Ich habe so ein Amoled bestellt: https://de.aliexpress.com/item/1005003015691988.html Jetzt die dumme Frage: wie funktioniert das? An den HDMI Port am Rechner gesteckt und gleichzeitig USB-Kabel angeschlossen führt zu schwarzem Bildschirm und sonst nichts. Muss ich da noch irgendwas konfigurieren? Anleitung etc. ist natürlich Pustekuchen.
https://www.kingtechdisplay.com/uploads/file/1.39inch-454-454-amoled-round-super-thin-display-with-multi-touch-screen.pdf Hallo, Was hast Du erwartet? Ein fertiges Display, das HDMI anzeigt?
Das Display alleine kann kein HDMI, aber da ist noch das Fahrer Board. Das braucht 5 V 1,5 A, die Frage ist nur an welchem Stecker.
"Fahrer Board" .. Sowas wie das Geräuschanbaubrett, der Harte-Scheiben-Kontrolleur und der Schlüsselbrett-Anpasser?
Ich habe einfach mal den Original Text der Beschreibung übernommen 😊
J. S. schrieb: > Das braucht 5 V 1,5 A Stellt sich also die Frage, ob das NT des TO das auch liefert?
Jemin K. schrieb: > Jetzt die dumme Frage: wie funktioniert das? Sollen wir wieder kostenlos für die Händler arbeiten indem wir nachforschen und deren Produkte dokumentieren? Richte deine Frage bitte an den Händler. An alle: Bitte kauft keine Produkte wo die nötige Dokumentation fehlt!
Christian E. schrieb: > "Fahrer Board" .. > > Sowas wie das Geräuschanbaubrett, der Harte-Scheiben-Kontrolleur und der > Schlüsselbrett-Anpasser? Das Wunschknochen-Zwischengesicht nicht vergessen!
Beitrag #7701476 wurde vom Autor gelöscht.
Jemin K. schrieb: > Ich habe so ein Amoled bestellt: Der Titel der Beschreibung lässt darauf schliessen dass die Chinesen auch eckige Kreise kennen. --> Runde Kreis Rund OLED Bildschirm 24 PIN Modul
Wastl schrieb: > Der Titel der Beschreibung lässt darauf schliessen dass die > Chinesen auch eckige Kreise kennen. Nun, auch in D kennt man viele eckige Kreise. Schau Dir mal die Landkarten rund um verschiedene Städte an. :-)
Monk schrieb: > An alle: Bitte kauft keine Produkte wo die nötige Dokumentation fehlt! Aber direkt beim Chniesen zu kaufen, ist doch viel billiger. Die Wahrheit des Spruchs "Billig kauft man immer doppelt!" bestätigt dieser Thread.
Wenn er es direkt am HDMI Port anschließen konnte, wird das Fahrerbrett doch dabei gewesen sein?
Jemin, falls Du durch die ganzen Hasspostings noch nicht vollkommen abgeschreckt bist: Auch bei ganz anderen Displays, die nicht den üblichen Auflösungen entsprechen, kommt es oft zu einem unerwarteten oder überhaupt keinem Output. Man muss die ausgegebene Auflösung anpassen. Beim Raspberry Pi sind das so Befehle wie die folgenden (noch anpassen), die man in die config.txt eintragen muss. Unter Windows weiß ich es nicht. hdmi_group=2 hdmi_mode=87 hdmi_cvt 1024 600 60 6 0 0 0
Harald A. schrieb: > Jemin, falls Du durch die ganzen Hasspostings noch nicht > vollkommen > abgeschreckt bist: Auch bei ganz anderen Displays, die nicht den > üblichen Auflösungen entsprechen, kommt es oft zu einem unerwarteten > oder überhaupt keinem Output. Man muss die ausgegebene Auflösung > anpassen. Beim Raspberry Pi sind das so Befehle wie die folgenden (noch > anpassen), die man in die config.txt eintragen muss. Unter Windows weiß > ich es nicht. > hdmi_group=2 > hdmi_mode=87 > hdmi_cvt 1024 600 60 6 0 0 0 Dein Fachwissen in allen Ehren; Musst du mit dem Wort „Hassposting“ unbedingt jenes Narrativ bedienen, dessen ich mich hier bislang sicher fühlte? Dachte, solche politischen Äußerungen sind hier mehr oder weniger tabu? Da wäre es ja nur konsequent, sich eines der vielen neu gegründeten Ministerien und Dienststellen herauszusuchen, um eben jene „Hasspostings“ dort zu melden. Mach das! -1 von mir
Also das Adapter Board "hdmi mipi103-31v06" ist ein HDMI -> MIPI Konverter. Dann wirst du wohl noch irgendwelche Einstellungen vornehmen müssen, denn in diversen Videos (Youtube) sieht es echt nach Plug&Play aus. https://www.youtube.com/watch?v=JVf0RA1VcBA https://www.youtube.com/watch?v=e_7I2xG-S9w https://www.youtube.com/watch?v=CT4YUb1CWKM
Adam P. schrieb: > Dann wirst du wohl noch irgendwelche Einstellungen vornehmen müssen, Es ist zu vermuten, daß aufgrund der Auflösung, die noch unterhalb von Standard-VGA* liegt (nämlich nur 454x454 Pixel) das Ding nicht mit einem der Standard-VESA-Timings angesteuert werden kann, und daher mein Namensvetter völlig richtig damit liegt, daß das in irgendeiner betriebssystemabhängigen Konfigurationsdatei eigens angegeben werden muss. Mit Windows dürfte das aus genau diesem Grund auch sehr mau aussehen, nur mal so am Rande bemerkt. *) 640x480
Harald K. schrieb: > Mit Windows dürfte das aus genau diesem Grund auch sehr mau aussehen, > nur mal so am Rande bemerkt. Also in den ersten beiden Links zu den Videos, nutzen sie wikrlich Displays mit hoher Auflösung. Jedoch wird im letzten Video ein Display mit 400x400 verwendet und wenn mich nicht alles täuscht sieht die Taskleiste nach Win10 aus. Was da evtl. noch zusätzlich angepasst wurde, ist leider nicht erkennbar.
Adam P. schrieb: > Was da evtl. noch zusätzlich angepasst wurde, ist leider nicht > erkennbar. Das ist der "große Vorteil" von irgendwelchen Videos.
Axel R. schrieb: > Musst du mit dem Wort „Hassposting“ unbedingt jenes Narrativ bedienen, > dessen ich mich hier bislang sicher fühlte? Dachte, solche politischen > Äußerungen sind hier mehr oder weniger tabu? Das Wort Hassposting setzt Du mit politischen Äußerungen gleich? Ich nicht. Es ging mir auf auf den Keks, dass sich fast alle vorherigen Beiträge damit befassten, dem TE zu vermitteln das er alles falsch gemacht hat. Er kann doch kaufen, was er will. Ist ja auch nicht so, dass es derlei Zeugs für etwas mehr Geld mit Anleitung und Zertifikat zu kaufen wäre. Wenn jemand dann nicht helfen will, ist ja okay, einfach nichts schreiben.
Wastl schrieb: > Jemin K. schrieb: >> Ich habe so ein Amoled bestellt: > > Der Titel der Beschreibung lässt darauf schliessen dass die > Chinesen auch eckige Kreise kennen. > > --> Runde Kreis Rund OLED Bildschirm 24 PIN Modul Nicht nur die Chinesen. Wie sonst kann ein rundes Display 480*480 Pixel haben? https://www.adafruit.com/product/5792
