Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Dieseleffekt bei Luftkompressoren
von Stefan H. (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
wie wird eigentlich der Dieseleffekt bei Luftkompressoren mit hohem
Verdichtungsverhältnis verhindert?
Es kommt doch immer ein wenig Öl in den Verdichtungsraum, weil es sich
an der Zylinderinnenwand befindet.
Erfolgt zur Verhinderung des Dieseleffekts eine mehrstufige Kompression
mit jeweils geringerem Verdichtungsverhältnis und Zwischenkühlung oder
gibt es noch mehr Maßnahmen?
von Andreas M. (andreas_m62)
Das Öl ist ja schon drin und wird nicht zerstäubt eingespritzt.
von Darius (dariusd)
Hallo
Zitat aus den zugehörigen (Dieselmotor) deutschsprachigen Wikipedia
Artikel:
" Die frische Luft wird beim Verdichtungstakt stark komprimiert
(Verhältnis beim Viertaktmotor etwa 16:1 bis 24:1)[K 1] und dadurch auf
etwa 700–900 °C erhitzt (Kompressionswärme). Kurz vor dem oberen
Totpunkt des Kolbens beginnt die Einspritzung des Kraftstoffs, der dabei
in die heiße Luft im Brennraum feinst verteilt und zerstäubt wird. Die
hohe Temperatur reicht aus, um das Gemisch zu zünden – es ist also kein
Zündfunke einer Zündkerze notwendig wie beim Ottomotor."
Ein Kompressor bzw. die Zylinder oder die eigentliche
Kompressionseinrichtung wird zwar ordentlich warm, aber bei weiten dann
doch nicht so hoch wie die im Dieselmotor (zum zünden) nötigen
Temperaturen.
Des Weiteren sind die Ölmengen sehr gering und es wird vom Öl nichts
vorsätzlich (Im Gegensatz zum Dieselmotor, in der modernen Ausführung
sogar mit viel Aufwand im -variablen?-  Sprühbild und enormen
Einspritzdrücken)  zerstäubt.
von Thomas E. (tmomas)
Solch hohe Verdichtungsverhältnisse sind in einem Kompressor nicht
wirtschaftlich. Man macht deshalb genau das:
Beitrag #7702896 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Udo S. (urschmitt)
Ohne das jetzt durchgerechnet zu haben dürfte eine einstufige
Verdichtung auf deutlich mehr als 10:1 recht ineffizient sein, da durch
die annähernd adiabatische Erhöhung der Temperatur sehr hohe
Druckspitzen entstehen.
Eine im Volumen angepasste 2. Stufe mit einer Zwischenkühlung dürfte der
effizientere Weg sein und wird auch soweit ich weiß gemacht.
Siehe z.B. auch
https://www.alup.com/de-de/know-your-air/einstufige-vs-mehrstufige-kolbenkompressoren
von Rainer D. (rainer4x4)
Saffrons schrieb im Beitrag #7702896:
> Der Dieseleffekt, auch als Selbstzündung bekannt, kann in
> Luftkompressoren tatsächlich ein Problem darstellen,
Wäre schon toll, die würden dann zum Selbstläufer und bräuchten keinen
externen Antrieb mehr. Quasi ein Perpetuum Mobile ... Prust
Überleg mal wann, wieviel und in welchem Zustand das Öl darein kommt.
von Thomas F. (igel)
von Walter T. (nicolas)
Udo S. schrieb:
> da durch
Naja, der Hauptgrund ist eher, dass der Ausschiebegrad massiv abnimmt.
von Thomas R. (thomasr)
Lustiger Punkt dazu: mindestens für LandRover gab/gibt es einen Kit zum
(vorübergehenden) Umbau eines Zylinders auf Kompressorbetrieb damit man
auch "im Nirgendwo" eine Druckluftversorgung darstellen kann.
Also Kompressor und Diesel in einer Maschine ;-))
von Sommer (Gast)
hochgezüchtet als Tauchkompressor
https://www.bauer-kompressoren.de/de/produkte/atemluft-sport/profi-line-ii-140-320-lmin/mariner-ii-d-170-lmin/
Nö, der Bauer hat Motor und Kompressor getrennt.
von Rbx (rcx)
Die besten Hinweise zur Kaviation findet man u.a. bei der Raketentechnik
oder der U-Boot-Technik.
Mir mir sind neulich zerfetzte Dichtungsringe aus der Abwasserleitung
unter der Küchenspüle entgegengekommen, als ich eine Luftpistole
einsetzte.
Druckluft war aber - egal von welcher Seite - nur begrenzt hilfreich.
Diese recht stabilen Rohrreinigungswellen aus dem Baumarkt halfen
dagegen sehr gut (allerdings hinter den Kunstoffrohren direkt in die
Wand hinein).
Die Kunststoffrohre unterm Spülbecken lassen sich leicht entfernen und
extra reinigen, sollte das mal nötig sein.
Sehr sympathisch ist aber das Kraft-Training mit der Druckpistole..
Naja, so ganz grob kann man halt sagen, hohe Qualität der eingesetzten
Materialien, Pflege, Sorgfalt, Wartung, Überwachung usw. sind schon
wichtig bei diesem Thema.
Hallo
Da es jetzt OT wird, erlaube ich mir diesen Hinweis:
Und aus eigenen Interesse:
Egal wie bescheiden Kunststoffrohre und Siphons unter einem (offenen)
Spülbecken auch aussehen mögen:
Wirklich niemals die ach so schönen Metallrohre und Siphons verwenden,
die Verschraubungen und Überwürfe "rosten" innerhalb von kurzen Zeiten
fest, niemand entfernt (löst) solche Rohre im Wochenabstand nur um das
"Zusammenrosten" zu verhindern.
Ich selbst bin schon zweimal an diesen schei... Dingern verzweifelt und
aus einem 30 Minuten Projekt wurde eine Sache von Stunden
(Baumarktfahrten, Putzen,...) und Geldausgaben...
von Sommer (Gast)
Minderwertig. Hier gibts die in unverchromten Messing, Wandstärke 0,8 -
1 mm bzw. in Kunststoff - ebenfalls unverwüstlich. Korrosion ist was für
Dumme, die an der Wandstärke sparen, so nach 20-30 Jahren sind die
löchrig, richtig gußeiserne Fallrorhre erst nach 50-80 Jahren. Die
Bitumendichtung versagt und die neuzeitlichen Handwerker ersetzen die
mit Kunstoffrohre, weils sie die Dichtung nicht nachzugießen wissen.
Dabei bräuchten sie sich nur mir den Asphaltierern unterhalten, die
haben noch das Knowhow und das Dichtmittel.
Auf die Idee, den schlauen Straßenbauer zu rufen, kommt kein Idiot mehr,
es sei denn, im Garten ist noch etwas auszubuddeln oder zu verlegen oder
so...
von Matthias B. (turboholics)
Hi!
Auch OT: nicht den allerbilligsten Mist kaufen (wobei es im Baumarkt ja
nur noch diese Kategorie zu geben scheint).
Hier sind 35 Jahre alte Dornbracht Syphons verbaut, die lassen sich noch
immer mit der Hand auseinanderschrauben. Leider auch nötig, Frauchen
versenkt leider öfter mal Ohrringe... .
VG
Meine verchromten Abflussarmaturen wurden im Lauf der Jahre
von der abgepumpten Lauge aus der Waschmaschine zerfressen,
weil der Schlauch an einem Stutzen am Siphon mit angeschlossen ist.
von Rbx (rcx)
Da könnte man auch Abflussfilter einsetzen, was beim Küchenabfluss
sowieso ganz gut ist. Teilweise ist sowas im Badezimmerwaschbecken bei
uns sowieso drin, weil die Stopfenmechanik da sich als reichlich
schrottig entpuppt hatte.
von Tom K. (nextcc)
> fest,
Skandal, skandal... Der 7Euro Syphon aus dem Baumarkt lässt sich nach 5
Jahren nicht mehr aufschrauben...
https://www.hornbach.de/p/veporit-roehrensiphon-fuer-waschtisch-1-1-4-x-32-mm-chrom-glaenzend/5901608/
Mal ehrlich, was soll denn daran noch aufgeschraubt, abgeschraubt,
geputzt, gereinigt und abgedichtet werden???
Wenn so ein Ding zu oder undicht oder hässlich ist, dann kommt ein neuer
rein und gut. Alles andere ist doch sinnlos ekelhaftes gemansche und
vergeudete Lebenszeit...
von Tom K. (nextcc)
Kein Grund alles zu zerlegen. Hygienischer und schneller und damit
beeindruckender fürs Weibchen: Kurz den Nasssauger ansetzen und in 10
Sekunden ist blingbling wieder da...
von Ralf X. (ralf0815)
Wenn das eh alle naslang auseinandergeschraubt werden muss, ist auch
klar, dass da nichts festrostet.
von Dietrich L. (dietrichl)
Da habe ich was einfaches: ein Rückschlagventil mit Schlauch, dass an
Stelle einer Zündkerze eingeschraubt wird. So mutiert ein
4-Zylinder-Motor zu einem 3-Zylinder-Motor + 1-Zylinder-Kompressor. Das
funktioniert sogar gut bei einer 2-Zylinder-"Ente".
Das Teil wird beworben mit "reiner Luft", und das wird sogar recht gut
erreicht: das Rückschlagventil ist ein Gummilappen im
"Zündkerzenersatz", über den mehr Luft angesaugt wird als über den
Vergaser. Man sollte den Motor allerdings im Leerlauf betreiben.
Aber vielleicht ist der von dir genannte Kit ja genau das...
Der Wirkungsgrad wird allerdings ziemlich übel sein.
Jede 2. Umdrehung gibt es überhaupt keine Verdichtung, weil direkt in
den Auspuff geschoben wird, und im Verdichtungstakt hat man ein riesiges
Totvolumen. Zum Ausgleich hat man zumindest ein paar verbrannte und
unverbrannte Kohlenwasserstoffe im Luftstrom.
Da muss schon ein ziemlicher Notfall vorliegen, dass soetwas besser als
nichts ist.
> nichts ist.
Genau das. Das Teil habe ich in Südamerika gekauft und dort sehr oft
gebraucht: schlechte Straßen, teilweise morsche Reifen, und die Reifen
genötigten 5 Bar Druck. Mit der Fußpumpe war das (fast) nicht machbar.
Das es sowas in den 70er Jahren in Bolivien problemlos zu kaufen gab
lässt vermuten, das der Bedarf groß genug war.
Jetzt machst Du mich neugierig.
Fahrzeuge mit 5 bar Reifendruck und hydraulischen Bremsen (sonst
benötigte man es ja nicht) und mehrzylindrigem Benzinmotor (sonst
funktionierte es ja nicht) und so großen Reifen, dass die Fußpumpe nicht
ausreicht.
Was war das?
Walter T. schrieb:
> Was war das?
Ford Camper Baujahr 1964
Motor 8 Zylinder, 131 SAE-PS
Leergewicht 1796 kg
Walter T. schrieb:
> so großen Reifen, dass die Fußpumpe nicht ausreicht
Mit der Fußpumpe ging das schon, aber dauerte sehr lange. Und in
kritischen Phasen mussten häufiger Reifen repariert werden. Da war das
Teil schon sehr hilfreich. So mussten wir uns durch die Anden bis Lima
durchkämpfen, weil es unterwegs keine passenden neue Reifen gab.
Ja, genau deshalb gab es das ja von LandRover als Zubehör. Schließlich
ist das ein Fahrzeug mit dem man auch in der Wüste noch unter allen
Umständen fahren können wollte. Die Benzinerversion war wohl so wie von
dir beschrieben aber für Diesel erforderte das Umbauten an der
Einspritzdüse/Abgastrakt des betreffenden Zylinders. Kenne ich aber nur
von Oldtimertreffen.
Beitrag #7707152 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hier noch 2 Bilder (schlechter Scan von Dias) des Campers und einer der
vielen Reparatur-Aktionen.
> 2 Bilder
Eins ist verlorengegangen. Hier noch das Fahrzeug.
Hast Du mal nen Link? In den diversen Landy Foren war in den vergangenen
Jahren nix dazu zu lesen.
Ich hatte das verbaut:
https://www.landypedia.de/index.php/Defender_Druckluftanlage_(Umbauten)
von Josef G. (0123456789)
Das gab es anscheinend als Baustellenkompressor vom Hersteller Steyr vor
vielen Jahrzehnten einmal:
Ein Dieselmotor bei dem ein oder zwei Zylinder im Motorblock als
Kompressor arbeiteten.
von Günter R. (guenter-dl7la) Benutzerseite
Sehr gut möglich. Ich war vor 2 Wochen im Steyr-Puch-Museum in Graz
(sehr lohnend). Man staunt, was für Sonderbauten und Entwicklungen für
'Spezialkunden' in Kleinserien liefen und noch tun.
von Old P. (Firma: nix) (old-papa)
Im Kompressor ist mir ein Dieseleffekt noch nie untergekommen.
Aber in meiner Jugend beim Luftgewehr! Immer wenn ich den Lauf und
Kolben neu geölt hatte (einfaches Fahrradöl), schoss die Büchse gefühlt
etwas besser/knackiger/weiter. Aus dem Lauf kam auch etwas Rauch, doch
warum hatte ich noch nicht intus.
Old-Papa
Dein "Rauch" war fein vernebeltes Öl, und dein "Schoss besser" war
wahrscheinlich dass durch das Öl der Kolben (und ggf die Patrone im Lauf
besser abdichteten.
> besser abdichteten.
Also, ich kann schon seit Kindertagen Rauch von Nebel unterscheiden.
Das kann man auch gut am Geruch unterscheiden. Es ist schon möglich,
dass beim Ölschuß etwas Öl verdampft.
von Uwe B. (uwebre)
Das wurde von unseren Vätern bei kleineren Fahrbahnmarkiermaschinen so
gemacht. Ein Zylinder des (Industrie-) Käfermotors arbeitete als (Luft-)
Kompressor.
Uwe
> Kompressor.
Bei einem Doppelkanalkopf (50PS) wegen der separaten Auspuffleitung
recht einfach machbar. Allerdings besser nicht mit Zylinder 3 ;-)
von Sebastian E. (senz) Benutzerseite
Normale Kompressoren haben zwar ein hohes geometrische
Verdichtungsverhältnis, kommen aber aufgrund ihrer Ventile
(selbsgesteuerte Rückschlagventile) nur auf den geforderten Druck im
Kessel. Und da sind 6...10 bar nicht genug. Außerdem fehlt der Nebel,
das Öl an der "kalten" Zylinderwand entzündet sich daher nicht.
Was aber diesel kann sind alte Ottomotoren mit Vergaser und genug Kohle
im Brennraum! Die laufen ohne Zündung einfach weiter und müssen
abgewürgt werden.
von Hp M. (nachtmix)
...und zerstört, wenn die Teile mit enormer Strömungsgeschwindigkeit in
den Metallbehälter geschmissen werden.
> abgewürgt werden.
Ebenso Dieselmotoren mit zuviel Schmieröl im Kurbelgehäuse.
Bei zu hohem Ölstand wird das Öl von der Kurbelwelle schaumig geschlagen
und gelangt dann über die Kurbelgehäuseentlüftung in die Ansaugluft.
Dann lässt sich der Motor auch über ein evtl vorhandenes
Kraftstoffventil nicht mehr stoppen.
>> abgewürgt werden.
Ja, das ist wirklich supergefährlich. Man wundert sich das die
Motorenentwickler sowas einplanen. Anderernortes geistert durch die
Foren das so laufende Motoren sich nichtmal abwürgen lassen. Man sollte
solche Geistermotoren an die Formel 1 verkaufen. Die suchen immer
leistungsstarke Motoren die kaum auszukriegen sind ;-)))
Manche Märchen und Stammtischweisheiten sind einfach nicht totzukriegen.
von Roland E. (roland0815)
>>> abgewürgt werden.
Rede mal mit den Schraubern, die an den Motoren der DR V300 gearbeitet
haben.
Durchgehender Diesel, der nach absperren der Dieselleitung weiter läuft
bis das Motoröl nicht mehr zur Schmierung reicht, ist dort weder
unbekannt noch selten gewesen.
Die Lizensdiesel aus Rumänien in den Ubooten (DR 119er) können das auch.
Dazu muss das Öl nicht mal über die Kurbelgehäuseentlüftung. Es reicht
dann schon der Ölfilm auf der Zylinderwand.
Rainer D. schrieb:
> Man sollte
In der Formel 1 war es gar nicht mal unüblich, den ein oder anderen
Schluck Motoröl mitzuverbrennen zur Leistungssteigerung, um die
Kraftstoff-Durchflussbegenzer auszutricksen.
Ja klar, Ölfilm auf der Zylinderwand, klar. Der Zylinder hat mangels
funktionierender Kolbenringe keine Kompression mehr um genug Temperatur
aufzubauen, das Öl auf der Zylinderwand kann nicht genug Energie
aufnehmen um überhaupt zündfähig zu werden, aber er läuft bis zum
bitteren Ende. Klar.
Schau Dir mal die Startversuche eines alten Lanz Diesel an. Vielleicht
bekommst Du dann eine ungefähre Vorstellung davon, welche Parameter alle
stimmen müssen um einen Diesel auf relativ einfache Weise zum Laufen zu
bringen. Einfach irgendwo, irgendwie, irgendwann, irgendwelches Sabberöl
einzubringen reicht eben nicht!
Geh einfach auf einen Schrottplatz, hol Dir irgendeine Dieselmaschine,
starte sie mit Diesel und bringe in die Saugseite zusätzlich Öl ein um
die Maschine "durchgehen" zu lassen. Du wirst feststellen, etwas Öl
sammelt sich nur im Ansaugtrakt, bei Motoren mit Ladeluftkühler in eben
diesem. Ab und zu, wenn die Saugkanäle voll sind wird etwas mit
angesaugt und hellblau verbrannt. Wenn man es mit dem Öl übertreibt
brechen irgendwann die Pleul weil sich das Öl nicht verdichten lässt.
Das wars dann.
Mit Dieselmaschinen hab ich zum Genüge zu tun gehabt. Ob es in der
eigenen Landywerkstatt war, oder in 40 dienstlichen Jahren mit
Notstromgeneratoren bis 1,5MW. Aber ne "durchgehende" Maschine aufgrund
von sabberndem Altöl hab ich noch nicht erlebt. Auch die Kollegen von
Strüver, Frerk und Co haben immer nur gegrinst wenns um diese Märchen
ging. Wenn die Maschinen nicht zu stoppen waren, dann immer aufgrund
mangelhafter Einspritztechnik. Selbst Vielstoffmotoren oder
Schwerölmotoren brauchen eine Einspritzeinrichtung um den Treibstoff zur
richtigen Zeit mit ausreichend Energie zur Zündung zu versehen. Einfach
mit Sabberöl gehts nicht, das musste auch schon Herr Rudolf Diesel
lernen.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Die werden eigentlich eingefettet und mit Hanf getrennt damit das nicht
passiert.
Der Brennwert des Motorenöls ist aber sehr begrenzt und liefert kaum
Drehmoment. Das reicht allenfalls, um den Leerlauf zu halten. Moderne
Einspritzdiesel sind auch so super dicht, dass sie kaum Öl brauchen. Ich
habe in meinen nie Öl nachfüllen müssen. Das Wartungsintervall von 2
Jahren hat völlig gereicht.
Dito. Macht anteilsmäßig fast nichts aus. Mitverbrennende Anteile im
Kraftstoff sind auch eher hinderlich, wenn man die Drehzahlen erreichen
möchte, die benötigt werden, um so ein Auto zu fahren. Das Drehmoment
ist ja baubedingt begrenzt, weil die Karre sonst zu schwer wird. Siehe
das Motor-Massenverhältnis beim 1000PS-Bugatti (und dessen
Getriebelebensdauer).
Filterung z.B!  Das ist nötig, wenn man saubere Presslauf haben möchte,
in denen keine Ölrückstände sind. Beispiel medizinische
Reinigungsanlagen.
Wir hatten das Thema gerade im Astronomieforum: Abblasen der Optiken, um
den Gewindeabrieb an den Okularen und Filtern zu beseitigen. Dort wird
ausdrücklich von den Baumarktkompressoren abgeraten, weil die einen
Ölfilm mit ausblasen.
Ich bin da auch noch am Überlegen, wie ich das hier löse: Momentan
tendiere ich zu einem nachgeschalten Druckluft-Reservoir mit einem
Filter vorne und hinten.
Ich hoffe mal nicht, dass mit das dann abbrennt, wenn sich das Öl in der
Stufe sammelt und verdichtet wird. :-)
Mir wurde vor fast 20 Jahren mein damaliger Diesel verkauft mit der
Begründung, dass er besonders sauber sei ...
> passiert.
> Drehmoment. Das reicht allenfalls, um den Leerlauf zu halten. ...
Erzähl' das mal den Kolomna-Dieseln aus den V300...
Woran es auch immer liegt, am Motoröl liegt es nicht! Egal was erzählt
wird.
