Hallo, ich habe eine 3 Watt LED und würde die gerne mit PWM dimmen. Dazu habe ich einen Arduino mit 4kHZ PWM programmiert und die LED wird über einen MOSFET angeschlossen. Die LED beginnt ab ca. 2,8V zu leuchten. Wenn ich einen "herkömmlichen" Widerstand von ca. 5-10 Ohm nehme funktioniert das zwar, aber der verbratet viel Leistung und wird ziemlich heiß. Welche Alternativen gibts dazu? Wie könnte ich eine elektronische Strombegrenzung realisieren? Sie sollte auch mit dem PWM-Signal zu recht kommen!
Manfred S. schrieb: > Die LED beginnt ab ca. 2,8V zu leuchten. Wenn ich einen "herkömmlichen" > Widerstand von ca. 5-10 Ohm nehme funktioniert das zwar, aber der > verbratet viel Leistung und wird ziemlich heiß. Was hast du für eine Betriebsspannung, dass der Widerstand so viel Energie verbraten muss? Manfred S. schrieb: > Welche Alternativen gibts dazu? Es gibt Constant-Current Schaltregler mit PWM-Eingang. Siehe auch : https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle und https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle_fuer_Power_LED
Schau dir z.B. mal den LM3414 an, ein Konstantstrom-Schaltregler mit PWM-Eingang. Hier hatte ich mal eine Beispielschaltung veröffentlicht: Beitrag "Re: [S] 3x ChipLead VAS1261A (LED-Treiber, SO8)"
Hallo Es gibt elektronische Konstantstromquellen, die von Außen wie ein kleiner SMD Transistor oder auch ein "8-Pin- SMD IC" aussehen und einfach zu nutzen sind. Aber: Wie beim Widerstand wird die "überschüssige" Leistung in Wärme gewandelt (letztendlich ein linear Regler). Energetisch gewinnst du leider gar nichts, es kann sogar sein das du bei der Kühlung der Konstantstromquelle mehr Aufwand als wie bei einem Widerstand treiben musst, da Halbleiter üblicherweise bei 125°C (DIE Temperatur) an der Grenze sind - "Leistungswiderstände" halten da wesentlich mehr aus.
Manfred S. schrieb: > Hallo, ich habe eine 3 Watt LED und würde die gerne mit PWM dimmen. Dann besorg dir eine Konstantstromquelle mit PWM Steuereingang. Die gibt es wie Sand am Meer.
Manfred S. schrieb: > wird ziemlich heiß. > Welche Alternativen gibts dazu? Lineare Konstantstromquellen verballern exakt genau so viel Verlustleistung wie Vorwiderstände, kommen aber besser mit schwankender Versorgungsspannung klar. Du brauchst also (step down Buck) Schaltregler. Die betreiben schon selbst PWM aber mit hohen Frequenzen von 100kHz bis 1MHz, daher kann man sie mit deinen geringen 4kHz unterbrechen. Da du ca. 1A in die LED stopfen willst,
1 | ACT4514 step down 10-40V bis 1.5A bis 12V mit 0.8V fb externe Diode SOIC8 |
2 | AF1860 step down 60V 1.5A 0.2V fb externe Diode, linear dimmbar SOP8 |
3 | AIC2833B step down 3.5-18V bis 3A mit 0.765V fb interne Diode SOT23-6 |
4 | AL8861 hysteretic step down 4.5-40V bis 1.5A mit 0.2V high side shunt, externe Diode TSOT25/SOT89-5/MSOP8 analog dimmbar |
5 | AX3821 synchronous step down 4.5-13V 2A 0.6Vfb interne Diode SOT23-6 |
6 | AMC7150 hysteretic step down 4-40V 1.5A mit 0.33V fb high side, externe Diode TO252 |
7 | BL3909 step down 2.5-5.5V 2.5A sw 0.6V fb interne Diode, SOT23-5 |
8 | CE9302 hysteretic step down 6-30V 1A 0.1V fb high side, externe Diode SOT89-5/SOP8 |
9 | CE9910 step down 2.5-6V 1A 0.1V fb interne Diode SOT23-5 |
10 | EC4304A/B/C hysteretic step down 7-40V 1/1.2/1.5A mit 0.1V high side shunt, externe Diode, SOT23-5/SOT89-5/DFN8/SOP8 |
11 | G5719 step down 2.5-6V bis 2A mit 0.6V fb SOT23-6 interne Diode |
12 | G5719C step down 2.5-6V bis 3A mit 0.6V fb SOT23-6 interne Diode |
13 | G5728 step down 2.5-6V bis 1A mit 0.6V fb SOT23-6, interne Diode |
14 | LM3404 step down 6-42V bis 1A mit 0.2V fb externe Diode SOIC8 |
15 | LM3404HV step down 6-75V bis 1A mit 0.2V fb externe Diode SOIC8 |
16 | LP6498A synchronous step down 4.5-36V 1.2A bis 12V 0.8Vfb interne Diode SOT23-6 |
17 | MP1584 step down 4.5-28V bis 3A mit 0.8V fb externe Diode SOIC8 |
18 | MP2480 step down 4.5-36V bis 3A mit 0.2V fb externe Diode SOIC8 |
19 | MP2489 step down 6-60V bis 1A mit 0.2V fb dimmbar TSOT23-5 SOIC8 |
20 | MP24892 step down 6-45V bis 1A mit 0.2V high side fb, externe Diode, TSOT23-5, PWM&analog dimming. |
21 | MP24895 step down 6-26V bis 1A mit 0.1V fb TSOT23-5 externe Diode |
22 | MP24895A step down 6-36V bis 1A mit 0.1V fb TSOT23-5 externe Diode |
23 | NCP3066 in step down 3-40V bis 1.5A mit 0.235V fb externe Diode ähnlich MC34063 |
24 | PAM2861 step down 6-40V 1A 0.1V fb high side externe Diode SOT23-5/SOT89-5 PWM&analog dimming, Reichelt |
25 | PAM2804 step down 2.5-6V 1A 0.1V fb interne Diode TSOT25, schaltet unter 2.5V ab, arbeitet als LDO wenn Differenzspanung zu klein |
26 | PT4115(E)=SP5505 step down 6-30V(50V) bis 1.2A(1.5A) 0.1V high side shunt externe Diode SOT89-5/ESOP8 PWM&analog dimming siehe https://www.mikrocontroller.net/topic/461002?goto=new#5588355 |
27 | PT4121 step down 6-50V mit externem LogicLevel MOSFET 0.2V high side shunt, externe Diode, SOT23-6 |
28 | QX5241a step down 5.5-36V externe MOSFET, externe Diode, SOT23-6 dimmbar, enthält 5V/5mA Linearregler |
29 | RT8471 hysteretic step down 7-36V 1A 0.1V fb externe Diode, TSOT23-5/SOP8/MSOP8 |
30 | RT8477 step down 4.5-50V externer MOSFET externe Diode 0.1Vfb SOP8E analog und PWM dimming |
31 | RT8420 hysteretic step down 7-50V bis 1.2A mit 0.1V fb externe Diode MSOP8 |
32 | SCT2932 step down 5-33V bis 1.5A mit 0.1V high side fb, externe Diode SOT23-5/SOT89-5/MSOP8/SOP8/TO252-5 |
33 | SD3314A step down 2.5-6V 1A 0.1Vfb SOT23-5 eine LED aus 1 LiIon synchronous |
34 | SD3361/SD3362 step down 6-40V/6-30V 1A high side shunt 0.1V externe Diode SOT23-5 |
35 | TMI5101/TMI5102 step down 2.5-5.5V 1A/2A 0.1Vfb keine Diode SOT23-5 |
36 | UM1360 step down 6-35V 1A 0.1V fb high side, externe Diode, dimmbar, SOT23-5/SOT89-5 |
37 | XL3005 step down 8-35V 5A 0.21Vfb low side, externe Diode, TO263 |
38 | ZXLD1360 step down 7-30V 1A 0.1V fb high side externe Diode TSOT23-5 |
39 | ZXLD1362 step down 6-60V bis 1A mit 0.1V high side shunt externe Diode TSOT25 analog dimmbar |
40 | ZLED7020/ZLED7320 step down 6-40V mit 1.2/1.0 externe Diode http://www.farnell.com/datasheets/1503749.pdf?_ga=2.152829049.1775152998.1598690427-350521891.1571475484&_gac=1.212995360.1598690427.EAIaIQobChMI883i84HA6wIVw-3tCh3RngLrEAAYASAAEgLLqPD_BwE |
41 | ZLED7030/ZLED7330 step down 8.5-40V mit 1.2/1.0 externe Diode, Dimmstufen durch mehrfaches Einschalten änderbar |
aus https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8
Manfred S. schrieb: > Welche Alternativen gibts dazu? Drossel und Freilaufdiode ergaenzen, dann hast Du schon einen Schaltwandler.
