Hallo, wer kann mir den Unterschied bezüglich Abtastrate erklären? Bei den technischen Daten steht z. B. 1 GSa/s oder 1GS/s. Worin unterscheiden sich diese Angaben? Danke.
Das sind beides Gigasamples pro Sekunde, nur zwei verschiedene Schreibweisen.
Streng formal betrachtet verwendet die zweite Schreibweise das Kürzel S für den Leitwert "Siemens". Das ist zwar im Kontext absurd, aber die erste Schreibweise vermeidet dies.
Paul schrieb: > Worin unterscheiden sich diese Angaben? Im SI gibt es für die Frequenz als Einheit mit besonderem Namen das Hertz (Einheitenzeichen 'Hz'), in SI Basiseinheiten ausgedrückt '1/s'. Du kannst die Abtastfrequenz also einfacher als 1GHz ausdrücken. Der Unterschied ist, dass also weder 1GSa/s noch 1GS/s SI-Einheiten darstellen, deren Verwendung in Deutschland aber gesetzlich vorgegeben ist. Irgendwelche Buchstaben zwischen SI-Präfix und Einheit haben da schon gar nichts zu suchen. Der Hersteller von dem Gerät, von dem du sprichst, befindet sich in D damit auf rechtlich ziemlich dünnem Eis. Es stört eigentlich aber niemanden, da die Schnittmenge zwischen Abmahnanwälten und technischem Sachverstand in diesem Bereich wohl eher überschaubar ist. Und wo kein Kläger ... https://de.m.wikipedia.org/wiki/Internationales_Einheitensystem#Abgeleitete_Einheiten_mit_besonderem_Namen
Kurz gesagt, es ist das Gleiche- wie Tomate oder Paradeiser. Danke für die kompetenten Antworten.
Rainer W. schrieb: > Der Hersteller von dem Gerät, von dem du sprichst, befindet sich in D > damit auf rechtlich ziemlich dünnem Eis. Pruuuuuuust! YMMD.
Rainer W. schrieb: > dass also weder 1GSa/s noch 1GS/s SI-Einheiten > darstellen, deren Verwendung in Deutschland aber gesetzlich vorgegeben > ist. > Der Hersteller von dem Gerät, von dem du sprichst, befindet sich in D > damit auf rechtlich ziemlich dünnem Eis. Wenn ich beim Metzger ein halbes Pfund Hackfleich bestelle und der verkauft mir das dann auch, verstoßen wir dann beide gegen das SI-Gesetz?
Thomas F. schrieb: > Wenn ich beim Metzger ein halbes Pfund Hackfleich bestelle und der > verkauft mir das dann auch, verstoßen wir dann beide gegen das > SI-Gesetz? Klar, da seid ihr so gut wie verhaftet! Und wenn ihr mich nach den Leistungsdaten des Motors meines Autos fragt, antworte ich natürlich gesetzeskonform mit 100kW@80Hz statt den verbrecherischen 134PS@4800U/min.
Thomas F. schrieb: > Wenn ich beim Metzger ein halbes Pfund Hackfleich bestelle und der > verkauft mir das dann auch, verstoßen wir dann beide gegen das > SI-Gesetz? wenn das so auch auf dem Kassenzettel steht, könnte er schon Probleme bekommen. Aber wer Angaben in Fußballfeldern oder olympischen Schwimmbecken macht, gehört wirklich eingesperrt.
R. L. schrieb: > Aber wer Angaben in Fußballfeldern oder olympischen Schwimmbecken macht, > gehört wirklich eingesperrt. Klar, Größenangaben müssen sich immer auf das Saarland beziehen, das ist ja wohl klar.
R. L. schrieb: > Aber wer Angaben in Fußballfeldern oder olympischen Schwimmbecken macht, > gehört wirklich eingesperrt. Problematisch, da dann unsere Medienlandschaft nahezu vollständig zusammenbrechen würde.
R. L. schrieb: > Aber wer Angaben in Fußballfeldern oder olympischen Schwimmbecken macht, > gehört wirklich eingesperrt. Hihi: https://de.wikipedia.org/wiki/Acre Zur Strafe hat man ja nun die Insel schon mal etwas abgesperrt.
Norbert schrieb: > R. L. schrieb: >> Aber wer Angaben in Fußballfeldern oder olympischen Schwimmbecken macht, >> gehört wirklich eingesperrt. > > Problematisch, da dann unsere Medienlandschaft nahezu vollständig > zusammenbrechen würde. Interessant, in welchen Ecken der Medienlandschaft Ihr Euch informiert ...
Jens G. schrieb: > Interessant, in welchen Ecken der Medienlandschaft Ihr Euch informiert Keine Privaten. Schon aus Selbstschutz. Ich mag es nicht aus Augen und Ohren zu bluten. Aber mal Hand auf's Herz: "Stundenkilometer"; Kalorien wenn Kilokalorien gemeint sind; Licht der Sonne braucht 8 Minuten (noch nie etwas von der Größe einer AE gehört); munteres Übernehmen von ›billions‹ in Billionen. Sobald es um Berichte über Energiegewinnung im weitesten Sinne geht, schlampige Vermischung von Leistung und Arbeit; Berichte, das Kernfusion mittlerweile mehr Energie erzeugt als zuvor zugeführt wurde, da kann man endlos fortfahren. Die einzige Frage welche sich stellt: Ist es Schlampigkeit, Unvermögen oder Absicht? Korrektur, eine zweite noch: Wird in absehbarer Zeit die Schulpflicht wieder eingeführt?
https://www.analog.com/en/resources/glossary/sampling-rate.html#:~:text=The%20sample%20rate%20(or%20sampling,Hz%5D%3D%5Bs%2D1%5D. "The units for sample rate are samples per second (sps) or Hertz (Hz). The two are equivalent since the Hertz is equal to the reciprocal second, [Hz]=[s-1]. Hertz is the unit for frequency, and the sample rate is sometimes referred to as the sampling frequency. Sample rate and sampling frequency represent the same value."
Thomas F. schrieb: > Zur Strafe hat man ja nun die Insel schon mal etwas abgesperrt. Die Briten sind weitestgehend metrisch; abgesperrt gehören die USA, die sich an jeder beliebigen Stelle jeder Form rationalen Denkens komplett verweigern. In Großbritannien werden nur noch Entfernungen und Geschwindigkeiten im "imperialen" System angegeben. Und dann gibt es noch zwei Lebensmittel, die auch in "imperialen" Größen verkauft werden dürfen, das ist Bier und Milch. Die gibt es auch im Pint, was bei Bier genau der eine Schluck mehr ist, der dem halben Liter fehlt ... Bei den USA hingegen ist es erstaunlich, daß sie überhaupt eine dezimale Währung verwenden.
Beitrag #7700756 wurde vom Autor gelöscht.
Bruno V. schrieb im Beitrag #7700756: > Die USA ist unter Jimmy Carter zum Metrischen System gewechselt. Sie > haben Inch und Co so beibehalten wie wir PS. Die Liste der meist vergeblichen Versuche, metrische Systeme zu übernehmen, zieht sich bis zurück zur Staatsgründung. Anfangs immerhin nicht völlig erfolglos, denn das komplizierte System der britischen Währung übernahmen sie nicht. Die USA gehörten zu den ersten Staaten mit dezimaler Währung. Die Einführung des Kilogramm scheiterte 1793 an Piraten, die das Standard-Kilogramm aus Frankreich abfingen. Das nahm dem Versuch den Elan und seither... Das metrische System wurde formal bereits 1893 eingeführt, nicht erst durch Carter. Hat bloss keiner gemerkt. https://en.wikipedia.org/wiki/Metrication_in_the_United_States
Harald K. schrieb: > Klar, Größenangaben müssen sich immer auf das Saarland beziehen, das ist > ja wohl klar. und das Einheitenzeichen für Saarland ist Sa. Damit sollte die Ausgangsfrage beantwortet sein. 1GigaSaarland/Sekunde ist aber schon ziemlich viel
Norbert schrieb: > Sobald es um Berichte über Energiegewinnung im weitesten Sinne geht, > schlampige Vermischung von Leistung und Arbeit; Da geht unsere Bundesnetzagentur mit @*#%!$ Beispiel voran. Auf die Idee, dass man die Stromerzeugung als Leistung ausdrücken und wunderschön über die Zeit darstellen kann, sind die noch nicht gekommen. Statt dessen ändern sich die Zahlen auf der Ordinate, wenn man die Zeitauflösung der Darstellung ändert. https://www.smard.de/home/marktdaten?marketDataAttributes=%7B%22resolution%22:%22hour%22,%22from%22:1719871200000,%22to%22:1720821599999,%22moduleIds%22:%5B1004066,1001226,1001225,1004067,1004068,1001228,1001224,1001223,1004069,1004071,1004070,1001227%5D,%22selectedCategory%22:null,%22activeChart%22:true,%22style%22:%22color%22,%22categoriesModuleOrder%22:%7B%7D,%22region%22:%22DE%22%7D
> Das metrische System wurde formal bereits 1893 > eingeführt, nicht erst durch Carter. Hat bloss keiner gemerkt. Deshalb mussten Flieger im Gleitflug landen, wei ihnen der Sprit ausging und Raumsonden trafen den Orbit um den Mars nicht: * https://de.wikipedia.org/wiki/Air-Canada-Flug_143#Fehlberechnung_der_ben%C3%B6tigten_Kerosinmenge * https://de.wikipedia.org/wiki/Mars_Climate_Orbiter#Verlust Aber was hat das mit der Angabe der Samplerate in Sps zu tun?
Bradward B. schrieb: > Aber was hat das mit der Angabe der Samplerate in Sps zu tun? SI oder nicht SI, das ist hier die Frage (auf einen Schädel starrend).
Harald K. schrieb: > Bradward B. schrieb: >> Aber was hat das mit der Angabe der Samplerate in Sps zu tun? > > SI oder nicht SI, das ist hier die Frage (auf einen Schädel starrend). Das SI-System wird (ausschliesslich?) für Physikalische Größen verwendet. Die Samplerate könnte man jetzt, da sie aus der Informatik stammt wie das Erlang von den physikalischen Größen ausnehmen. Physik ist eine Naturwissenschaft; Informatik und Mathematik dagegen nicht, die zählen zu den Hilfs-/Struktur- vielleicht noch zu den Ingenieurs-Wissenschaften. Und da gibt es eben Hilfsmasseinheiten, oder eben Kennzahlen zur Quantifizierung innerhalb der Technik. Manche dieser Kennzahlen zählen auch zum Nerd-Humor wie der WAF. * https://de.wikipedia.org/wiki/Hilfsma%C3%9Feinheit * https://de.wikipedia.org/wiki/Erlang_(Einheit) * https://de.wikipedia.org/wiki/Kennzahl * https://de.wikipedia.org/wiki/Strukturwissenschaft * https://de.wikipedia.org/wiki/Woman_acceptance_factor
Bradward B. schrieb: >> Das metrische System wurde formal bereits 1893 >> eingeführt, nicht erst durch Carter. Hat bloss keiner gemerkt. > > Deshalb mussten Flieger im Gleitflug landen, wei ihnen der Sprit ausging > und Raumsonden trafen den Orbit um den Mars nicht: > > * > https://de.wikipedia.org/wiki/Air-Canada-Flug_143#Fehlberechnung_der_ben%C3%B6tigten_Kerosinmenge > * https://de.wikipedia.org/wiki/Mars_Climate_Orbiter#Verlust > > Aber was hat das mit der Angabe der Samplerate in Sps zu tun? Und? Europa schrottet Raketen wegen eines integer Überlaufs und schafft es nicht mal bis zum Mars. Also sollte man nicht überheblich werden.
Rainer W. schrieb: > Da geht unsere Bundesnetzagentur mit @*#%!$ Beispiel voran. > Auf die Idee, dass man die Stromerzeugung als Leistung ausdrücken und > wunderschön über die Zeit darstellen kann, sind die noch nicht gekommen. Das sind Kaufleute. Megawatt kannst du nicht verkaufen, aber Megawattstunden. Und jeder der bis zur 10 Klasse Mathe wach miterlebt hat sollte in der Lage sein die Stunden bei Megawattstunden/Stunde im Kopf einfach rauszurechnen.
> Und? Europa schrottet Raketen wegen eines integer Überlaufs und schafft > es nicht mal bis zum Mars. Naja, das war weniger ein Überlaufproblem als grobe Fahrlässigkeit bei der Umwandlung einer 64bit Gleitkommazahlen in 16bit integer. Manche Programmierhansel kennen eben keinen sicheren Umgang mit Festkomma und nehmen der Bequemlichkeit wegen immer den (dicksten) float statt auf den Werte-Bereich der auszuwerteten Sensoren zu achten. > Also sollte man nicht überheblich werden. Also hinsichtlich Raumfahrt-pannen sollten USA und ESA heute etwa auf Augenhöhe sein und die Europäer haben schon erfolgreichen Start zu den Jupiter-Monden oder Merkur geschafft: * https://de.wikipedia.org/wiki/JUICE_(Raumsonde) * https://de.wikipedia.org/wiki/BepiColombo#Start_und_Flug_bis_Merkur Aber der Русский hat es verlernt wie "man zum Erdmond fliegt" : https://de.wikipedia.org/wiki/Luna_25
Udo S. schrieb: > Megawatt kannst du nicht verkaufen, aber > Megawattstunden. Auch Megawatt lassen sich verkaufen. Als maximale Anschlussleistung.
Udo S. schrieb: > Und? Europa schrottet Raketen wegen eines integer Überlaufs und schafft > es nicht mal bis zum Mars. > Also sollte man nicht überheblich werden. Das war eine Werbeaktion von Mathworks, um Polyspace zu promoten ;-). Jede Polyspace-Schulung fängt mit diesem Beispiel von der Ariane-Rakete an.
Beitrag #7702398 wurde vom Autor gelöscht.
