Guten Morgen, Ich hoffe, dass sich Experten ein paar Minuten Zeit nehmen, um ihre Meinung/Anleitung/relevante Informationen zur Auswahl eines guten Spindel-/VFD-Sets abzugeben. Meine Anforderungen Ich bin in Deutschland und möchte hauptsächlich Holz bearbeiten, aber ich möchte auch Aluminium und Messing bearbeiten können (ich habe viele Ideen…) Ich plane lange Zyklen (4 Stunden ohne Unterbrechung) Geringe Geräuschentwicklung ist wichtig, die CNC wird in meinem Keller stehen meine Wahl CNC-Spindel: https://www.oyostepper.de/goods-813-15KW-ER20-Quadrat-Luftgek%C3%BChlt-Spindelmotor-Fr%C3%A4sspindel-Motor-220V-68A-18000-Umin-CNC-Spindelmotore.html VFD:https://www.oyostepper.de/goods-1101-H100-Serie-VFD-Frequenzumrichter-2HP-15KW-7A-Einphasiger-220V-Antrieb-mit-Variabler-Frequenz.html Ist meine Wahl sinnvoll oder klingt sie seltsam? Weitere zu berücksichtigende Punkte, die ich Ihrer Meinung nach übersehen habe.
Verschoben durch Moderator
Hans schrieb: > Geringe Geräuschentwicklung ist wichtig, die CNC wird in meinem Keller > stehen Ein 2-schneidiger Fräser mit 18000upm wird halt mit 600Hz auf das Werkstück schlagen, der Krach ist immer da, da fällt der Motor kaum noch auf. Die Antriebsleistung reicht bei 1500W mit 18000upm für 0.8Nm https://www.torcbrain.de/drehmoment-und-leistung/index.html Bei einem 5mm Fräser sind das 320N, das reicht in Messing nur für 0.5mm2 Span (also z.B. 0.1mm x 5mm tief) https://de.wikipedia.org/wiki/Spezifische_Schnittkraft ABER: damit darf dein Gestell bei 30kg seitlicher Belastung des Fräsers nicht um 0.1mm, sogar 0.03mm damit es nicht rattert, ausweichen. Normalerweise ist also der Motor massiv überdimensioniert während das Gestell gnadenlos unterdimensioniert ist, rattern, Vibration, unsaubere Oberflächen und Fräserbruch sind die Folgen. Man reduziert daher das Spanvolumen (statt 5mm Eintauchtiefe nur 0.5mm) und wäre mit 1/10 der Motorleistung ausgekommen weil alles andere das Gestell überfordert. Dieses Gestell https://www.wabeco-remscheid.de/frasmaschinen/konventionell/f1200-schwalbenschwanzfuhrung/frasmaschine-f1200.html ist für 1500W gerade ausreichend dimensioniert (von der Motordrehzahl aber für Holz zu langsam ), produziert 80dB(A) Krach. Wer aber eine 1.5kW 18000upm Spindel auf für Messing verträglichere 1800upm elektronisch (statt mit Getriebe) reduziert, bekommt nur noch 150W raus. Da hätte gleich eine 150W Spindel mit 1800upm für Messing gereicht, und eine zweite 150W Spindel mit 18000upm für Holz.
Hans schrieb: > Ich bin in Deutschland und möchte hauptsächlich Holz bearbeiten, aber > ich möchte auch Aluminium und Messing bearbeiten können ... > Ich hoffe, dass sich Experten ein paar Minuten Zeit nehmen, um ihre > Meinung/Anleitung/relevante Informationen zur Auswahl eines guten > Spindel-/VFD-Sets abzugeben. So so. Und du meinst, daß du die Experten für Home-CNC-Maschinerie in einem Forum mit der Selbstbeschreibung "Mikrocontroller und Digitale Elektronik" findest? Ich habe da meine Zweifel. Versuch es mal nebenan bei "Mechanik, Gehäuse, Werkzeug".
