Hi Hier das Freitags-Thema. Ich brauche ein USB-Kabel. Das Durchsuchen des Kabelknäuels ergibt, das passende Kabel ist (mal wieder) nicht dabei. :( Ich dachte mir deshalb, ein USB-Adapterstecker-Set zuzulegen, ähnlich dem: https://www.ebay.de/itm/234579075929 allerdings sollen die Adapter einen USB A-*Stecker* haben, damit ich sie auf ein USB2/3-A-Verlängerungskabel stecken kann und damit immer das passende Kabel. Alternativ könnten die Adapter-Stecker eine USB2/3-B-Buchse haben um dann ein Standard-USB-Kabel zu verwenden. Leider finde ich solche Adapter-Stecker nicht...
Peter N. schrieb: > Ich brauche ein USB-Kabel. https://ainope.com/collections/type-c-cable/products/ainope-usb-c-to-usb-c-charger-cable-fast-charging-100w-2-pack-6-6ft
USB-A-Stecker auf USB-C-Stecker? Also unterm Strich... ein ganz normales USB-A zu USB-C-Kabel? Starre Adapter würde ich vermeiden, vor allem gerade. Das erhöht den Hebelweg und tut der USB-C-Buchse auf Dauer nicht gut.
Ich habe in meinem Schreibtisch unter einer Klappe, drei USB-Kabel: Mini, micro und C. Das meiste, was ich da anschieße funktioniert. Da ich gerade auch mit USB "was" am Basteln bin, habe ich folgendes festgestellt: Mein Lenovo Tab, und mein altes Sony xzs, kann ich mit einem Kabel ohne irgendwas an den PC anschließen, und funktioniert. Nicht mein neues Smartphone, dass will zwischen zwei Anschlüssen einen Widerstand haben! Ich frage mich da, was das soll. Die EU, die Apple dazu zwingt, jetzt USB-C zu verwenden, sollte unbedingt noch nachreichen, dass in den Kabeln keinerlei Elektronik sich befinden darf. (Also nicht mal einen Widerstand!) In diesen Fall nützen diese Adapter gar nichts! Die Wut in mir über so einen sch..ß wächst bei mir täglich. Bin gespannt, wie viel Minus ich dafür kasier!
Mit USB-C kann ich wenig anfangen. Das wird bei mir nur als Ladeanschluß verwendet. Meine PCs und andere stationäre Geräte haben nur USB-A-Buchsen. Adapter, die ich bräuchte, wären also A-Stecker mit Kabel auf B-USB2 Mini-USB2 Mikro-USB2 B-USB3 Mikro-USB3
Peter N. schrieb: > Meine PCs und andere stationäre Geräte haben nur USB-A-Buchsen. Was glaubst du, was ich am PC habe? Auch A-Buchsen. Peter N. schrieb: > Adapter, die ich bräuchte, wären also A-Stecker mit Kabel auf > B-USB2 > Mini-USB2 > Mikro-USB2 > B-USB3 > Mikro-USB3 Dann kauf das doch!!
Peter N. schrieb: > Adapter, die ich bräuchte, wären also A-Stecker mit Kabel auf > B-USB2 > Mini-USB2 > Mikro-USB2 Naja, das sind 3 Kabel. Und Mini-USB ist quasi ausgestorben. > B-USB3 > Mikro-USB3 Weil hier der A-Stecker auch anders ist braucht man eh separate Kabel.
Reinhard S. schrieb: > Weil hier der A-Stecker auch anders ist braucht man eh separate Kabel. USB2/3 A-Stecker sind mechanisch kompatibel. Als Kabel würde also ein USB3-A Verlängerungskabel reichen. Reinhard S. schrieb: > Und Mini-USB ist quasi ausgestorben. Mir laufen noch jede Menge Geräte mit Mini-USB zu. Hubert M. schrieb: > Dann kauf das doch!! Wo denn? Ich finde nur sowas: https://www.pollin.de/p/s-impuls-usb2-0-adapter-usb-a-kupplung-mini-usb-b-5-pin-stecker-713217 Mit Buchse! Also bräuchte ich ein Kabel mit 2 A-Steckern. Solche Kabel widersprechen aber der USB-Norm. Sowas wäre auch denkbar: https://www.pollin.de/p/logilink-usb3-0-adapter-b-buchse-micro-b-stecker-722273 Aber es gibt scheinbar keine weiteren Adapter mit USB3-B-Buchse.
Irgendwie kommen gerade Erinnerungen an den "Universal Business Adapter" wieder hoch. https://www.youtube.com/watch?v=AIOqOxI0K_I Ich habe in meiner Reisetasche ein USB-C-C-Kabel und diese zwei Adapter-Sets: https://www.amazon.de/gp/product/B0C71B7Y72 https://www.amazon.de/gp/product/B0BZHD79T2 Das hat bis jetzt jeden Fall abgedeckt und ist ziemlich kompakt.
Walter T. schrieb: > Das hat bis jetzt jeden Fall abgedeckt und ist ziemlich kompakt. Da fehlt noch A-3 Stecker auf C, C auf B-3, C auf Mikro-3.
Peter N. schrieb: > Hier das Freitags-Thema. Bei Deinen Themen ist immer Freitag Peter N. schrieb: > Hubert M. schrieb: >> Dann kauf das doch!! > Wo denn? > Ich finde nur sowas: Dann suche sorgfältiger und ausdauernder. Es gibt noch andere Händler neben Pollin und Reichelt, auch außerhalb Deutschlands.
Peter N. schrieb: > Mit USB-C kann ich wenig anfangen. USB-C wird aber wohl nach und nach alle anderen USB-Stecker verdrängen.
Peter N. schrieb: > Meine PCs und andere stationäre Geräte haben nur USB-A-Buchsen. Da hilft sowas. War bei mir irgendwo mal mit dabei. https://www.ebay.de/itm/353973105835
Alexander schrieb: > Da hilft sowas. War bei mir irgendwo mal mit dabei. > https://www.ebay.de/itm/353973105835 Macht aber kein USB-C, sondern nur USB3 über USB-C-Kabel. Und die meisten solcher Adapter sind nicht symmetrisch verdrahtet, so daß sich je nach Polung des USB-C-Steckers Geschwindigkeitsunterschiede ergeben.
Peter N. schrieb: > Macht aber kein USB-C, sondern nur USB3 über USB-C-Kabel. Das Übertragungsprotokoll hängt doch nicht von der Bauform des Steckers ab. Was soll USB-C sein, kann es sein dass Du USB 3.2 Gen 2x2 meinst? Dafür braucht man auch einen passenden Hub.
Alexander schrieb: > Das Übertragungsprotokoll hängt doch nicht von der Bauform des Steckers > ab. Aber natürlich tut es das. USB3.x ("SuperSpeed") ist beispielsweise mit Mini-USB nicht möglich, und erfordert mechanisch inkompatible Micro-USB-Stecker (wie auch USB-B-Stecker für "SuperSpeed" mechanisch inkompatibel zu bisherigen USB-B-Buchsen sind). Und das ist bei USB-C nicht anders, USB 3.2 Gen2x2 ist ausschließlich mit USB-C möglich. Und mit dem genannten Adapter ist beispielsweise USB PD auch nicht drin.
Also zu allererst einmal hängt es vom USB Hub / Port ab, völlig egal was dein Stecker / Kabel kann. USB PD oder USB 3.2 Gen2x2 war gar nicht gefragt. Peter N. schrieb: > allerdings sollen die Adapter einen USB A-Stecker haben
