Forum: Haus & Smart Home Servo-Ansteuerung über LED-Dimmer
von Gilgha (gilghamesh)
Hallo allerseits,
ich bin jahrelang nur passiver Leser des Forums gewesen und konnte so
zahlreiche Probleme lösen. Nun bin ich bei einem Problem, welches ich
nicht mehr selbst lösen kann und benötige daher eure Unterstützung.
Die generelle Idee ist die manuelle Steuerung von Luftklappen und damit
des Volumenstroms einer Klimaanlage, deren Luftstrom über drei Kanäle
auf 3 Räume verteilt wird. Hierfür sollen sogenannte Zonning-Damper z.B.
(https://pt.aliexpress.com/item/32911232289.html) angesteuert werden.
Die mir bekannten Steuerungen sind leider recht antik (und nur wenige
diskrete Luftklappenstellungen möglich) oder hochmoderne smart-systeme
(https://www.airzonecontrol.com/eu/en/control-solutions/easyzone/), die
in meinem Fall nicht nötig sind und mit über 2.000€ auch über die
Stränge schlagen. Auch kenne ich Platinen, die einen Thermostatbefehl
"Übersetzen", wobei hier nur ein "geschlossen" und "geöffnet" Signal an
die Luftklappe ausgegeben wird.
Ich würde gerne in jedem Raum einen Dimmer verbauen, wie diesen
https://pt.aliexpress.com/item/1005005937189772.html und damit die
Stellung von jeweils einer Lüfterklappe von 0° bis 90° steuern. Anstelle
der werkseitig verbauten Motoren könnte ich über Adapter auch einen
konventionellen Servo-Motor anschließen und ansteuern.
Besteht die Möglichkeit über einen optisch schöneren Dimmer einen Servo
auszulenken? Ich vermute, dass bei dem LED-Dimmer die Breite der
AN-Phasen deutlich länger sein wird als bei einem konventionellen
PWM-Controller eines Servos. Gibt es Schaltpläne oder fertige Lösungen,
die dieses PWM-Signal "übersetzen" bzw. verkürzen können?
Ich bedanke mich schonmal herzlich für eure Hilfe und hoffe, dass dieses
Problem irgendwie zu lösen ist.
von Thomas F. (igel)
Wenn dann in einem Raum die Klappe komplett geschlossen wird bläst es in
den anderen doppelt so stark raus. Oder wen alle offen sind kommt nur
noch ein laues Lüftchen.
Für eine sinnvolle Luftsteuerung muss man auch die Luftmenge, also den
Ventilator bedarfsgerecht ansteuern.
von Jens M. (schuchkleisser)
Wenn der "Motor" in diesem billigst-Luftklappendings einigermaßen normal
wäre, also z.B. 24VDC mit Umpolung, oder besser noch 230VAC mit "L Auf",
"L Zu" und "N", dann würde ich einen Tasmota-Jalousieaktor nehmen, den
kann man recht gut auf die Position anlernen, der findet dann
Prozentgenau jede Stelle unterwegs wieder, wenn er ab und an in den
Endanschlag fahren darf.
Den billigst-Dimmer müsste man dann durch ein ähnlich billiges und
hässliches Teil ersetzen, das ebenfalls Tasmota kann, dann kann man
Dimmgrad und Lamellenöffnung miteinander koppeln und voila, fertig ist
die Bastellösung.
Eine schöne Geschichte, die einen Systemintegrierbaren normalen Dimmer
zu irgendwas anderem umsetzt, dürfte es nicht geben. Wozu auch....
Es gibt allerdings Potis, die systemintegrierbar sind, und eben nur
Sollwertgeber.
Die ließen sich mit einer anderen Bastellösung entsprechend umsetzen,
z.B. ganz hart, in dem man sie an einen 3€-Servotester anschließt, der
dann 4,95€-Modellbauservos ansteuert die die Klappen bedienen.
Besser wäre vmtl., Linearservos ("Elektrozylinder") einzusetzen, und die
mit einem Hebel zur Drehbewegung umlenken.
Bleibt das Luftstromproblem...
Da müsste man evtl. einen Drucksensor verbauen und den Propeller so
regeln das x mbar Überdruck im Kanal nicht überschritten werden.
Besten Dank für die Hilfe und die Ideen.
Die Klimaanlagen haben angeschlossene Drucksensoren, die dann bei
zunehmendem Druck die Drehzahl senken und bei abnehmendem Druck die
Drehzahl erhöhen. Dieser Punkt ist an sich kein Problem. Alternativ
besteht die Möglichkeit einen Bypass zwischen Eingang und Ausgang der
Inneneinheit zu bauen, der diese Steuerung mit Hilfe eines Drucksensors
übernimmt.
Ich habe bisher wenig Erfahrung mit Tasmota, jedoch hat mich deine Idee
auf andere smarte Dimmer, wie die von Shelly gebracht. Gibt es Dimmer,
die eine einstellbare Flankenbreite haben? Sonst könnte man diese
passend auf die Flankenbreite des Signals für einen Servo einstellen und
hätte bei passender Spannung die fertige Ansteuerung. Habe ich hier
einen Denkfehler?
Alternativ, wäre es möglich einen simplen Servo-Tester (Poti wird
gedreht und simultan dreht sich der Servo) zu verwenden? Hier wäre
vermutlich dauerhaft Strom drauf, können diese Servo-Tester einer
Dauerbelastung standhalten? So könnte ich in einen kommerziell
erhältlichen Dimmer das Innenleben austauschen und hätte die benötigte
Funktion. Was meint ihr?
Schon mal Danke im Vorfeld
von Carsten-Peter C. (carsten-p)
Moin,
für unseren Wasserführenden Kamin sind Luftklappen verbaut. Die werden
mit Servos angetrieben, die so aussehen wie aus dem Modellbau.
Funktioniert problemlos. Dafür brauchst Du eine bestimmte Impulsform.
Vielleicht sind Schrittmotore eine Lösung. Vielleicht ist dieser Dimmer
für Dein Vorhaben geeignet. Über I2C kannst Du einfach die Pulsbreite
einstellen (0..100%) 4x.
Beitrag "4-fach Dimmer 2Stromstoßschalter Schaltuhr"
Das Dimmverhalten kannst Du über eine Tabelle selbst bestimmen.
Viel Erfolg
 Carsten
Gilgha schrieb:
> Gibt es Dimmer,
Angeblich kann man mit einem Tasmota direkt ein Servo ansteuern.
Das ist dann ein PWM-Dimmer mit schrägen Einstellungen und die Werte für
auf und zu sind irgendwelche Zahlen, nicht 0-100 oder so, aber
prinzipiell soll das gehen.
Ob Shellys das können weiß ich nicht.
Das wäre die billigste Art, an ein Standard-Servosignal zu kommen.
Gilgha schrieb:
> Hier wäre
Der Tester funktioniert 20 Jahre. Aber das Servo mag es evtl. nicht,
wenn es immer gegen den Wind oder eine Dichtung andrücken muss.
Daher würde ich den originalen Antrieb behalten und speziell ansteuern.
Was, wenn man es als Jalousie betrachtet, mit einem Jalousieaktor total
einfach ist. Hängt aber vom Motor ab, ob man den so ansteuern kann...
von Michael B. (laberkopp)
Gilgha schrieb:
> Anstelle der werkseitig verbauten Motoren könnte ich über Adapter auch
> einen konventionellen Servo-Motor anschließen und ansteuern.
Wenn du die Ansteuerung sowieso kaufen musst, warum kaufst du nicht
gleich eine zum Motor passende , sondern eine unpassende und zusätzlich
noch einen neuen Motorservo ?
Sicher, man müsste rausfinden, wie die Motoren angesteuert werden für
Zwischenstellungen, aber du hast doch sicher die Drosselklappen
vorliegen.
Ist zwar bereits etwas her, jedoch möchte ich einen abschließenden
Beitrag schreiben.
Danke Michael B, nachträglich habe ich tatsächlich kontinuierlich
gesteuerte Buffer bzw. Drosselklappen gefunden, die jedoch deutlich
teurer sind und auch nicht durch einfache Schalter/Drehregler gesteuert
werden.
Im Endeffekt läuft es darauf hinaus, anstelle einer Indoor-Unit, die
mehrere Zimmer mit Luft versorgt, mehrere Indoor-Units zu verwenden, die
jeweils eine eigene Steuerung haben (z.B. soetwas
https://klima.pt/pt/conduta/1229-ar-condicionado-conjuntos-multisplit-daikin-conduta-9000-9000-9000-btu-un-ext-3mxm52.html).
Das wird vom Anschluss her einfacher und von den Kosten her viel
günstiger sein.
