Hallo zusammen, Ich habe hier 2 prima funktionierende Hausgeräte (Miele Geschirrspüler und Waschmaschine). Ich würde diese gern durch meinen Home Assistant starten lassen. Hintergrund: Ich habe eine Solarthermie auf dem Dach die einen Behälter auf 75°C aufheizt und dann aus Sicherheitsgründen abschaltet. Die Anlage stagniert dann... Finde ich uncool, deswegen würde ich gern in solchen Fällen die oben genannten Geräte starten können, da diese am Warmwasserspeicher hängen. Meine Idee wäre jetzt dort eine Schaltsteckdose zwischen zu schalten und den Startknopf(ein simpler Taster) der Maschine mit einem Homematic Relais zu brücken, sodass die Geräte quasi voreingestellt da stehen, dann mit Strom versorgen und der Kontakt geschlossen wird. Kann mir jemand sagen, welche Spannung solche Hausgeräte normalerweise an der Steuerung anliegen haben? Die Garantie ist eh seit 20 Jahren abgelaufen, aber die Geräte sind noch von der alten Garde, daher würde ich das Experiment wagen. Schaltaktor https://de.elv.com/p/homematic-ip-smart-home-schaltplatine-hmip-pcbs-P150776/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=perfmax_shopping_de&refid=Gads&Gads_PerfMax_Shopping&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwhb60BhClARIsABGGtw9AEL8GjP1kdIwsNhZ6Uv3z5crHDX5Y29jKS9jNvoHF_MxfBp_vHFMaAhgaEALw_wcB Steckdose: https://de.elv.com/p/homematic-ip-smart-home-schaltsteckdose-hmip-ps-2-P157338/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=perfmax_shopping_de&refid=Gads&Gads_PerfMax_Shopping&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwhb60BhClARIsABGGtw8clq45WqVCcCBGPXI5HuI7Pbs47wnHQGZAPMN2BBI6-UK6-Hg68fMaAjDAEALw_wcB
Flu E. schrieb: > Kann mir jemand sagen, welche Spannung solche Hausgeräte normalerweise > an der Steuerung anliegen haben? Da die ja alle exakt komplett gleich sind, musst Du nur auf Seite 42 des Handbuchs nachsehen. Wenn da tatsächlich ein Taster gedrückt werden muss, warum überbrückst Du den nicht einfach mit einem Relais? Das würde alle Ratten im Keller gleichzeitig erschlagen: Galvanische Trennung, Du musst nicht nach Seite 42 suchen und noch nicht mal irgendwo irgendwas nachmessen (Polarität der Spannung, die am Taster anliegt o.ä.).
> Ich habe hier 2 prima funktionierende Hausgeräte (Miele Geschirrspüler > und Waschmaschine). Ich würde diese gern durch meinen Home Assistant > starten lassen. ... > Die Garantie ist eh seit 20 Jahren > abgelaufen, aber ... Also haben die Dinger weder W-WAHN noch Blauzahn Dann ist es durchaus möglich, dass man sie einfach am 230V-Eingang ein-/ausschalten sowie anhalten kann...
Wofür denn die Schaltsteckdose? Es reicht doch ein Relais am Startknopf.
Flu E. schrieb: > Ich habe eine Solarthermie auf dem Dach die einen Behälter > auf 75°C aufheizt und dann aus Sicherheitsgründen abschaltet. Und weshalb lässt man den nicht bis auf 95 Grad aufladen?
Ein Geschirrspüler nimmt sich ca. 3 Liter Warmwasser, eine Waschmaschine vielleicht 5 Liter. Dadurch wird das Verhalten deiner Solaranlage jetzt nicht wirklich ändern. Es gibt für genau diese Aufgabenstellung servogesteuerte Knopfbetätiger, die man vorne auf den Einschaltknopf klebt. Oliver
Harald K. schrieb: > Flu E. schrieb: >> Kann mir jemand sagen, welche Spannung solche Hausgeräte normalerweise >> an der Steuerung anliegen haben? > > Da die ja alle exakt komplett gleich sind, musst Du nur auf Seite 42 des > Handbuchs nachsehen. Die Handbücher sind leider nicht mehr vorhanden. Ich würde die Leistung an der Kabeldicke abschätzen. Ich müsste nur ungefähr wissen, welche Spannungen dort normalerweise verwendet werden. > > Wenn da tatsächlich ein Taster gedrückt werden muss, warum überbrückst > Du den nicht einfach mit einem Relais? Also soll ich mit dem Schaltaktor ein Relais schalten? Ich glaube es ist besser einen Servo aussen zu verbauen, der den Schalter betätigt. > > Das würde alle Ratten im Keller gleichzeitig erschlagen: Galvanische > Trennung, Du musst nicht nach Seite 42 suchen und noch nicht mal > irgendwo irgendwas nachmessen (Polarität der Spannung, die am Taster > anliegt o.ä.). Naja um so besser dann kommt keiner zu schaden und ich brauch auch kein Handbuch.
Rainer D. schrieb: > Flu E. schrieb: >> Ich habe eine Solarthermie auf dem Dach die einen Behälter >> auf 75°C aufheizt und dann aus Sicherheitsgründen abschaltet. > > Und weshalb lässt man den nicht bis auf 95 Grad aufladen? Der WW-Behälter sagt leider das bis 75°C zulässig sind. Sicherheitsgründe...
Oliver S. schrieb: > Ein Geschirrspüler nimmt sich ca. 3 Liter Warmwasser, eine Waschmaschine > vielleicht 5 Liter. Dadurch wird das Verhalten deiner Solaranlage jetzt > nicht wirklich ändern. > > Es gibt für genau diese Aufgabenstellung servogesteuerte Knopfbetätiger, > die man vorne auf den Einschaltknopf klebt. > > Oliver 5 Liter? 3 Liter? Ich glaube hier wurde der Faktor 10 unterschlagen. Gibt es da etwas Fertiges mit überlichen Automatisierungsprotokoll?
Flu E. schrieb: > 5 Liter? 3 Liter? Ich glaube hier wurde der Faktor 10 unterschlagen. Irgendwas dazwischen wird wohl richtig sein. Auf jeden Fall keine nennenswerte Menge um den Überschuss einer Solarthermie zu verbraten.
Flu E. schrieb: > 5 Liter? 3 Liter? Ich glaube hier wurde der Faktor 10 unterschlagen. ??? Das siehst du wohl falsch. Oliver
Flu E. schrieb: > Oliver S. schrieb: >> Ein Geschirrspüler nimmt sich ca. 3 Liter Warmwasser, eine Waschmaschine >> vielleicht 5 Liter. Dadurch wird das Verhalten deiner Solaranlage jetzt >> nicht wirklich ändern. > 5 Liter? 3 Liter? Ich glaube hier wurde der Faktor 10 unterschlagen. Nö, oder nimmt Deine Waschmaschine zum Spülen Heißwasser?
Wenn die Maschinen so alt sind, dürfte es vermutlich egal sein, aber nicht jede Maschine mag es, wenn sie mit heißem Wasser angesteuert wird, statt mit kaltem. Wenn der Zulauf zur Waschmaschine zu heiß ist, dann bekommst Du beim Spülen der Wäsche ggf. Probleme. Höher als 40°C macht dann auch Wäsche-Probleme. Dann brauchst Du wieder einen Mischer… Ich hab das bei mir so umgesetzt. Aber eher aus Stromspargründen. Die Menge an Warmwasserverbrauch ist sehr maschinenabhängig und kleiner als man denkt.
Flu E. schrieb: > da diese am Warmwasserspeicher hängen. Ups sorry, überlesen. Hast es ja schon so gemacht.
Klaus H. schrieb: > Wenn die Maschinen so alt sind, dürfte es vermutlich egal sein, aber > nicht jede Maschine mag es, wenn sie mit heißem Wasser angesteuert wird, > statt mit kaltem. Ich habe jetzt mal vorausgesetzt, daß er eine Maschine mit Warm- und Kaltwasseranschluß hat. Ja, so was gibt es zu kaufen. > Wenn der Zulauf zur Waschmaschine zu heiß ist, dann bekommst Du beim > Spülen der Wäsche ggf. Probleme. Ach! > Höher als 40°C macht dann auch > Wäsche-Probleme. Dann brauchst Du wieder einen Mischer… Selbst wenn man extern mischen würde, bräuchte man nicht mehr Warmwasser
So an der Stelle erstmal Danke für der Pflegehinweise der Wäsche. Beide Geräte laufen mit 50 bzw. 55°C. Das heist bei Erreichen der Temperaturen im WW vor dem Höchststand der Sonne können die starten. Das Maschinen sind fertig vorbereitet und bekommen Strom. Wie kriege ich nun den "Taster gedrückt"? Ohne mir eine Asiatische Hausfrau zuzulegen und diese jedes mal anrufen zu müssen?
Flu E. schrieb: > Wie kriege ich nun den "Taster gedrückt"? Die Dinger haben doch keine Garantie mehr, wie Du geschrieben hast. Also: Indem Du mit dem bereits erwähnten Relais den Taster überbrückst. Sonst: Indem Du mit einem Roboterarm und einem diesen ansteuernden PC da draufdrückst. Irgendwo zwischen https://www.reichelt.de/it/de/kinova-gen2-roboterarm-7dof-kr-lg2-0003-p354612.html und https://www.reichelt.de/it/de/bausatz-roboterarm-vel-ksr10-p148824.html wird sich ja wohl was finden. Oh, und es gibt auch sowas: https://www.amazon.de/dp/B0B6DSSF2M Meine Güte, ist das jetzt Raketenwissenschaft oder was?
> > Oh, und es gibt auch sowas: > > https://www.amazon.de/dp/B0B6DSSF2M > > Meine Güte, ist das jetzt Raketenwissenschaft oder was? Das Teil ist doch schick und der Chemiker muss nicht an die Elektronik ran. Danke an die Beteiligten.
