Hallo miteinander, habe bislang meine Platinen über Lochraster oder UV Belichtung mit Ätzmittel selber erstellt. Mich würde die "professionelle" Erstellung der Platinen für den Hobbybereich interessieren. Es sollte möglichst günstig sein. Kennt hier jemand aktuell gute , günstige Möglichkeiten und wie sind die aktuellen Preise ? (Habe von von EASYEDA gehört, mit dessen Hilfe man das Design erstellen kann und dann über JLCPCE erstellen lassen kann. Es war die Rede von etwa 2€ pro Platine (max 100 x 100mm ) ? Kann das jemand bestätigen und wie hoch sind die Gesamtkosten (inkl. Porto) für die Erstellung ? Vielen Dank David
jlcpcb, Ein Fuenfer fuer Fuenf Platinen (100x100, doppelseitig). Lieferung frei Haus (vermeide DHL), ca. zwei Wochen Lieferzeit.
Ich könnte hier jetzt einen längeren Beitrag schreiben. Allerdings sind die Fragen nicht nur in diesem Forum schon längst umfangreich beantwortet, nein, wenn du den Namen des Platinenherstellers richtig eingibst, hat der sogar einen Online-Kalkulator, in dem du die Abmessungen der Platine eingibst, dir deine Prozeßparameter zusammenklicken kannst, einen Versanddienstleister auswählst und dann einfach direkt sehen kannst, was es dich kosttet. Das geht schneller, als hier einen Beitrag zu schreiben.
Thomas W. schrieb: > jlcpcb, Ein Fuenfer fuer Fuenf Platinen (100x100, doppelseitig). > Lieferung frei Haus (vermeide DHL), ca. zwei Wochen Lieferzeit. Thomas, wie kommst du auf portofreie Lieferung ? Wenn ich mir die Seite von JLCPCB ansehe steht dort eine Portogebühr von etwa 20$, was mich abgeschreckt hat (und das ist keine DHL Expressbestellung). https://cart.jlcpcb.com/quote
Dieses Thema wurde hier nun wirklich ausgiebigst diskutiert, d.h. mindestens genauso häufig wie Labornetzteile, Oszilloskope und NPN vs. PNP. Und wie schon von anderen erwähnt, bietet jeder der relevanten Leiterplattenhersteller entsprechende Online-Kalkulatoren, in denen man nach Lust und Laune an den Parametern herumschrauben kann. Verwendet man die Standardeinstellungen und passt nur noch die Abmessungen und Stückzahl an, ist das meist die billigste Ausführung. Mit der kommt man schon seeeeeeehr weit. Vermeintlich kleine Änderungen gehen aber schnell ins Geld, z.B. andere Farbe für den Bestückungsdruck oder Oberflächenbeschaffenheit. Bei ausländischen Lieferanten sollte man vorzugsweise eine bleifreie Oberfläche auswählen, um ggf. Probleme mit dem Zoll zu vermeiden, d.h. bei JLCPCB "LeadFree HASL" statt "HASL (with lead)". Und einseitige Leiterplatten sind auch nicht billiger als doppelseitige. Beide(!) sind üblicherweise auch durchkontaktiert, außer bei explizit als als NPTH definierten Bohrlöchern. Alles, was sich nicht im Pool fertigen lässt, wird wiederum RICHTIG teuer.
David schrieb: > Thomas, wie kommst du auf portofreie Lieferung ? Wenn ich mir die Seite > von JLCPCB ansehe steht dort eine Portogebühr von etwa 20$, was mich > abgeschreckt hat (und das ist keine DHL Expressbestellung). > https://cart.jlcpcb.com/quote Das hängt immer davon ab, ob es gerade ein Sonderangebot gibt. Die Versandart "EuroPacket" ist für deutsche Kunden besonders attraktiv, weil die nackten(!) Leiterplatten etlicher europäischer Kunden gebündelt nach Krefeld geliefert und von der dortigen JLCPCB GmbH dann an die jeweiligen Kunden geliefert werden. Das minimiert jeglichen Ärger mit Zoll usw..
David schrieb: > Wenn ich mir die Seite > von JLCPCB ansehe steht dort eine Portogebühr von etwa 20$ Dann wähl einfach mal eine der anderen Liefervarianten aus. Dazu unter "Shipping Estimate" einfach auf "DHL Express Worldwide" klicken, dann siehst Du die Auswahl im Anhang.
David schrieb: > Habe von von EASYEDA gehört, mit > dessen Hilfe man das Design erstellen kann und dann über JLCPCE > erstellen lassen kann. Es war die Rede von etwa 2€ pro Platine (max 100 > x 100mm ) ? Kann das jemand bestätigen und wie hoch sind die > Gesamtkosten (inkl. Porto) für die Erstellung Hab diese Woche dort ein Platine erstellt, weil ich keine Lust auf 1000 Lötstellen per Hand hatte. 48 x 45 mm gross, jeweils 20 Exemplare, jeweils 24 ES1G drauf und Lötaugen für eine Schraubklemme. Das ist also so ziemlich das billigste was man sich als Platine vorstellen kann, leider gab es keine ultrafast-Dioden im Basic Parts. Kostet 7.90€ alle Platinen, 17.01€ die Bestückung mit 480 Dioden, 15.60$ shipping mit Global Standard Direct Line, 8.12§ Zoll und Umsatzsteuer, macht 50$ zusammen, wir haben uns entschieden bedrahtete Dioden per Hand zu löten, obwohl wir vielleicht 9€ Rabatt bekommen hätten. Die Nebenkosten machen den Kohl fett.
David schrieb: > Thomas W. schrieb: >> jlcpcb, Ein Fuenfer fuer Fuenf Platinen (100x100, doppelseitig). >> Lieferung frei Haus (vermeide DHL), ca. zwei Wochen Lieferzeit. > > Thomas, wie kommst du auf portofreie Lieferung ? Wenn ich mir die Seite > von JLCPCB ansehe steht dort eine Portogebühr von etwa 20$, was mich Es sind 3.03EUR fuer fuenf Platinen 100x100, 2.63EUR Fracht (Europlatine) = 5.66EUR. That is, in a vernacular, a Fiver.
