Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik IKEA-BEKANT, höhenverstellbar, Motor funktioniert nicht!
von Axolotl P. (axolotl_p)
Sehr geehrtes Forum,
Leider konnte ich in anderen Artikeln keine helfenden Antworten finden.
Folgendes Problem:
Die Motoren meines höhenverstellbaren IKEA BEKANT Schreibtisch-Gestells
rühen sich keinen Mikrometer. Ich habe bereits alle Anschlüsse der
Verkabelung mit meinem Voltmeter gemessen und sowohl das Netzteil als
auch die Verbindungen scheinen in Ordnung zu sein.
Das Bedienelement ist auch nicht das Problem, weil es an einem anderen
Schreibtisch funktioniert.
Die Motoren und die Platinen sind optisch in sehr gutem Zustand und
weisen keinerlei Schäden auf.
Die Mechanik ist auch gut geschmiert und leichtgängig.
Links zu den verbauten Motoren und der Platine:
https://www.ibs-gruppe.de/shop/elektromotoren/elektromotor-mit-getriebe/4760/0-390-203-386
https://www.ibs-gruppe.de/shop/15459/0-986-196-002
Wenn ich versuche den Tisch zu Bedienen, per Knopfdruck auf eine der
beiden Tasten, oder beide, tut sich rein garnichts. Es klicken keine
Relais, die Motoren stehen still. Auch in ausgebautem Zustand rührt sich
nichts.
Woran könnte das liegen?
Vielen Dank im Voraus für jeden inspirativen Beitrag, oder gar
Lösungsvorschlag.
Grüße, Axo
: Verschoben durch Moderator
Und elektrisch?
heisst:
Motoren mal auf Durchgang gemessen?
Kommen da plausible Widerstandswerte raus?
Eine Ersatzspannung, die NICHT durch die "Tischmimik" läuft,
an die Motoren speisen? läuft der dann los?
von Robert M. (r_mu)
Weils nicht ganz klar ist was gemessen wurde: hat das Netzteil Spannung?
Was passiert mit der Spannung wenn man den Tisch bewegen will? Laufen
die Motoren am Bedienteil/Netzteil des anderen Tisches? Möglicherweise
ist einfach nur eine Steckdose tot oder eine Sicherung durch. Kabelbruch
solls auch schon gegeben haben.
von Harald K. (kirnbichler)
Haben sie das denn schon mal getan, oder hast Du das Ding gerade erst
gekauft?
stimmt, bei 24Völtern muss natürlich auch noch ein Netzteil dabei
sein...
von Rainer W. (rawi)
Seit wann, was ist passiert?
Da sollte es auch noch Endschalter geben. Wie ist deren Schaltzustand?
von H. H. (Gast)
Andere hatten das Problem auch:
https://www.youtube.com/watch?v=lLcZiHIDmdg
von Wendels B. (wendelsberg)
Stecker in Steckdose?
Steckdose hat Spannung?
Vielen Dank für den ganzen Input, aber bis jetzt war nichts hilfreiches
dabei :/
Ja, habe ich. Widerstandswerte passen.
Leider habe ich kein Labornetzgerät um die richtige Spannung anzulegen.
Aber ich bezweifle sehr, dass es grundsätzlich an den Motoren liegt.
Ja, das Netzteil funktioniert einwandfrei.
Ich kann den Tisch nur mit ausgebauten Motoren bewegen.
Am anderen Tisch funktioniert alles.
> gekauft?
Ja, bevor ich den Tisch nach Hause transportiert habe, hat er
funktioniert.
Endschalter? was das?^^
Ja, haha
Axolotl P. schrieb:
> Ja, haha
Das waren seine letzten Worte, die er schrieb, bevor er mit dem Finger
die Steckdose noch mal auf Spannung prüfte. ....
Da muss man mal kreativ sein. sozusagen Spieltrieb haben.
Das ist das, was ich oft an Leuten vermisse,
die sich mit Technik befassen.
Hast Du Zugriff auf ein Auto mit ner 12V Batterie?
Oder auf ein entsprechendes Ladegerät?
Solche Motoren laufen unbelastet auch mit 12V an.
> hilfreiches
> dabei :/
Das kann so natürlich nicht alles gleichzeitig stimmen. Prinzipiell
gibts mal die Möglichkeiten 1) die Motoren bekommen Strom und drehen
nicht weils zu stark geht 2) die Spannung vom Netzteil bricht zu weit
ein wenn gefahren werden soll 3) die Motoren bekommen nichts obwohl man
schaltet. Das würd ich mal durch Messung feststellen.
Und je nach dem dann weitersuchen...
Wenn sich wirklich gar nichts rührt nicht brummt etc... und das Netzteil
und die Motoren in einem anderen Tisch funktionieren kanns eigentlich
nur an der Verkabelung im Tisch liegen.
