Forum: Markt [S] Trafo (nackt) 220V auf 110V mit 30-50VA
von Christian M. (likeme)
Ich habe einen Röhrentester aus USA und möchte in das relativ große
Gehäuse einen Trafo einbauen der von 230 auf 110 runter transformiert.
Wenn möglich kein Spartrafo denn ich befürchte die restliche
Elektromechanik ist dann direkt am Netz. Bzzzzzt..... Autsch.... Liegt
bei jemanden noch sowas rum und möchte das loswerden?
von Michael B. (laberkopp)
Beitrag #7702364 wurde vom Autor gelöscht.
von Gerald M. (gm_h)
Beim großen C(onrad.de)
elma TT IZ58 Trenntransformator 1 x 230 V 2 x 115 V/AC 30 VA 0.13 A für
25,99€
elma TT IZ63 Trenntransformator 1 x 230 V 2 x 115 V/AC 65 VA 0.28 A für
31,99€
von E34 L. (nostalgiker)
> 25,99€
Ja, die hab ich auch im Einsatz. Als Anodentrafo für
Röhrenverstärker-Eigenbauten. Oder als Trenntrafo für Allstromgeräte.
Sind robust und zuverlässig. Kann ich empfehlen ;)
von Andrew T. (marsufant)
Wenn Christian obige Vorschläge zu hochpreisig sind:
230V/12V Trafo nehmen, und an die 12V Wicklung einen 24V/230V Trafo
schalten.
Ergibt den "Trenntrafo des kleinen Mannes" 230/110V.
> schalten.
Wenn halt Platz dafür ist und die Trafos schon vorhanden. Sonst wirds
nicht billiger.
von Harald W. (wilhelms)
> schalten.
Ich würde da eher einen 12V/115+115V-Trafo als zweiten Trafo nehmen
und die beiden 115V-Wicklungen (richtigherum) parallel schalten.
Dann ist der Innenwiderstand niedriger.
> Sonst wirds nicht billiger.
Viele Menschen haben solche Trafos noch als ehemalige Halogentrafos
irgenwo in der Ecke liegen. Man sollte diese nur nicht mit sog.
"Elektroniktrafos" verwechseln.
von Gunnar F. (gufi36)
Harald W. schrieb:
> Halogentrafos
was ist denn der Unterschied?
von Udo S. (urschmitt)
Britzel
von Andreas M. (elektronenbremser)
Gunnar F. schrieb:
> Harald W. schrieb:
>> Halogentrafos
Sind im Sinne von Trafos nämlich keine sondern Schaltnetzteile.
von Martin L. (makersting)
Edit: Obsolet. Ich las gerade erst, dass es kein Spartrafo sein soll.
Nimm einen Trafo der primärseitig(!) aus zwei 115V Wicklungen besteht
und schalte ihn als Spartrafo. Die Sekundärseite lässt du unbeschaltet.
Der Trafo braucht noch nicht mal annähernd die Leistung des
Röhrentesters zu haben.
So habe ich es an meinem Sencore MU-150 gemacht. Ich glaube, ich habe
ein 35 oder 50W Ringkerntrafo genommen.
Und dannn schlägst du trotzdem das vor!?
Ja. Begründung: Falls die Befürchtung, dass "die restliche
Elektromechanik [..] dann direkt am Netz [ist]" sich als falsch
herausstellt. Ich halte eine fehlende galv. Netztrennung für sehr
unwahrscheinlich.
Nachdem nun all diese guten Vorschläge zur Lösung gemacht wurden,
kann sich Christian vielleicht Mal äußern ob das nun genügt.
Oder ob er noch mehr Input braucht.
Da kommt von Christian M. (likeme) nichts mehr, wie auch bei seinen
anderen Themen. Rückmeldung sind nich to seine Sache und Beantwortung
konkreter Fragen schon gar nicht.
Was soll er auch noch hier schreiben, wenn es ausreichende Beispiele für
geeignete Trafos gab. Einzig könnte er sich am Neupreis stören und was
Gebrauchtes aus der Bastelkiste fast „geschenkt“ bekommen haben will.
Ja, ich beide Typen der Trenntrafos von Conrad in (fast) immer in meiner
Bastelkiste, aber die sind dann auch neu gekauft und wurde ich unter
aktuellem Neubeschaffungspreis auch nicht abgeben (wollen). Das wird
dann teurer, weil sowohl die Versandkosten von Conrad wie auch meine
Versandkosten mit eingerechnet werden müssten, sonst mach ich ja selber
Verluste.
von Jörg R. (solar77)
https://www.it-tronics.de/ringkerntrafo-transformator-100va-230v-2x115v-230v-sedlbauer-rto-826030/
Der hat zwar etwas mehr Leistung wie vom TO gefordert, lässt sich bei
Bedarf, und entsprechender Beschaltung, als 100VA Trenntrafo für andere
Anwendungen nutzen.
Doch, ich hatte aber nur ne Frage ob jemand sowas rumliegen hat. Einen
Trafo kaufen kann ich jederzeit. Manchmal flackt irgendwo halt was
passendes herum. Möchte das Gerät nicht um zig euro auf Pimpen, bissi
rumspielen und dann verschenken. Nachdem es nun offen ist, das Gehäuse
wegen Kellermief für NULL Euro geschmirgelt und gestrichen ist, mag ich
nicht noch weiter Geld darin versenken. Wer weis wie oft man das
braucht, vermutlich nie wieder ;-)... Zur Not hänge ich da meinen
externen 110V Trafo dran. ABER: ich bin fündig geworden für nen Zehner
ok, sorry ich hatte das missverstanden, dachte es gebe einen Unterschied
zwischen Trafos und Halogentrafos. Also, die in Halogenleuchten
verwendet wurden. Da gibt es doch m.E. keinen, oder?
Doch. Halogenlampen kann man sowohl mit Eisentrafos (schwer) oder
auch mit Elektroniktrafos (leicht) betreiben. Während es für die
alten Eisentrafos noch eine Menge andere Anwendungsmöglichkeiten
gibt, kann man die neuen Elektroniktrafos eigentlich nur für den
Anschluss von Glühlampen benutzen.
