Forum: Haus & Smart Home Garagentor mit Schalter und Relais steuern
von Peter (pater12)
ich habe ein kleines Problem mit der Verkabelung eines Schaltrelais und
eines Tasters zur Steuerung meines Garagentors. Ich hoffe, dass mir hier
jemand weiterhelfen kann.
Mein Setup:
  •  Relais mit den Anschlüssen NO (Normally Open), NC (Normally Closed)
und COM (Common).
  •  Taster (Norm. offen, Schließer).
  •  Garagentorsteuerung (Hörmann Supramatic) mit zwei Steuerleitungen,
die einen Impuls benötigen, um das Tor zu öffnen oder zu schließen.
Mein Ziel:
Ich möchte, dass sowohl das Relais als auch der Taster unabhängig
voneinander einen Impuls an die Garagentorsteuerung senden können, um
Bisheriger Verkabelungsversuch:
  1.  COM des Relais mit einem der Steueranschlüsse des Garagentors
verbunden.
  2.  NO des Relais mit dem anderen Steueranschluss des Garagentors
verbunden.
  3.  Taster parallel zu den Relaisanschlüssen verbunden (ein Anschluss
des Tasters an COM, der andere an NO des Relais).
Problem:
Der Taster funktioniert einwandfrei und kann das Garagentor öffnen und
schließen. Das Relais funktioniert jedoch nur, wenn der Taster gedrückt
gehalten wird. Wenn der Taster nicht gedrückt ist, reagiert das Relais
nicht.
Wenn ich nur das Relais anschließe, ohne Taster, dann kann ich das
Garagentor damit ganz normal bedienen.
Kann mir jemand sagen wie ich beides Einbinden kann?
Vielen Dank
Peter
von Helmut -. (dc3yc)
Dann stimmt entweder deine Beschreibung oder deine Verkabelung nicht!
Fotos?
von Jens M. (schuchkleisser)
> nicht.
Das hast du sicherlich falsch ausgedrückt, denn was du schreibst heißt
"wenn der Taster nicht gedrückt ist, klickt das Relais nicht wenn die
Steuerspannung zugeschaltet ist".
Das passt nicht zu deiner Verkabelungsbeschreibung, aber wenn die
stimmen würde müsste es gehen.
Zum Fehler passt es aber schon...
Ich werf mal in die Runde, das auf dem 99ct-bei-Aliexpress-Relaismodul
die Beschriftung falsch oder missverständlich ist.
Bitte Foto machen, evtl. von beiden Seiten.
von Peter (pater12)
Danke für die Rückmeldungen.
Das Relais ist folgendes:
https://manuals.plus/de/sboard-iii/wifi-single-door-controller-board-manual#installation
Der erste Versuch war, dass ich beide (Relais und Schalter) am
Garagentorantrieb verbunden habe. Da ist dann der Fehler (Relais ging
nur bei gedrückten Schalter) aufgetreten.
von Matthias B. (turboholics)
Hat der Torantrieb eine Tasteranschluss für Auf-stop-zu-stop?
Wenn ja, Relaiskontakt parallel zum Taster anschließen und auf 2
Sekunden Momentkontakt konfigurieren.
Falls "Lock" im Schaltplan ein Türöffnersummer sein soll: noch ein 08/15
Relais zur Trennung dazwischen.
Die Steuerung gibt ihre eigene Spannung weiter, das grillt ganz schnell
die Elektronik des Antriebs.
VG
von Jörg (Gast)
Hier ist eine etwas bessere Anleitung:
https://www.i-keys.de/download_free/sBoard-III-wifi%20Anleitung.pdf
Ich vermute, du musst noch die Jumper auf den Modus Ansteuerung
Torantrieb umstellen.
von Peter (pater12)
Den Jumper habe ich auf Torantrieb umgestellt. Wie gesagt, nur die
Ansteuerung mit dem Relais funktioniert und nur der Taster funktioniert.
Nur würde ich gerne beides nutzen, bin aber gerade etwas planlos wie ich
das umsetzen soll.
von Jörg (Gast)
> das umsetzen soll.
Wie du es im Eingangspost beschrieben hast ist es schon korrekt. Ich
könnte mir jetzt eventuell noch vorstellen, dass du am Taster den NC
Anschluss oder einen reinen Öffner-Taster erwischt hast.
von H. H. (Gast)
Die in der Anleitung zu seinem Funkschalter empfohlene Freilaufdiode
deutet darauf hin, dass es sich nicht um einen potentialfreien
Relaiskontakt handelt.
von Jörg (Gast)
Im Gerät sind Jumper mit denen er zwischen Spannungsausgang für einen
Türöffner oder potentialfreies Relais umschalten kann.
@OP: In deinem Anwendungsfall musst du die in der Anleitung
beschriebenen Dioden weglassen.
von H. H. (Gast)
Die Anleitung ist denkbar schlecht.
von Peter (pater12)
Ich habe die Jumperstellung für potentialfreies Relais 3-1 eingestellt.
Welche Dioden soll ich weglassen?
von Jörg (Gast)
Die, die in der Anleitung im gestrichelten Kästchen beschrieben sind.
Aber wenn du so fragst, hast du die vermutlich nicht eingebaut.
Kannst du nochmal prüfen ob dein Taster im unbetätigten Zustand wirklich
geöffnet ist? Eventuell hast du dort ähnliche Beschreibungen wie am
Relais: NC, NO, Com...
Für alles Weitere wären dann ein Schaltplan und Fotos von den
Komponenten notwendig.
Wenn der Jumper umgesteckt ist so das es sich um einen einfachen Kontakt
handelt, sollte das korrekt funktionieren.
Allerdings wird der Öffner an NC und Com angeschlossen, da frag ich
mich, ob die Beschriftung evtl. komisch ist? Die Anleitung ist
jedenfalls Schrott...
Ein Durchgangsprüfer (in einem Multimeter) kann aber helfen: der Kontakt
sollte hochohmig sein und bei Auslösung für eine oder zwei Sekunden
niederohmig werden. Das kann man ja schnell ausmessen.
Auch, ob evtl. doch eine Spannung anliegt, vor allem, wenn das Netzteil
dieses Dings auch noch was anderes versorgt.
von Mani W. (e-doc)
Jörg schrieb:
> Ich
Das erklärt, dass die Relaissteuerung nur bei gedrücktem Taster
funktioniert...
Klar geht die Steuerung auch mit NC-Taster, da er beim Drücken
geöffnet und beim Loslassen geschlossen wird, also einen
Impuls an die Steuerung weitergibt...
Aber parallel zum Relaiskontakt bleibt das Relais wirkungslos...
Oh ja stimmt.
Der Taster ist falsch als Öffner verdrahtet, nicht das Relais.
Könnte man daran erkennen, das die Steuerung nicht beim Drücken sondern
beim Loslassen des Knopfes reagiert.
von Mani W. (e-doc)
Keine Rückmeldung des TO?
von Sommer (Gast)
Hoffentlich parallel und nicht seriell. Der. Unterschied. machts.
von Hubert M. (hm-electric)
Wie wird das Relais angesteuert?
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Hast du den Schaltplan davon?
Wenn ja, warum Postes du den nicht?
von Manfred P. (pruckelfred)
Der wartet gerade auf den Herstellerservice, weil er die Schaltung so
verbastelt hat, dass sein Tor garnicht mehr fährt.
Wer zu blöd ist, zwei Taster mit parallelen Relais zu ergänzen, kann mit
einem Schaltplan nichts anfangen.
Es geht mir eher darum zu sehen, was für sicherheitsgerichteten
Funktionen u.U. vllt. schon ansprechen. Kann gut sein, dass die
Schaltung sich nicht so einfach um frisieren lässt.
Was hast du denn für einen Auftrag?
Der TO hat einen Garagentorantrieb, an dem man mit einem Taster
auf/stop/zu/stop ansteuert.
Aus welchen Grund auch immer er das nicht hinbekommt, aber umfrisiert
wird da am Tor gar nix.
Vielleicht ist da was kaputtgegangen, weil mangels Wissen Spannung auf
dem Kontakteingang war, aber das war's dann auch.
Der TO wird mit dem Ausgang seines "Relais", welches eine RFID
Zugangsteuerung ist, die Elektronik vom Torantrieb gegrillt haben. Weil
sein "Relais" nämlich selber Spannung zur Verfügung stellt und nicht nur
nen potentialfreien Schaltkontakt.
Hatten wir vor einigen Monaten doch schonmal so ähnlich... .
VG
