Ich suche die korrekte Bezeichnung für einen Apparat, der auf dem ersten Blick ausieht wie eine kleine Tischkreissäge. Aber anstatt eines Sägeblattes mit Zähnen ist dort die Diamantscheibe eines Winkelschleifers bzw. einer "Flex" eingebaut. Durch langsames Drüberschieben (an einem seitlichen Anschlag) kann man so eine durchgehende Längsrille (2..3mm Breite, 5mm Tiefe) in eine lange Metallstange (z.B. 60cm lang, 40mm Durchmesser) einbringen ... Gibts sowas und wie heisst es?
Kehlmaschine Aber eher für Holz, mit VHM geht vermutlich auch bedingt Alu, Stahl eher weniger
Frank E. schrieb: > der auf dem ersten Blick ausieht wie eine kleine Tischkreissäge Kleine Tischkreissäge ? https://www.ebay.de/itm/116252781954 Dafür gibt es natürlich auch Diamantblätter. https://www.contorion.de/p/proxxon-kreissaegeblatt-diamantiert-c79953283
Frank E. schrieb: > Durch langsames Drüberschieben (an einem seitlichen Anschlag) kann man > so eine durchgehende Längsrille (2..3mm Breite, 5mm Tiefe) in eine lange > Metallstange (z.B. 60cm lang, 40mm Durchmesser) einbringen ... Das wäre eine ziemlich ungebräuchliche und langwierige Methode. Längsnuten in einem Rundmaterial werden üblicherweise mit einem Schaftfräser auf der Fräsmaschine hergestellt. Wenn sie dafür zu schmal und tief sind bietet sich ein Scheibenfräser an.
