Kann mir einer sagen, warum man den 74HC161 nicht in der EAGLE-Standard-Bibliothek finden kann? Ist das so ein Exot?
Beitrag #7704725 wurde vom Autor gelöscht.
Roland schrieb: > Kann mir einer sagen, warum man den 74HC161 nicht in der > EAGLE-Standard-Bibliothek finden kann? Ist das so ein Exot? Ist doch scheißegal, warum der nicht drin ist. Mal dir einfach selber einen. Passendes Package ist in der Lib drinne, Zähler auch massenweise. Es dauert keine fünf Minuten, um aus diesem vorhandenen Zeug den 74HC161 zu basteln.
Roland schrieb: > Kann mir einer sagen, warum man den 74HC161 nicht in der > EAGLE-Standard-Bibliothek finden kann? Weil man bei CadSoft schon seit Jahrzehnten keinen Bock hat, Librarysymbole anzulegen. Und wenn welche drin sind, muss man sie kontrollieren und oft genug überarbeiten damit sie verwendbar werden. Vergiss die Library also. Male dir selbst Symbole. Am besten legst du zu jedem Projekt gleich eine gleichnamige lib an, und kopierst in die das Package DIL16 (oder SO16 falls du SMD bauen willst) und überarbeitest das passend auf deine Technologie (einseitig, doppelseiteg durchkontaktiert, Wellenlöten, Handlöten, bestellen, isolationsfräsen oder photograpisch und ätzen). Dann ein Symbol für 161 und als Device verdrahten. So wird es nicht zerstört wenn du Eagle updatest. Und das machst du bei allen anderen Bauteilen auch die du in deiner Schaltung benötigst.
