reichweite sind hier müssig, weil man dazu das Gelände etc. kennen müsste, ich denke das musst du ausprobieren. Ich habe vorhin mal meine BLE Dongles aus der Schublade geholt (Nordic nRF52840 Dongle, ca 15 Euro). Deren Tools (nRF Connect) kann man sich frei herunterladen und damit zB einen GeräteScan machen, wobei hier die Signalstärke in dB angezeigt wird. Du könntest also einen Laptop in der Hütte betreiben, das Tool laufen lassen und dann schauen in welcher Entfernung du noch wieviele dB Signal von deinem SmartPhone hast (es sollten schon >= -80dB sein). Man muss ein bisschen wissen wie BLE funktioniert, aber wenn das halbwegs passt, hätte ich folgende Idee: an deinem Standort betreibst du ein BLE-Gerät, welches dauernd "advertising" betreibt (Timeout=0). Dh. wenn sich dein Smartphone dem Gerät nähert kriegt es irgendwie das Advertising mit und (weil man es vorher einmal gekoppelt hat) baut es dann auch eine Verbindung "connect" auf. Dieser Connect führt auf dem Gerät zu einem Event, das kannst du dir in Software abfangen und damit zB einen GPIO steuern um deine Kameras etc zu schalten. Wenn dein Smartphone die Zone verlässt, gibts irgendwann einen disconnect und auch darauf kannst du reagieren. Dh. du brauchst eine BLE geeignete Hardware (zB den og. Nordic, könnte aber auch mit einem ESP32 oder dergl funktionieren) und das Wissen/Willen sowas zu bauen. Ich glaube mit dem Nordic und einem HelloWorld Beispiel wäre das machbar, mit dem ESP habe ich schon länger kein BLE gemacht, könnte aber auch klappen.
Schwoba L. schrieb: > Google hilft! > https://shop.secacam.de/ Ach, danke. Ich dachte, Du wollest, daß man Dir bei Deinem Problem hilft. Na dann halt nicht.
hab was fertiges gefunden für exakt dieses Problem mit bis 30m Reichweite in Gebäuden, im freien Feld muss ich es testen. https://youtu.be/ShyqG8DjkrU?si=GScZzhYaVQmLz62O
Schwoba L. schrieb: > hab was fertiges gefunden für exakt dieses Problem mit bis 30m > Reichweite in Gebäuden Ich höre da "10m" raus https://www.youtube.com/watch?v=ShyqG8DjkrU&t=237s
Ja, bei Steinwänden, ich hab Holzständer und der Empfänger kommt vor das Tinyhouse und deckt so das Gebäude definitiv ab und nach vorne hat er (fast) freies Feld. Dazu kann eine Verzögerung gesetzt werden, z.B. von 30min bevor abgeschaltet wird ;) ich teste das jetzt mal mit einem, wenn der nicht reicht, kommt weiter vorne ein 2.
