Hallo, ich bin relativer Anfänger in KiCad und auf folgendes Problem gestoßen, zu dem ich jetzt noch keine klare Antwort gefunden habe: Ich habe verschiedene Netzklassen mit unterschiedlichen Leiterbahnbreiten eingerichtet. Soweit funktioniert das auch. Nun brauche ich jedoch nicht überall dieselbe Leiterbahnbreite, auch wenn sich die Leiterbahn im selben Netz befindet. Wie am Beispiel des Screenshots zu sehen, würde ich gerne ab der markierten Stelle eine andere (dünnere) Leiterbahnbreite verwenden, da bei diesem Abschnitt keine Leistung benötigt wird. Wenn ich jetzt eine Netzklassenanweisung hinzufüge, wird das gesamte Netz wieder dieser Klasse zugewiesen. Gibt es da eine Möglichkeit oder hab ich da einen Denkfehler? Ich verwende KiCad 8.0 LG Alexander
Ich glaube, du musst dafür ein zweites Netz definieren. Dann gibt es "net ties", mit denen man beide kontrolliert an einer Stelle verbinden kann.
Jörg W. schrieb: > Ich glaube, du musst dafür ein zweites Netz definieren. > > Dann gibt es "net ties", mit denen man beide kontrolliert an einer > Stelle verbinden kann. Ah, net ties war das Stichwort. Vielen Dank, das sollte so funktionieren! LG Alex
