Ich suche möglichst fertig aufgebaute H-Brücken für mindestens +/-75V und 4A, eventuell mit integriertem Treiber, die ich per PWM mit 0 ... 3V Signalen ansteuern kann. Schaltfrequenzen mind 100kHz. Optimal wäre ein fertiger Chip mit Kühlfahne zum Aufschrauben ans Gehäuse. Kann da jemand was empfehlen?
Altehrwürdig sind die H-Brücken von ST https://www.st.com/en/motor-drivers.html aber für 75V stehen hier nur zwei Treiber ohne Leistungstransistoren L6480 und L6482 bis 85V und powerSTEP01 (85V 10A) "System-in-package integrating microstepping controller and 10 A power MOSFETs" Gehäuse VFQFPN 11x14 mm https://www.st.com/en/motor-drivers/powerstep01.html
Der PowerStep01 ist ein kompletter intelligenter Stepper-Controller+Driver, den man nicht mit PWM-Signalen ansteuern kann. Ich frage mich, was sich die Leute bei ST dabei gedacht hatten. Das IC hat einen Step-Eingang, aber keinen Dir-Eingang. Direction kann man nur per SPI ändern. WAS SOLL DAS? Hätten die einen Dir-Eingang, wäre das der optimale Stepper-Driver-Ersatz für die ganzen alten L297/L298 und Nachfolger, aber so? Ist er komplett unbekannt. Falls ihn jemand verwenden will, es gibt ein Demo-board X-NUCLEO-IHM03A1. Ich hoffe, dass es bald einen powerSTEP02 mit Dir-Eingang gibt.
Christoph db1uq K. schrieb: > aber für 75V +/-75V sind 150V, LTC7068, SPF6001,,NCP51819, aber ob GaN die Lösung ist, ist zweifelhaft https://epc-co.com/epc/products/evaluation-boards/epc90148
> L298 genau den habe ich mal als Modul für Arduino und ähnliche gekauft. Aber der kann nur "Operating supply voltage up to 46 V. Total dc current up to 4 A" Die Platinen sind anscheinend noch erhältlich https://duckduckgo.com/?q=L298&t=newext&atb=v405-1&ia=images&iax=images Trinamic gehört heute zu Analog Devices? https://www.analog.com/en/lp/001/trinamic-support.html https://www.analog.com/en/product-category/motor-and-motion-control.html https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=0&nbc=1&q=trinamic aber für plus/minus 75V sehe ich nichts.
IRSM005-301MH von IRF/Infineon. Das ist eine 100V-30A Halbbrücke inkl. Treiber. Zwei davon ergeben eine Vollbrücke. Die Mosfets haben 16mOhm und müssen bei 4A definitiv nicht gekühlt werden. https://de.farnell.com/infineon/irsm005-301mh/ipm-modul-mosfet-100v-30a-pqfn/dp/2580782 3€ pro Stk Einzelpreis
IRSM808-204MH:
PWM Carrier Frequency max 20 kHz
wünschen kann man sich viel, oder wie ein Kollege zu sagen pflegte "Alle
Spezifikationen sind gleichzeitig einzuhalten". Die 2*75V hatte ich auch
übersehen.
